hauteur de caisse
Re: hauteur de caisse
ok ! donc je ne suis pas un cas si isolé que ça... c'est troublant.
je vais mesurer ça se soir !
et vos amortisseurs sont d'origine (km ?), récents ou neufs ?
113000: amortisseurs d'origine. pas l'intention de faire de travaux de ce côté là dans l'immédiat.
Je vais d'abord remplacer mon échappement par un inox (il doit arrivé d'Angleterre lundi prochain).
moi perso ils ont 220 000 et l efficacité au ct est bonne donc hors de question de les changer pour une chose dont ils ne sont même pas responsableyenyen92 a écrit :ok ! donc je ne suis pas un cas si isolé que ça... c'est troublant.
Ok, j'ai réfléchi cette nuit pour trouver une procédure de contrôle du train arrière :
Test des silentblocs de bras
méthode peu orthodoxe 1 :
bien serrer le frein à main puis essayer de reculer ou d'avancer. une autre personne regarde une des deux roues arrières pour voir si celle ci bouge (si le train arrière est bien solidaire de la caisse ou si le train arrière dérive de la caisse).
si non, OK.
Si oui, silentbloc de bras HS
faire pareil sur l'autre roue.
méthode peu orthodoxe 2 :
se mettre sous le véhicule et exercer une pression avec une barre entre la caisse et le silentbloc de bras.
comparer avec l'autre roue.
Si pas de différence, OK
si il y a une défférence, silentbloc qui bouge, donc HS.
test des amortisseurs:
monter le coté du véhicule et retirer la vis de fixation de l'amortisseur suspecté, descendre le véhicule et vérifier si le véhicule est redescendu:
Si redescendu: Amortisseur HS
si pareil, amortisseur OK
quand il ne pleuvra plus, je vais essayer.
si non, OK.
J'ai actuellement 4 vaisseaux à dispo, et tout tourne autour de 70cm à quelques mm près et c'est tout symétrique.... même le mien qui est garé en pente légère vers la gauche, je re-mesurerai quand il sera à plat pour vérifier, c'est aussi lui le plus haut, surement à cause des 18'....
T'as vérifié que tu n'as pas une jante excentrée
franchement je crois que tous ces contrôles n apporteront rien je m explique en exerçant une pression avec un levier ont arriveras forcement a faire bouger les pièces pour ce qui est des amortisseurs toujours pas d accord (et oui têtu) démonte tes deux ressorts et mes les l un a cote de l autre c est la seule solution mais ça change quelque chose a ta conduite ?yenyen92 a écrit :Ok, j'ai réfléchi cette nuit pour trouver une procédure de contrôle du train arrière :
si non, OK.
ça ne perturbe absolument pas la conduite. il ne fait aucun bruit, ne rebondit pas plus d'un coté que de l'autre, amorti les bosses, trous, dos d'anes et autres sans sourciller. la tenue de route est parfaitement sûre et performante.
j'ai fait le test du frein à main pour les silentblocs de bras et ceux ci ne bougent pas d'un mm. je ferai les autres tests quand je pourrai.
En ce qui concerne les ressorts, je comprends ton point de vue, mais vu que ce test est particulièrement chiant, je préfère faire tout un tas d'autres tests bien plus simples avant. en plus, je n'ai pas de quoi comprimer les ressorts.
tu es têtu mais je le suis aussi ! un ressort ne peut pas s'allonger avec le temps, c'est contraire à la phisique pour moi !
ce sera donc en dernier recours que je les déposerai.
je n'ai pas de jante excentrée ! lolbrio77 a écrit :J'ai actuellement 4 vaisseaux à dispo, et tout tourne autour de 70cm à quelques mm près et c'est tout symétrique.... même le mien qui est garé en pente légère vers la gauche, je re-mesurerai quand il sera à plat pour vérifier, c'est aussi lui le plus haut, surement à cause des 18'....
j'ai pris les mêmes mesures que vous pour comparer.
voici le verdict :
69 cm coté passager.
73,5 cm coté pilote.
voici le verdict :
non il s allonge pas j ai jamais dit ça mais si il y en a un qui se tasse un peu et ça c est possible donc il y en a un plus grand que l autre
Pour moi les amortisseurs sont neufs également , j'avais oublié que le c...... d'expert m'avait fait changer ressorts et amortisseurs AR .
l'assiette est déterminé par les ressorts(et les barres de torsion AR). sans amortisseur, la caisse à la même assiette.
donc non, tes pompes ne change rien à l'assiette.
les amortisseur ne font....qu'amortir. en aucun cas , ils ne détermine l'assiette d'une auto.
j ai trouver ça sur le net si ça peut éviter de perdre du temps
Mesures faites depuis l'axe des roues arrières et bords des ailes : 40 centimètres des deux cotés , ce qui correspond à peu de chose près aux point de vérif indiqués dans le MR du sous-bassement de la "caisse"
, 3/4 plein d'essence, 2LT, 198000 kms, 15 kgs dans le coffre,tout d'origine, donc rien de bizarre.
aujourd'hui vaisseau dans le garage, sur sol carrelé parfaitement plan, plein fait, roues avant dans l'axe,....:
71.5cm entre sol et partie inférieure de l'aile, identiques des deux côtés.
Donc tout va bien, j'vais pas me prendre la tête avec ça.
Juste attendre mon échappement inox.....
@ orignal, peux tu dévelloper ce que tu entends par l'axe de triangle à l'arrière ?
Axe de l'un des 2 bras qui va entre la caisse et la roue ?
si c'est ça, j'y ai pensé, je l'ai testé en essayant de décoler avec le frein à main. le silentbloc de l'axe n'a pas bougé, que ce soit à gauche comme à droite.
@ alain, je ne sais pas vraiment expliquer ça donc je me lance avec mes mots d'enfants.
si l'amortisseur est; pour une raison que j'ignore; déterioré à l'interieur et qu'une pièce se trouve bloquée, je me dis qu'il n'arrive pas à retrouver sa position initiale...
une chose est certaine, mon test de démontage d'un écrou d'amortisseur me prendra tout au plus 10 min alors que la dépose des 2 ressorts me prendra un temps interminable.
je vais du plus simple au plus compliqué.
@ tous, est ce que l'un d'entre vous à déjà changé un silentbloc de bras ?
est ce compliqué ?
Est ce que l'un d'entre vous à déjà changé lui même les ressorts ?
est ce aussi chiant que ce que j'en pense ?
est ce compliqué ?
- orignal
Désolé je pensais a l'avant
Quand a l'arrière un ressort fatigué ou un support de ressort affaibli voir un ressort qui a tourné et n'est plus à sa place suite a un soulèvement du véhicule
A ne pas oublier quand l'on serre les vis d'amortisseurs arrières il faut que le véhicule soit au sol et logiquement un peut chargé
@Orignal, vu que tu n'es pas loin de chez moi et que je sais ou tu taffes (
) je peux te montrer mes ressorts si tu veux !
Quant à mes amortos, il sont d'origine. et le souci de hauteur trop élevée est arrivé progressivement en 2014.
- orignal
Je peut effectivement regarder cela
Par contre je n'ai pas poursuivit mon essai avec la nouvelle société car le siège étant à Créteil trop de temps de trajet entre 3 et 5 heures de bouchon par jour donc insupportable
Si tu veut passer a la maison ce sera avec plaisir
Ok, c'est gentil, on voit ça cette semaine !
désolé mais je n y crois pas aux amortisseurs mais c est normale de commencer par le plus facile et rapide mais des fois ont fait deux fois les mêmes choses c est vrai que remplacer les ressorts ça fait du boulotyenyen92 a écrit :@ alain, je ne sais pas vraiment expliquer ça donc je me lance avec mes mots d'enfants.
est ce compliqué ?
Pour lever le doute sur les amortisseurs ...suffit de défaire deux vis, et de voir ce qui se passe. De plus en les manipulant sur toute la course, de voir si "yaurait pas un défaut" sur l'un des deux
Persévérance cela devrait aboutir
bilan de Orignal après être passé dessous : ressort coté pilote qui ne veut pas revenir dans son encoche basse.
causes possibles :
1: Semelle basse encrassée.
2 : amortisseur défectueux.
le pire, c'est que quand je lui ai amené, il était parfaitement de niveau, à 71,5 cm des 2 cotés...
prochaine étape : démontage d'un amortisseur.
causes possibles :
On avance donc
