Page 3 sur 10
Re: Moteur HS
Publié : 20 janv. 2010, 23:18
par zechrisd
Merci quiche j'appelle demain pour voir.
Christophe, c'est pas vraiment que je sois impatient mais actuellement il est au garage et ils ne pourront pas me le garder indéfiniment surtout si c'est pas eux qui font les travaux.
Ensuite il faut tout de même prévoir le déplacement du véhicule du garage actuel à celui qui fera les travaux. Pour le garage indiqué par quiche ça fait pas loin de 100km à faire. Certes faisable mais il y a un coût à prendre en compte tout de même.
D'après la facture de quiche la main d'oeuvre renault s'élève à 850 - 900€ donc assez proche de ce que je pourrais trouver ailleurs.
Ensuite faut rajouter grosso modo :
kit distrib
bobines + bougies
huile, filtres
liquides divers
Au passage quiche si tu pouvais m'envoyer un scan de ta facture ça m'intéresserait si le devis que je vais avoir chez renault est trop conséquent par rapport au tarif que tu as eu
Mais christophe t'inquiète pas j'ai encore un peu de temps pour réfléchir tant que l'achat du moteur n'est pas finalisé ;)
Re: Moteur HS
Publié : 20 janv. 2010, 23:51
par quiche77
zechrisd a écrit : 1- Christophe, c'est pas vraiment que je sois impatient mais actuellement il est au garage.
2- Pour le garage indiqué par quiche ça fait pas loin de 100km à faire.
3- D'après la facture de quiche la main d'oeuvre renault s'élève à 850 - 900€
Au passage quiche si tu pouvais m'envoyer un scan de ta facture ça m'intéresserait.
Euh... J'ai pas tout compris là...
1- Il est à quel garage ton AVT?
2- Tu n'habite pas dans le 91??? Mennecy est dans le 91. Tu es à 100km de Mennecy?
3- Ba tu as reçu mon devis ou pas??? Tu dits le tarif de ma facture et après tu me demandes de te l'envoyer????
Pas tout tout compris là... :roll:
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 00:25
par quiche77
Mennecy est à 34km de Bures-sur-yvette... si c'est bien là que tu habites... d'après l'annonce du boncoin et mappy...
L'avantime peut largement se faire tracter sur cette distance.
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 00:32
par quiche77
Regarde:
http://www.leboncoin.fr/vi/89759792.htm?ca=12_s
Je ne peux que te le conseiller, quitte à descendre le moteur...
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 00:43
par VLNC1962
La boite PK6 attention l'indice est 003 voir si c'est le même indice et donc rapport de boite que sur une boite de V6.....je pense qu'il serait plus raisonnable de prendre un mécano en région Parisienne.
Je vois pour ton moteur demain reste confiant...
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 00:44
par UltraDMA78
quiche77 a écrit :Regarde:
ma ref sur ma pk6 est 012 et non 003... couple différent?
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 00:45
UltraDMA78 a écrit : ...
surement une histoire de couple ou de rapport ,
à moins qu il y ai une histoire de ''génération'' ?
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 00:47
par VLNC1962
UltraDMA, tu peux aussi regarder la ref de ton moteur !!! si tu as une photo de la bête ça serait bien aussi !!!
Re: Moteur HS
par UltraDMA78
012 pour v6 et 003 pour 2lt?
Re: Recherche barres de toit
Publié : 21 janv. 2010, 02:09
par JCT59
quiche77 a écrit :Ba j'espère puisqu'is l'ont fait...
:D
Oui, il y a juste le volant moteur à remplacer.
Et je crois qu'il y a une histoire de roulement à changer (qu'ils ont galéré à avoir d'ailleurs à cause de la neige!)
Faut pas un passage aux mines avec cette différence de boite entre origine et ce moteur ?
Publié : 21 janv. 2010, 02:28
par quiche77
Ba je vois pas pourquoi...
C'est le même moteur.
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 09:15
par zechrisd
Mon avantime est dans un garage dans le 78, 70km de chez moi et j'habite bien dans le 91 ;)
J'avais vu le tarif de ta facture et le détail mais avoir le scan de ta facture me parait plus concret si je dois discuter tarif avec le garage.
Merci pour le lien de la boite, en effet c'est pour 2lT, j'essai de voir si ça peut aller sur V6 mais ça me paraitrait plus sur d'en trouver une qui viens d'un V6 directement.
Eventuellement pour 500€ oui ça devient intéressant de changer la boite.
A suivre ...
Merci pour le regroupement des posts au passage ;)
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 09:46
par quiche77
Ok!
Tout s'éclaircit!!!
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 11:30
par zechrisd
en cherchant PK6 sur leboncoin je vois que des moteurs DCI de renault sont équipés de PK6 :shock: mais 018 apparemment donc 003, 012, 018 ça doit être une affaire de couple je pense
edit, une info trouvée sur le forum renault-laguna.com :
... les différences entre BV sont au niveau des rapports de pignonerie des arbres primaire et secondaire mais aussi du développement du différentiel, endroit où le capteur à entra înement récupère l' info.
et un petit cours avec la PK6 en exemple :D
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgbvm.htm#pk6
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 12:10
par quiche77
zechrisd a écrit : edit, une info
Edithe une ninpho??? connais pas celle là...
Ok... je :arrow: :mrgreen:
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 14:26
par VLNC1962
zechrisd a écrit :en cherchant PK6 sur leboncoin je vois que des moteurs DCI de renault sont équipés de PK6 :shock: mais 018 apparemment donc 003, 012, 018 ça doit être une affaire de couple je pense
Si on regarde les rapports de boite entre la PK6 003 et PK6 012 les rapport sont les mêmes. Il faudrait demander à rono si les cloques d'embrayage sont les mêmes....je pense de tout façon qu'elles sont compatibles car au pire il est possible de récupérer la cloque de ta PK6 012 et la monter sur la PK6 003.
Je passe à la casse en fin d'amp....boulot oblige.
Je te tiens informé...et te tel quand j'y serais
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 14:34
par zechrisd
Oui je vais poser la question au garage pour la boite, ils m'ont toujours pas répondu pour l'estimation du chiffrage des travaux :twisted:
Sinon je sors de la banque, ça va le faire :P mais faudrait pas que je m'emballe trop sinon je pourrais aller jusqu'à emprunter de quoi acheter un avantime BVA/KS/PE2 :lol:
Je comprend un peu comment les gens peuvent arriver à se mettre dans la m**** avec des prêts à tout va :?
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 14:39
par VLNC1962
Moi non plus et pourtant.....!!!!! :mrgreen:
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 14:43
par zechrisd
Quoi vous connaissez pas de nains faux ? :lol:
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 15:48
par zechrisd
Enfin une estimation pour les travaux et "accessoires" :
2800€
manque la pompe à eau (le garage est pas chaud pour reprendre la mienne ...) et 3 bobines (autant en mettre des neuves de chez neuves à l'arrière).
En ce qui concerne la boite (mettre une 003 à la place de la 012) il y aurait pas mal de paramètres à prendre en compte autres que les couples de boite et les rapports de vitesse.
Idée à approfondir encore ....
Pour info, il est prévu environ 6h pour un changement de boite donc ça ferait en effet une belle économie de la changer maintenant vu que ça ne me coûtera rien en MO.
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 19:43
par zechrisd
Moteur négocié ET réservé :mrgreen:
Enorme merci à Christophe pour sa petite visite à la casse
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 20:36
par quiche77
ALors?
Négocié à combien?
Dit le moi par mp si tu ne veux pas le mettre. Je ne vais pas changement de moteur de si tôt! enfin j'espère!!!
Car ça y est!!! j'ai récupéré mon AVT!!!!
Ca fait bizard de conduire une voiture comme neuve!!!
Les vitesses sont hyper précises, l'embrayage part direct... bref EXCELLENT!!!
:mrgreen:
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 20:42
par zechrisd
1700€ soit 100€ de moins mais c'est toujours ça qui restera dans ma poche :mrgreen:
Content pour toi, j'espère te retrouver très vite dans ton club select des avantime à très faible kilométrage :P
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 21:54
par quiche77
Mais oui! sûr!!!
On va créer un forum "les moins de 10000"!!!
Re: Moteur HS
Publié : 21 janv. 2010, 22:51
Content pour vous !!!
Nico, passe me voir un de ces 4 !!!!
On f'ra du raffut avec nos Devils !!!!
