Page 2 sur 2
Re: perte de puissance, temoin "pb electronique"
Publié : 12 août 2009, 12:22
par alfacool
debitmetre possible ????
Publié : 12 août 2009, 13:25
par patespace
il ne faut pas la débrancher dans n'importe quelle position....
mais je ne sais plus comment, car sur mon espace à moteur 2,2dt c'est pas la meme que sur les dci!
Publié : 12 août 2009, 23:35
par alfacool
rdv vendredi dans un petit garage renault ...
le gars pense que ce n'est pas grave puisque ça n'arrive qu'a l'arret ...
Il a jeté un oeil sous le capot , et n'a rien constaté visuellement ni accoustiquement :roll:
Publié : 13 août 2009, 09:51
par r15/r17
Effectivement, ton cas est un mystère !
Tient nous au jus.
Publié : 14 août 2009, 16:40
par alfacool
retour de chez mon ptit garage renault ...
alors, messages de la valise :
1- debimetre ( 56 occurences de defauts en memoire )
2- capteur de surallimentation ( 47 "" "" )
3- bougies de préchauffage ...
Donc rien de grave , en + il ne m'a rien fait payé !!! (Garage Lisses Autos , 91 )
On a pas mal discuté et m'a conseillé dans un premier temps de nettoyer le débimetre , et si la panne reapparait , le remplacer ( Minodor en a en stock )
Si le debimetre en est en defaut , le capteur de sural reçoit des mauvaises infos et ressort en défaut a la valise ...
Pour les bougies de préchauffage , la panne n'est pour lui pas liée , et ne serait qu'une usure normale ...
Publié : 16 août 2009, 23:23
par alfacool
Allumage du voyant "electronique" + message service pendant la phase de prechauffage ..
Donc cette semaine , commande de 4 bougies neuves ...
Publié : 25 août 2009, 21:19
par alfacool
Des news du vaisseau ...
Remplacement d'un capteur ( sural' ? ) et plus aucun soucis !!
la panne con , qui ne se produit qu'a l'arret ... :shock:
merci a mon petit garage Renault ... :lol:
Publié : 26 août 2009, 09:11
par zechrisd
Je pense que je vais aller rendre une petite visite à ton garagiste un de ces quatre :D
Publié : 15 juil. 2010, 21:19
par resident59
Un conseil vu que cela m'est arrivé aussi.
Une vanne egr HS
Un capteur débitmètre d'air aussi.
Mais juste un conseil que j'ai nfait d'ailleurs, il faut sortir complétement le bloc etouffoir ou se trouve la vanne egr car après démontage de celui ci grosse surprise, le paquet de calamine stocké la dedans c'est affolant, car si on se contente juste de changer la vanne, dans peu de temps le problème reviendra au galop, je ne vous faoit pas peur il ya juste 3 boukons de 13 à desserrer et après sortir la bête, vouys verez à l'intérieur du boitier il ya u n volet de turbulences qui lui aussi et plein de calamine,
Après tout çà fait c'est reparti pour 100000kms environs à condition de rouler avec le vaisseau au max , éviter les courts trajet car l'encrassement s'active 2 fois plus rapide.
