Page 2 sur 5
				Re: Changer ses disques et plaquettes AV (Facile)
				Publié : 16 déc. 2009, 02:28
				par duc.l
				frz199 a écrit :J'ai aussi cassé  la clef de roue fournie avec mon AVT en changeant mes plaquettes. Celle qui est avec le cric. Je conseille vievement a tous ceux qui ne l'on pas encore utilisée de la changer, car lorsque ca arrive lors d'une crevaison, ca doit sacrement enerver
 Surtout s'il flotte et qu'on a vidé le coffre pour recuperer la RdS.
Moi je conseille à tous de poser un devil double, comme ça plus de roue de secours, plus de problème sous la flotte...
 Ah zut, y'en a plus... dommage !
				Publié : 16 déc. 2009, 18:50
				par JESUSCHRIST
D'ou l'importance de serrer ses roues au couple & non pas comme une brute....
JC
				Publié : 17 déc. 2009, 12:22
				Rien à voir, la clé est incapable de résister à des écrous serrés au couple depuis un certain temps, c'est ça qui est dommage, car on ne crève pas forcément qaund on vient juste de démonter et graisser les vis des roues....
				Publié : 24 déc. 2009, 13:44
				par CBu
				J'ai bien le tuto sur le changement des plaquettes, et c'est décidé je m'y colle. donc petit tour sur oscaro pour acheter les plaquettes. Seuleument, il y a trois références pour les AVT V6, laquelle dois-je prendre ? j'ai fouillé dans le carnet du véhicule....rien. Où puis-je trouver l'info ? sur la voiture en démontant une roue?
désolé........ je débute.
				Publié : 24 déc. 2009, 18:03
				par koukiz
				60 25 371 662 est la reference des plaquettes renault stipuler dans ce tuto,pour oscaro il faut aller sur fiche
ici pour voir la reference qui correspond parfaitement au tuto
soit sur oscaro Jeu de 4 plaquettes de frein avant BENDIX 573099B = RENAULT :
	6025371662
				Publié : 25 déc. 2009, 21:09
				par CBu
				merci Koukiz, je fais la commande et après yapuka.
				Publié : 25 déc. 2009, 21:18
				par CBu
				UltraDMA78 a écrit :CBu a écrit :merci Koukiz, je fais la commande et après yapuka.
c'est du "koukiz.com"
c'est cool koukiz.com, une mindor non?
				Publié : 25 déc. 2009, 23:59
				par koukiz
				oui enfin c'est facile la,le plus dur reste a faire.
				Publié : 26 déc. 2009, 14:21
				par CBu
				j'essaye quand même car le post me parait bien fait même pour un nul.
Y a pas quelqu'un qui pourrait nous publier un bouquin du type: entretien d'un avantime pour les nuls? Vous êtes nombreux à démontrer votre savoir-faire.
				Publié : 26 janv. 2010, 22:23
				par Gregg80
				Bon changement effectué malgré le froid. Pour changer les différentes pièces pas de soucis, il est vrai c'est assez simple.
Sauf que j'ai un problème:
Maintenant ma pédale est molle c'est à peine si ca freine ! Le niveau du liquide est bon.
250 kms effectués mais aucun changement. C'est plutôt dangereux.
Si quelqu'un a eu ce problème ou a une solution.
Merci bien.
				Publié : 26 janv. 2010, 22:43
				par MaitreTI
				ne serait-ce pas causé par de l air dans le circuit de frein ?
meme si le niveau est bon, il est possible que tu ais laissé de l air rentré dans le circuit . . .
				par morille52
Maintenant ma pédale est molle c'est à peine si ca freine ! ...
...250 kms effectués mais aucun changement. C'est plutôt dangereux.
Et tu roule comme ca
				Publié : 26 janv. 2010, 22:53
				par Gregg80
				De l'air je ne sais pas. Il faudrait que je regarde pour purger le circuit au cas ou.
Quelqu'un a déjà fait cette manip ?
J'ai rouler comme ca oui car je croyais que ca allait rentrer dans l'ordre mais rien. Je me suis dit le temps du rodage et ca sera bon mais non.
				Publié : 27 janv. 2010, 04:36
				par duc.l
				Normalement, quelques coups de pédale et ça devient dur... (attention, je vous ai à l'oeil, pas de mauvais jeux de mots...)
				Publié : 27 janv. 2010, 07:24
				par zechrisd
				Ouhhhh grande folle, tu veux des coups ???
En effet normalement il faut juste amorcer les frein pour que ça redevienne normal.
As-tu bien fais attention à l'étrier lorsque tu as changé les disques ? Pas de fuite du tout sur ton circuit, même légère ?
				Publié : 27 janv. 2010, 10:19
				Fais vite une purge, c'est très simple (mieux à deux) et ça ne coute pas cher. Tu as ouvert les vis de purge ? tu n'as pas endommagé les durites de frein en démontant les étriers ???
Vérifie vite, c'est de la sécurité dont il s'agit.....
				Publié : 29 janv. 2010, 23:37
				par Gregg80
				Merci pour vos renseignements c'était bien un problème d'air. Maintenant ca freine bien!!
				Publié : 15 mars 2010, 16:08
				par tecmo
				Salut à tous
Ca y est j'ai changé mes plaquettes de frein à l'avant.
Cela m'a pris une heure.
Il était temps car elles avaient 100000 km
Achetée sur oscaro: 38€ TTC frais de livraison compris.
				Publié : 19 août 2010, 14:36
				par OASIS
				Besoin de vos conseils avant achat.
Sur Oscaro.
Pour les disques, Bendix, Brembo ou Valeo ?
Pour les plaquettes, Bendix, Valeo ou Ferrodo ?
Ou plus simplement, les moins chers sont ils sans mauvaise surprise selon vous ?
Dernière question, faut il prévoir d'autres éléments complémentaires que les disques et les plaquettes (visserie, joints ou autres pièces annexes non prévues dans ce que vent Oscaro) ?
Merci...
				Publié : 19 août 2010, 14:59
				par zechrisd
				En général tu n'as besoin de rien d'autre. Avec les plaquettes des nouveaux ressorts sont généralement fournis ainsi que de la visserie (de quoi changer une vis sur 2). Avec les disques aussi j'avais eu une vis par disque (disques brembo).
				Publié : 19 août 2010, 15:06
				par zechrisd
				Oui pour les tarifs je dirais les moins cher aussi
				Publié : 19 août 2010, 15:09
				par OASIS
				Merci collègues.
Allez zou, je vais commander.
Vu mon kilométrage annuel avec mon vaisseau, ca devrait donc aller.
Je note aussi que vous n'avez pas noté de truc à acheter en plus donc je commande juste 2 disques et 4 plaquettes.
Merci encore.
				Publié : 19 août 2010, 15:15
				par zechrisd
				Prends les disques brembo sur oscaro ils sont à peine 3€ plus chers que les moins cher mais c'est bien précisé vis/boulon, puis brembo c'est classe
				Publié : 19 août 2010, 15:23
				par OASIS
				Argh ! Je viens de prendre les Bendix
Et j'imagine que les vis et boulons déjà montés sont pas réutilisables ?
				Publié : 19 août 2010, 15:37
				par zechrisd
				OASIS a écrit :Argh ! Je viens de prendre les Bendix
Si si c'est réutilisables sauf grosse emmerde mais je trouve ça plus sécurisant d'en avoir de rechange. Exemple sur les vis de disques où parfois je dois enfoncer un tournevis plat en force pour les dévisser. Mais bon même dans ce cas si il faut réutiliser c'est faisable surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'effort dessus une fois la roue remise en place
La grosse galère, qui arrive pas souvent, c'est de foirer totalement la vis ou le boulon et de devoir couper ou percer pour l'enlever
