@ Témoin tableau de bord bizarre (reglage xenon)
Bapt bidiscoot
Re: @ Témoin tableau de bord bizarre (reglage xenon)
Message par Bapt bidiscoot »
Ah,je ne vous ai pas dit...
J ai jeté un Oeil...
Selon le réglage, je devais mesurer à 64 (le coffre n était pas tout à fait vide et le réservoir au 1/3)...
Ben je l ai mesuré à 10 cm!!! Tu m étonnes que je trouvais qu ils n éclairaient pas bien!!!
J ai réussi à remonter le phare droit mais pas le gauche... L empreinte cruci semble abimée, et je n ai pas trouvé de clé Allen assez longue.
Mais encore une fois, content de vos conseils, je vais affiner ce réglage.
Merci Avantimers!!!
La différence entre Hc (centre de l'optique mesuré par rapport au sol) reporté sur le mur et Ac (partie horizontale du faisceau projeté) droit et gauche , c'est le % de l'inclinaison des faisceaux , de 10 cm si l'on se trouve dans les conditions optimales décrites pour les mesures et réglages de 1% :wink:.
Si j'ai bien compris :
- je mesure la hauteur du centre du phare que je reporte sur une horizontale à 10 mètres
- je trace un trait horizontale 10 cm plus bas
qui servira de référence au réglage du phare
Toutes choses égales par ailleurs: gagné :lol: .le plus difficile étant d'avoir un sol avec plans orthogonaux et un plan verticale pour reporter le tracé, qui soit aussi dans l'horizontalité de la voiture, d’où parfois la mention d'utilisation d'un niveau pour vérifier l'assise de la voiture et de son inclinaison, et de reporter sur le plan de projection, la même inclinaison:wink: .
Alex34
Message par Alex34 »
Salut,
même problème hier ...
à la lecture du post je vois bien le pb décrit par knarfi PUIS la résolution d'un autre problème : le réglage des phares en manuel pour un faisceau correctement réglé (quand les capteurs et moteurs fonctionnent).
Knarfi, as-tu résolu ton pb et comment ?
merci
Alex
knarfi
Message par knarfi »
Salut,
non rien de nouveau, je ne m'en suis toujours pas occupé ...
Spaza a écrit :Si j'ai bien compris :
AG17, si on a que 5 metres de recul, on trace le second trait à 5 cm ?
:wink: bien évidemment oui :lol: . Le centre de chaque projecteur est indiqué par une petite "pastille" cylindrique de 2 mm environ dans ou sur chaque "vitre" de protection.
Théorème de Thalès, Daniel, voyons..... :mrgreen:
Deux athlètes avec des H :!: , Thalès et Pythagore, cela fait plus de 60 ans que je n'avais plus de nouvelles de ces deux là :wink:
