Page 2 sur 3
Re: Radiateur extérieur de climatisation (condenseur?)
Publié : 13 juin 2015, 15:41
par Dogboy
brio77 a écrit :Je vais toujours sur Dialo avant Oscaro.
Ca m'avait permis aussi d'avoir le pressostat OR de Clim à 27€ (pour Twingo 1) au lieu de 160€ chez Renault alors qu'il n'était pas rangé dans les Avantime sur Oscaro.
Salut Brio,
Une petite question toujours dans la clim, tu es sûr que le pressostat de Twingo 1 (ref: 7700837219) est compatible avec celui de l'Avantime (ref Dialo : 6025405934).
Parce qu'il y a une petite difference de prix 27€ contre 180€. :mrgreen:
Publié : 13 juin 2015, 21:17
Ben ça a marché sur mon AVT, sauf que comme mon détendeur est HS, ça ne fait pas de froid, mais le pressostat fait bien son boulot ! :wink:
Publié : 13 juin 2015, 21:43
par Dogboy
Bon, comme je change le compresseur et la bouteille, je vais en commander un et le changer par précaution. :|
Publié : 16 juin 2015, 12:22
par MATRAVT
Les nouvelles neuves de ce mardi :
- Comme promis, mon concessionnaire Citroën m'a fourni les 2 joints commandés.
- Je passe tout à l'heure les porter chez mon agent Renault.
Normalement, yorapuka connecter les tuyaux entre bouteille et condenseur, ajouter le fréon avec un traceur, contrôler l'étanchéité à la lampe, remettre en route le 2.2 dCi pour tester la clim'.
La suite au prochain numéro. :wink:
Publié : 16 juin 2015, 13:36
MATRAVT a écrit : remettre en route le 2.2 dCi pour tester la clim'.
C'est ça le plus risqué !!! :mrgreen: :arrow:
Publié : 17 juin 2015, 08:19
par MATRAVT
C'est pas bien de dire ça des 2.2 dCi ! Serait-ce jeter un sort ? :roll:
Le résultat est qu'il démarre, que la clim fonctionne mais qu'il n'y a plus de soufflerie ! Alors qu'elle fonctionnait avant démontage du PC AV, du condenseur et de la bouteille.
Va savoir ce qu'il se passe ? :shock:
Publié : 17 juin 2015, 08:45
A par mon mauvais sort qui aurait marché, je ne vois pas, fusible ? :?
Publié : 17 juin 2015, 12:27
par MATRAVT
brio77 a écrit :A par mon mauvais sort qui aurait marché, je ne vois pas, fusible ? :?
Mouais... Si le mauvais sort marche, la télépathie peut-elle agir ? On n'a pas encore inventé le télé-diagnostic, la télé-réparation ? :oops:
Je viens d'aller redémarrer mon 2.2 dCi (au 1/4 de tour :D ), le tuyau de "froid" est bien froid mais il n'y a plus de ventilation, plus de soufflerie.
Bizarre car elle a toujours fonctionné jusqu'ici...
Ca jette un froid de conduire sa voiture au garage ! :lol:
Bon, dès qu'il a le temps, mon garagiste va vérifier l'électronique embarquée. A part la connexion sur la bouteille (qui n'est pas liée à la soufflerie mais à la mise en sécurité du système), je ne vois qu'un problème qui devrait être simple. Encore faut-il trouver la source ! Wait and see.
Publié : 17 juin 2015, 13:20
Quand tu dis : "la clim fonctionne", elle fait du froid ou c'est juste l'affichage des température et les voyants qui marchent ?
Publié : 17 juin 2015, 13:34
par MATRAVT
brio77 a écrit :Quand tu dis : "la clim fonctionne", elle fait du froid ou c'est juste l'affichage des température et les voyants qui marchent ?
La clim produit du froid : dès que le moteur tourne, le tuyau de froid est froid : j'ai mis la main dessus. La production d'air froid est donc OK.
Reste à savoir pourquoi la soufflerie ne fonctionne plus alors qu'on n'a touché à rien... :oops:
Publié : 17 juin 2015, 13:53
par bond174
:idea: il ne faut pas réinitialiser les commandes de clim suite à cette opération :?:
Publié : 17 juin 2015, 16:35
Surtout pas, ça risque de mettre le bazar, la clim ne sais pas qu'on a tout changé au bloc frigo, donc autant laisser tel quel ! :P
Publié : 17 juin 2015, 16:59
par MATRAVT
J'avais posé la question au garagiste qui m'avait répondu que ce n'était pas prévu.
Il a commencé à tester en suivant le schéma électrique et voilà qu'il doit démonter toute la partie supérieure du tdb pour accéder à un relai afin de voir s'il y a du courant...
Publié : 20 juin 2015, 12:49
par MATRAVT
Et voilà, j'ai repris possession de mon "tracteur" (dixit un ami propriétaire d'une "pomme" V6 taïga). :)
Origine de la panne de soufflerie : le variateur situé au milieu, sous la partie supérieure du tdb. Par chance (j'y avais bien droit après la saga des joints de clim), il disposait d'une pièce en stock.
La clim fonctionne, la soufflerie aussi.
Pour la dépose/repose de ce variateur, il a fallu 2h de MO à 2 hommes.
Je ne connais pas encore le montant de la douloureuse... (ni le coût de la pièce dont la réf. commence par 60...)
Pour une telle coïncidence, il faut qu'on ait jeté un sort sur ce véhicule. Serait-ce parce que c'est un 2.2 dCi ? :roll: Je rigole évidemment. :wink:
Publié : 20 juin 2015, 13:11
par ag17
Ya des fois comme ça :!: , quand ça ne veut pas...ça ne veut pas, heureusement que cela fini par prendre fin :wink: :mrgreen:, et le Dci n'y est pour rien :lol: .
Publié : 23 juin 2015, 20:10
par MATRAVT
La saga reprend : fuite au compresseur. :(
La pièce coûte 1000 € au tarif Renault. :evil:
Publié : 24 juin 2015, 22:19
Tu en trouveras en vente sur Oscaro ou ebay (encore moins cher !) ;-)
Publié : 24 juin 2015, 22:49
par MATRAVT
J'ai commandé un Nissens en Allemagne pour 210 €. En principe, c'est la bonne référence. On verra à la livraison.
La fuite au compresseur se situe juste au centre, à la jonction des 2 éléments qui le composent.
Publié : 29 juin 2015, 21:10
par MATRAVT
Compresseur Nissens reçu. Il me reste à prendre RDV au garage pour le montage. Ensuite on verra si le mauvais sort a quitté le vaisseau... :oops:
Publié : 04 juil. 2015, 00:40
par MATRAVT
Le compresseur Nissens a été monté sans difficulté.
Tout fonctionne... jusqu'à preuve du contraire. Il suffirait d'un ennui supplémentaire (fuite ou autre pièce qui lâche).
Au bilan des pièces, j'en suis à :
- 1 condenseur NRF (HS)
- 1 bouteille Valeo (remplacement obligatoire)
- joints toriques PSA (raccordement bouteille-condenseur)
- 1 variateur Renault (car panne de soufflerie)
- 1 compresseur Nissens (car fuite au centre)
J'attends la douloureuse... Et je peux m'estimer heureux d'avoir un agent Renault sympa à deux pas de chez moi !
Publié : 22 juil. 2015, 09:23
par Dogboy
brio77 a écrit :Je l'ai fait plusieurs fois, il faut démonter le pare-choc avant et le plus dur est de pouvoir démonter les vis de la bouteille déshydrante sans casser les cages d'écrous.... Souvent tu les casses et le démontage se fini à la bourrin et au système D pour remettre la nouvelle bouteille en place pour qu'elle soit bien fixée. J'en avais trouvé à pas trop cher sur Ebay en provenance d’Allemagne.
Peut on démonter cette fichu bouteille sans tomber le condenseur? Toutes les vis sont du mauvais coté et je n'ai pas trouvé l'astuce. :evil:
Publié : 22 juil. 2015, 20:03
Bonne question, je ne me souviens plus.... désolé. ..
Publié : 23 juil. 2015, 09:32
par Dogboy
brio77 a écrit :Bonne question, je ne me souviens plus.... désolé. ..
Aargh! Alzeimer, comme ma mamy! :lol:
Publié : 23 juil. 2015, 10:13
Pourtant je prends mini un verre de vin par jour, j'ai bien dit, mini !!! :mrgreen:
Publié : 18 mai 2017, 18:47
Salut Brio,
olive78 suite à ton mp
effectivement le pressostat pour v6 a une" reference differente que dci .....
(ref: 7700837219) dci
ref Dialo : 6025405934 v6
j 'ai trouvé chez renault le dci , et j ai acheté celui de auto 24 vemo v46730028 comme ecrit dans un post , lors bon ou pas bon ..... on verra
