Page 2 sur 3
Re: changer un 2L turbo sur avantime
Publié : 26 mars 2015, 09:46
par olignes
bon, eh bien je crois que ca va le faire. trouvé un ensemble moteur boite de velsatis, avec un kilométrage sensiblement égale a celui de la voiture.
le plus chère au détail sera de changer......l’échappement. on verra au moment venu si je passe par la solution adaptation ou origine.
pouvez vous regarder sur dialo si le cata est le même entre velsatis et avantime? sur oscaroro c'est le même mais je voudrai être sur.
Publié : 31 mars 2015, 12:33
par olignes
Publié : 31 mars 2015, 18:51
par yenyen92
Allez, au boulot !
Publié : 01 avr. 2015, 09:39
par mac-avant
Bon courage
Publié : 01 avr. 2015, 10:50
par VLNC1962
fait nous un beau tuto ça m'interesse
Publié : 01 avr. 2015, 12:10
Te revoilà, toi !
Publié : 01 avr. 2015, 12:30
par olignes
le montage se fera aux beaux jours, pas avant juin je pense. ca me permet d'accumuler gentillement les pièces d'usure que je changerai.comme je l'ai dit le moteur a un kilometrage voisin du vehicule et j'ai lu a peu près tout et n'importe quoi sur les coussinets de bielle. changement, pas changement ? quelqu'un a un retour specifiquement a ce moteur?
Publié : 01 avr. 2015, 12:32
par olignes
VLNC1962 a écrit :fait nous un beau tuto ça m'interesse
ca pour sur. bien que je suis pas sur que beaucoup ferons ou plûtot aurons à faire cette opération.
Publié : 01 avr. 2015, 12:53
olignes a écrit :le montage se fera aux beaux jours, pas avant juin je pense. ca me permet d'accumuler gentillement les pièces d'usure que je changerai.comme je l'ai dit le moteur a un kilometrage voisin du vehicule et j'ai lu a peu près tout et n'importe quoi sur les coussinets de bielle. changement, pas changement ? quelqu'un a un retour specifiquement a ce moteur?
Pb de coussinets sur certains numéro de moteur 2.2 dci oui mais sauf erreur de ma part pas sur le 2.0
Publié : 01 avr. 2015, 12:59
olignes a écrit :VLNC1962 a écrit :fait nous un beau tuto ça m'interesse
Ben, c'est un petit peu pour cela que ce genre de forum existe
C'est aussi grâce au partage d'infos et de tutos ici où là que nous sommes bien heureux de trouver les bonnes infos sans pour autant avoir à abandonner son vaisseau
Tu l'as sans doute vécu ici depuis ton inscription
Donc si tu penses aux autres Cap'taines en faisant un beau tuto tu en seras chaleureusement remercié et sans doute un jour ou l'autre félicité par un Cap'taine qui l'aura utilisé
Après il y ceux qui collecte un max sur Avantime Passion ou ailleurs et qui ne partage rien .... mais ça c'est un autre débat
Publié : 01 avr. 2015, 13:04
par olignes
la seule intervention que j'ai faite et qui justifiai un tuto etait le changement des bobines arrieres il y a quelques années certe sur le site voisin.... il me semble qu'il y en a un clone ici :
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 350#p49682
Alors le partage je connait
Publié : 01 avr. 2015, 19:42
par yenyen92
À ma connaissance, il n'y a pas de soucis particulier concernant l'équipage mobile du 2.0 turbo, coussinets inclus.
Publié : 01 avr. 2015, 22:03
par olignes
bien, donc je me contenterai de la classique distri, pompe à eau et galet. je regarderai l'embrayage et changerai surement la buté d'embrayage pour lequel une vérification visuel n'est pas suffisante pour en estimé le taux d'usure. à part ça, je vide le cata et je déporte la deuxième lambda?
Publié : 01 avr. 2015, 22:11
par yenyen92
Bon à faire, la poulie damper, qui en général chez Renault, est bonne à changer 1 fois sur 2 distributions.
Publié : 01 avr. 2015, 22:23
par olignes
c'est pas ce qu'il y a de meilleur marché mais je me posais la question. je rajoute a la liste alors
Publié : 01 avr. 2015, 22:24
par olignes
yenyen92 a écrit :À ma connaissance, il n'y a pas de soucis particulier concernant l'équipage mobile du 2.0 turbo, coussinets inclus.
c'est exactement ce que disais ma bielle avant de traverser le bloc
Publié : 01 avr. 2015, 22:35
par yenyen92
Certes... mais tu as l'exception qui confirme la règle sans doute.
Publié : 01 avr. 2015, 23:24
olignes a écrit :bien, donc je me contenterai de la classique distri, pompe à eau et galet. je regarderai l'embrayage et changerai surement la buté d'embrayage pour lequel une vérification visuel n'est pas suffisante pour en estimé le taux d'usure. à part ça, je vide le cata et je déporte la deuxième lambda?
Ne vide pas le cata, tu ne passeras plus au CT.....
Publié : 02 avr. 2015, 07:21
par olignes
ah , et sur le v6 quand on vide les précata ca ne pose pas de pb car il y a encore le cata c'est ça, j'ai bon? c'est une opération que je doit bientôt faire.
Publié : 02 avr. 2015, 08:51
Tu as tout bon !!!
Publié : 17 mai 2015, 22:51
par olignes
Avis a la population!!!
avis au propriétaire de 2l turbo.
peuvent ils me confirmer qu'a l'endroit de la flèche, ils ont bien un bouchon?
merci à vous.
Publié : 18 mai 2015, 06:54
par avantime91
Sur l'avantime ,il y a bien un bouchon
Cette sortie est utilisé uniquement pour les modèle équipé en boite auto dont nos vaisseaux ne font pas partie
Publié : 18 mai 2015, 08:03
par olignes
merci pour la réponse,
car sur l'avantime que j'ai acheté une longue durite (40cm) et au bout......un boulon seré avec deux collier
sur l'ensemble moteur boite de velsatis acheté (boite meca pk6 idem avantime) ce tuyau va au vase d'expension.
merci pour la rapidité.
ca avance, bientôt un tuto??!!!
Publié : 18 mai 2015, 13:21
par avantime91
Alors fais attention ,il y a peut étre plusieur montage
Publié : 11 juin 2015, 08:24
par olignes
la concurrence étant rude avec VLNC1962 sur la quantité de message qu'un f4r peut faire sur le forum, il est impératif d'en remettre une couche. je tiens a préciser que moi, monsieur, mon post est pas tout pourri et qu'il parle juste de ma chariote.
donc c'est partie, le démontage de l'ancien moteur a commencé, et là je me marre.
