Page 2 sur 2
Re: [VENDU] Avantime Grenouille... le retour !
Publié : 01 janv. 2015, 21:01
par Fl13
Un vaisseau entre de bonnes mains => je suis content. (même si j aurais préféré que ce soit les miennes).
Publié : 05 janv. 2015, 02:56
par duc.l
Eh voilà, vaisseau parti ce matin... snif ! Je n'en ai plus que dans ma vitrine... Ça fait vide...
Publié : 05 janv. 2015, 10:01
Et bien arrivé à Melun !!!! Merci Emeric pour ton accueil et de m'avoir laissé ton vaisseau en bon état avec même des pièces pour changer ce qui est défectueux...
Par contre, le calorstat est bloqué ouvert, donc la température a du mal à monter.... C'est pas un pb pour moi, ça va vite être résolu !!!!
Pour le reste, c'est de la cosmétique et quelques recherche de petites chose, mais dans l'ensemble, il va plutôt bien et les sièges en CUIR10 sont vraiment magnifiques comme dans le mien !!!
Publié : 05 janv. 2015, 16:42
par marne54
Ne plus entendre de "Grenouille" dans son jardin, j'en connais un qui va s'ennuyer!
Publié : 05 janv. 2015, 18:09
Qu'est ce que tu CROOOOAAAAAA !!!!!
Publié : 05 janv. 2015, 18:16
par marne54
Qu'est ce que je CROOOOOOAAAAAAA? Je ne CROOOOOOAAAAAAA que ce que je VOOOOOOAAAAAA!!!
Publié : 05 janv. 2015, 22:38
brio77 a écrit :
Par contre, le calorstat est bloqué ouvert, ...
Dire qu'il a déjà été changé par brio77 ! tu vas pouvoir te faire la garantie toi même
Publié : 05 janv. 2015, 22:42
par orignal
Peut être le joint n'est pas resté en place
Publié : 06 janv. 2015, 00:14
On m'a appris que les conneries, c'est comme un boomerang .....
Ok je rigole
Publié : 06 janv. 2015, 09:57
Ha bon, t'es sûr que c'est moi ? J'avais du y remettre l'ancien calorstat du tien
Je vais voir ça rapidement... mais c'est peut-être d'être resté longtemps sans rouler, il va se dégripper tout seul en roulant un peu....
En tout cas, si c'est le joint, il doit y avoir une grosse fuite parce que ça monte lentement en température et ça depasse pas 2 boules soit 40°....
Publié : 06 janv. 2015, 16:29
par orignal
Quand le joint sort de son logement du fond de la piece Alu le liquide de refroidisement passe encore plus vite qu'un calorstat ouvert c'est ce qui m'était arrivé sur le mien en 2010 resultat sur autoroute en hivers par 0° une seule barrette allumé et même éteinte parfois
Publié : 06 janv. 2015, 17:54
A oui, je ne pensais pas à ce joint là, mais comment il fait pour se sauver de là ????
Je vais regarder ça avec précision, merci pour ta piste... De toute façon, je ne pense pas passer au travers d'un démontage...
Publié : 06 janv. 2015, 20:04
par orignal
Caoutchouc rétracté,dessèchement ou mal enboité au fond de la gorge faut dire que quand j'ai remis le neuf il faut forcer pour le positioner correctement au fond
