Page 2 sur 2
Re: Opération Sièges chauffants en ABA
Publié : 23 janv. 2015, 14:20
Ouais, je préfère finalement avoir froid au cul !!! En plus, j'ai le cul chaud, donc je réchauffe vite le siège !!!
Publié : 24 janv. 2015, 01:01
par yenyen92
Bah moi en attendant je me les caille!
Publié : 03 mars 2017, 15:03
par murena57
Je déterre mais bon, bien que n'étant pas concerné, je regardais ici pour vous illustrer la méthode:
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=27887.0
Publié : 03 mars 2017, 15:36
par bond174
Beau tuto
Publié : 05 mars 2017, 00:52
par yenyen92
Nickel !
Merci pour la recherche.
Publié : 01 mai 2019, 23:35
par murena57
J'ai commandé des nappes universelles qu'il est possible de couper selon le besoin.
Il existe 2 niveaux de chauffe dessus.
J'attends de recevoir mais j'ai déjà mon idée pour le test et le câblage.
Publié : 25 mai 2019, 08:12
par murena57
Pas possible de faire des tests dans l'immédiat pour moi car nous préparons l'achat d'une maison.
Voici le kit acheté et reçu:
https://fr.aliexpress.com/item/100-100- ... 6c374AxGm4
Mais dores et déjà nous pourrons adapter nos boutons de siège à ce kit:
Modifications possible à apporter au système
- Passage à deux niveaux de chauffage
La différence par rapport au système d'origine, c'est la présence de deux niveaux de chauffage contre un seul à l'origine. On peut voir cela sur le bouton du kit :
Position basse : chauffage faible
Position milieu : pas de chauffage
Position haute : chauffage fort
Comme ça m'embêtait de ne garder qu'un seul des 2 seuils, et comme je ne veux pas que ces boutons moches soient visibles dans mon habitacle, j'ai d'abord pensé à brancher le bouton d'origine Renault sur l'alimentation, et cacher le bouton ci dessus sous le siège pour le choix de l'intensité de chauffage...pas génial mais pas mal quand même...
Mais ça, c'était avant d'aller comparer le bouton de siège chauffant Renault avec celui de Régulateur / Limiteur de Vitesse, les photos :
Les corps de boutons (siège chauffant à gauche, RLV à droite) :
Les capuchons (RLV à gauche, siège chauffant à droite) :
Les différences ? quasiment aucune à part l'emplacement de la LED, le RLV a trois positions (ON-OFF-ON), et l'autre seulement deux (OFF-ON). Après une toute petite modif du capuchon du bouton de siège, je le met sur la base du bouton de RLV, et là...BINGO ! J'ai un bouton de siège trois positions, soit exactement pareil que le bouton du kit d'ebay :sol:
La modification à faire : couper sur 3mm le petit bout de plastique qui dépasse là :
Et c'est tout ^^
Bon ok, il faut aussi trouver deux boutons RLV, ça rajoute au budget, mais perso la propreté du montage prime sur le tarif
Pour le branchement du bouton rlv pour les sièges chauffant 2 positions
A1 :
Fil noir -> a brancher sur une masse
B2 :
Fil bleu clair -> a brancher sur un fil bleu pour l’éclairage
A2 :
Fil jaune -> a brancher sur un +APC (jaune)
A3 :
Fil gris -> a brancher sur le fil position forte du faisceau des sièges chauffants
B1 :
Fil vert -> a brancher sur le fil position faible du faisceau des sièges chauffants
Il faut regarder la puissance du relais 752 près du b2i, c'est lui qui gère une partie du +12V APC dans l'habitacle, d'origine il est utilisé à la fois pour la chauffe du conducteur et celle du passager le fusible associé à cette fonction se trouve sous la banquette.
Relais 752 -> ? -> je n'ai pas les infos sous les yeux.
F6 -> 25A -> Fusible +12 volts avant contact siège électrique conducteur
F14 -> 20A -> Fusible +12 volts après contact sièges chauffants
F23 -> 25A -> Fusible +12 volts avant contact siège électrique passager
Le kit présenté lui comporte son propre fusible de 15A et son relais de 40A.
- S91.pdf
- (262.13 Kio) Téléchargé 372 fois
Publié : 15 juil. 2019, 12:24
par murena57
Curieux que cela n'intéresse personne.
Publié : 15 juil. 2019, 12:49
par Olivier86
murena57 a écrit : ↑15 juil. 2019, 12:24
il fait trop chaud actuellement
Publié : 22 oct. 2019, 14:45
par renoforever
Si si c'est intéressant. Mais c'est peut être un peu difficile à monter ?
Publié : 23 oct. 2019, 09:30
par murena57
Je ne pense pas, avec un peu d'aide on peut mettre le nez dans les schémas et réussir à piloter ces nappes via les boutons d'origine (on aurait deux niveaux de chauffe) et surtout le voyant actif au tdb comme à l'origine.
J'ai les sièges HS pour tester, j'attends la table élévatrice pour soulager mon dos.
Si on se motive, je peux faire les tests sur la voiture également, je rappelle que depuis le mariage je n'ai que le siège conducteur de présent à l'avant.
Publié : 09 déc. 2020, 14:43
par jjjordane
Hi! Topic intéressant, surtout en ce mis de décembre..
Personnellement je compte également acheter des nappes similaires. Dans l'idéal je souhaiterais utiliser le branchement original tout en supprimant le contrile avec la température extérieure car pour avoir des problèmes de dois récurents les sièges chauffants c'est top, et pas qu en hiver. Et puis sur la 406 il n y a pas de condition sur la température extérieure et ça fait très bien le job.
As tu un retour d expérience sur ton montage @murena57 ?
Quelqu'un sait il commente shunter le contrôle de la température extérieure ?
Publié : 21 janv. 2022, 13:31
par murena57
Je n'ai pas avancé sur ce projet.
Trop de travaux dans la maison.
Il me faut également de la place pour travailler sur les sièges...
Beaucoup trop de déplacements pro qui me ralentissent sur un peu tout.
Ici toute la doc est prête, il n'y a plus qu'à poursuivre...
Publié : 14 avr. 2022, 08:58
par murena57
troublouse a écrit : ↑11 avr. 2022, 13:55
Salut Mathieu ,
Pour allumer le voyant au tableau de bord il faut envoyer une masse sur le point 12 du connecteur SS2 du boitier habitacle.
un premier jet de réflexion.
Je replace ici les propos d'Yves afin que toute la partie technique soit au même endroit.
Publié : 14 avr. 2022, 10:58
par bond174
Très intéressant en effet, merci Cap’tain murena57
J’ai également cette fonction défectueuse donc je suis intéressé par ce que tu partages et partageras ici
Publié : 26 avr. 2022, 17:19
par murena57
Il faudra voir comment on place les éléments, ce que l'on garde sur le faisceau et brochage d'origine et ce que l'on élimine pour mettre en œuvre la solution des nouvelles nappes.
Publié : 15 août 2025, 18:26
par murena57
Plus personne ?
Publié : 16 août 2025, 09:29
par morille52
murena57 a écrit : ↑15 août 2025, 18:26
Plus personne ?
De toute façon ce forum est malheureusement bien calme depuis des années
Dommage .
Publié : 18 août 2025, 12:01
par bond174
Plus personne ?
Si si toujours intéressé
