Page 2 sur 3
Re: AMORTISSEUR KONI EN PROMO
Publié : 19 oct. 2010, 11:22
par zechrisd
Peut être qu'une riche personne s'est porté acquéreur du stock et on va pas tarder à les voir ressortir ...
Publié : 19 oct. 2010, 11:26
Une riche association ???? :mrgreen:
Publié : 19 oct. 2010, 13:52
brio77 a écrit :Une riche association ???? :mrgreen:
héhé :)
Publié : 19 oct. 2010, 15:22
par zechrisd
Tout est possible :mrgreen:
Publié : 20 oct. 2010, 11:47
Je vais me renseigner.... :wink:
Publié : 22 nov. 2010, 11:59
par porteavion
J'envisage de monter des amortos koni sur mon vaisseau.
Avez vous réutilisé les coupelles/roulements et autre caoutchouc ou avez vous tout changé ? (mes amortos doivent avoir 100000kms)
j'ai le probléme récurent du plastique support/guide inferieur du ressort qui se fait la male; puis je monter les koni sans ? (frere Remy ????)
Avtmt votre
JFC
Publié : 26 nov. 2010, 21:25
par idhentic
je monte tous sa demain koni coupelles et tous les autres petites pièces neuves !!! Je vous tiens au jus...
Publié : 27 nov. 2010, 14:50
par porteavion
Bon courage !!!!
J'ai en attendant commandé sur le net les filtres poussiéres à 47 euros et les supports+coupelles je l'ai ai eu chez autXbac dans le 77 à 86 euros les 2.
J'attend pour commandé chez renault les joints inferieurs des ressorts qui sont de toute maniére HS dans mon cas !!! ( 2x20 euros le bout qd même pour un bout de plastique !!!! )
Des photos du montage SVP !!!!
JFC
Publié : 27 nov. 2010, 19:48
idhentic a écrit :je monte tous sa demain koni coupelles et tous les autres petites pièces neuves !!! Je vous tiens au jus...
oubli pas les photos ;)
Publié : 28 nov. 2010, 12:22
par idhentic
désolé pour les photos !!! J y ai pas pensé comme il existe déja un bon tuto !!! Sinon pour les premières impressions je n' ai pas encore assez roulé pour vous les donner !!
a suivre !!
Publié : 28 nov. 2010, 12:56
par porteavion
As tu monté les filtres des ressorts inferieurs ?
Publié : 28 nov. 2010, 22:33
par idhentic
tous en neuf commandé chez yakarouler !!! et c nikel ....
Publié : 15 déc. 2010, 19:40
par porteavion
Sur yakarouler je ne trouve pas la reference des caoutchouc entre le ressort et la coupelle !
Publié : 15 déc. 2010, 23:58
par idhentic
ce sont les filtres par contre je n' ai pas les références mais chez reno c' est pas très cher !!!!
Publié : 16 déc. 2010, 08:23
par porteavion
ok merci j'ai trouvé ça comme référence renaul : 6025414980
Publié : 30 avr. 2011, 17:28
par Frère Rémy
porteavion a écrit :J'envisage de monter des amortos koni sur mon vaisseau.
Avtmt votre
JFC
Salut à tous, JFC
Tu peux mettre en place tes Koni et garder l'ensemble des autres accessoires d'origine. Un bon nettoyage et un bon graissage (yc cahoutchouc) leur redonne une nouvelle jeunesse, mais perso j'ai tout changé (hors cahoutchouc propre). Pour ton support plastique, l'inversion entre le droit et le gauche est peut-être la cause... Dans tous les cas, il FAUT les garder..
Pour info, je l'ai prêté qqe temps à mon frère qui ne revient toujours pas du comportement exemplaire d'un tel vaisseau.
Bonne route... :o
Publié : 01 mai 2011, 00:07
par porteavion
ok merci pour les infos.
J'ai tout racheté neuf sauf les amortos pour l'instant.
j'attends encore un petit peu (mes olympies mon mis à sec)
Publié : 14 avr. 2012, 09:00
par porteavion
Enfin ....... :mrgreen:
Mes amortos Koni sont commandés .....
:wink:
Publié : 17 avr. 2012, 10:09
par porteavion
Ils sont arrivées :mrgreen:
:arrow: super rapide la livraison chez konishop .....
allé des photos :wink:
les amortos avant
les amortos avant
les arriéres
les arriéres
Publié : 17 avr. 2012, 21:36
joli :)
Publié : 18 avr. 2012, 07:23
par VLNC1962
4 Koni en commande pour titine 2 pour quel soit au top !
Les filtres et autres caoutchouc seront neuf également....comme sur titine 1
Publié : 18 avr. 2012, 07:48
par porteavion
Tu peux nous donner tes réglages d'amortos ?
J'ai prévu 2 tours à l'avant et 1 cran à l'arriére !
Publié : 26 avr. 2012, 07:56
par VLNC1962
De mémoire, j'ai mis trois tour à l'avant....sur titine 1, je pense faire de même sur titine 2....Je n'ai pas changé les arrières donc je ne sais pas pour le réglage.
Publié : 26 avr. 2012, 17:22
VLNC1962 a écrit :4 Koni en commande pour titine 2 pour quel soit au top !
Des Koni "rouges" :?: :mrgreen: Cela va être superbe :!:
Publié : 26 avr. 2012, 18:01
par VLNC1962
J'ai peur que ça jure un peu ... :mrgreen: !
