Page 7 sur 7
Publié : 05 janv. 2023, 18:11
par troun
Pensez aussi a découper le port USB (le cas échéant):
On perce grossièrement au centre de la poche et on élargie. attention a la dremel, ça risque de faire fondre l'ABS.
On fignole a la lime.
On insert la rallonge et on ajuste. Un point de colle (pistolet a colle), ou une pointe d’acétone (soudure) pour sécuriser.
et a repercer les trous au diamètre de l’âme (je ne suis plus sur d'avoir les vis d'origine, donc pas le diamètre de l’âme) et tailler les filets.
Les vis en question.
On voit aussi la petite découpe du dessus (nécessaire pour le double DIN).
Les filets M6 avec des écrous ajoutes (chais plus ou sont les origines).
Si vous re-utilisez les origines, il est sans doute possible de se passer de tailler les filets (écrou tôle "auto-taillant").
Si vous êtes aimables et respectueux lors de votre commande, je vous ferai peu être les M6.
Publié : 05 janv. 2023, 18:20
par troun
terasaka a écrit : ↑15 déc. 2022, 12:14 Pense tu que l'ont puisse ajouter les commandes au volant ??
Eric
Y'a deux methodes. Du moins j'en ai teste deux:
_ Avec le boitier CAN, mais c'est assez cher, et c'est un peu tuer une mouche avec un bazooka.
_ Avec des résistances a mettre en série et un peu de logique combinatoire (pour ne pas avoir les même valeurs).
Ensuite comme Nicolas explique, avec les postes chinois la méthode résistive se fait bien car ils envoient du 5V via SWC1 et 2 et on peut mapper comme on veut chaque bouton pour les assigner a une fonction.
je filerai plus d'info dans un autre post.
Publié : 06 janv. 2023, 13:29
Merci pour le partage de toute les étapes de réalisation de ton projet :!:
C’est vrai que le rendu est important et tes précisions sont nécessaires ……
Je ne sais pas où tu résides mais de mon côté en région parisienne le tarif horaire Renault étant de 100 € / h je :mrgreen: à la lecture des tarifs Mercedes ou BMW et m’en désole mais encore une fois je ne suis pas étonné que de plus en plus de particuliers (voiture perso et non pro) se détournent des garages de marques :oops:
Encore merci pour ton partage sur ce forum :wink:
Publié : 10 janv. 2023, 14:45
par troun
bond174 a écrit : ↑06 janv. 2023, 13:29 (...) Je ne sais pas où tu résides mais de mon côté en région parisienne le tarif horaire Renault étant de 100 € / h je :mrgreen: à la lecture des tarifs Mercedes ou BMW et m’en désole mais encore une fois je ne suis pas étonné que de plus en plus de particuliers (voiture perso et non pro) se détournent des garages de marques :oops:
c’était juste pour la blague, hein. Évidement on trouve moins cher que 200€ de l'heure, mais ça se trouve aussi au delà de cette valeur.
Publié : 14 janv. 2023, 12:29
par Alphomega
J'ai reçu la nouvelle maison de mon nouvel autoradio avec écran 10.1" !
joying_newest_android_10.0_single_din_car_radio_with_hd_19201200_super_clear_screen_4_.jpg
https://www.joyingauto.eu/joying-newest ... creen.html
...et la délicate petite attention !!! :D
Merci Alex, et bravo pour tout le boulot que cet adaptateur t'a donné !
...maintenant, ça va être ̷ ̷̶̷à̷̶̷ ̷̶̷m̷̶̷o̷̶̷i̷̶̷.̷̶̷.̷̶̷.̷̶̷ heuuu... ça va être au tour de mon gendre (toujours sur la route en transport exceptionnel, donc quand il aura du temps...) de bosser !
Il va falloir comprendre comment démonter/installer les morceaux... comment passer les fils de la caméra arrière... comment brancher le tout... comment... comment... heuuu... plein de choses ! :lol: :lol: :lol:
Publié : 14 janv. 2023, 13:46
par terasaka
Salut Gilles,
Je viens de recevoir ma console, tu vas posé quoi comme caméra de recul ?
Merci a Alexis mon ce projet.
Eric
Alphomega a écrit : ↑14 janv. 2023, 12:29 yes_text.gif
Publié : 14 janv. 2023, 16:22
par Alphomega
terasaka a écrit : ↑14 janv. 2023, 13:46 Salut Gilles,
Eric
Salut !
J'ai choisi celle qu'ils proposaient dans les options (et aussi l'option 6/128 Go et le TPMS)
Je verrai ensuite si elle convient ou s'il faut la changer.
Déjà faudra voir comment passer le câblage... :D
Mais vu que je pense qu'il y aura du délai avant que mon montage commence, et vu que je ne suis pas seul à avoir précommandé :roll: , j'espère qu'un tuto (trèèèès) détaillé sera publié pour l'ensemble des travaux ! :roll:
Je compte sur vous, les copains ! :lol:
Publié : 14 janv. 2023, 16:50
Chouette :!:
Un beau tuto en perspective :!:
Publié : 17 janv. 2024, 20:09
par boriscachcach
bonjour
je serais éventuellement intéressé par votre adaptateur , comment faire pour commander et a quel prix ???
merci de votre réponse et bonne journée.
Boris
Publié : 21 janv. 2024, 13:06
par Alphomega
Salut les z'amis !
Pour diverses raisons, le montage a pris du retard...
Mais ça va s'arranger, mon vaisseau étant en visite chez Yanick qui va en profiter pour le faire pour moi.
Et les autres qui ont franchi le pas... où en êtes-vous ?
J'imagine que c'est fait depuis longtemps, non ?
Des photos ?
Des détails à connaître ?
Un tuto ?
Publié : 23 janv. 2024, 18:12
par troun
Alphomega a écrit : ↑21 janv. 2024, 13:06
Salut Alex,
Yanick est sur le montage de ton adaptateur et il vient de m'envoyer ces photos :
L'emplacement est trop petit pour l'installation !
Une erreur au moment de l'impression ?
Gilles
Bonjour Yanick, Bonjour Gilles,
Tout d'abord désolé pour la confusion. c'est normal.
Donc, pas de panique, le montage se fait simplement sans trame DIN intermédiaire.
Pourquoi?
Pour 2 raisons, l'adaptateur est suffisamment souple pour jouer ce rôle, et surtout, esthétiquement, comme il n'y a pas de couvre cadre supplémentaire (ou "façade"), l'absence de trame permet ainsi de réduire le jeu et au final, obtenir un montage visuellement plus propre.
La norme 1-DIN pour les radio, c'est, normalement 2 pouces en hauteur et 7 en largeur, soit respectivement 50.8mm et 177.8mm. Dans la pratique, les postes font tous 50 et 178mm.
Votre adaptateur doit, normalement, faire 52 et 180.5mm, au nominal.
Casquette 2-21 A2.pdf
(232.98 Kio) Téléchargé 236 fois
Soit 2mm de jeu, ou 1mm de chaque cote.
En vérifiant un exemplaire de production, j'ai bien 180mm.
Il faut donc simplement glisser votre poste 1 DIN directement et le sécuriser avec, au minimum, une vis de chaque cote. Cette méthode présente en plus l'avantage de permettre de régler le "tilt", aka angle horizontale. C'est facile grace a la structure en nid d'abeille, qui doit vous permettre de glisser des M5 ou M6 sans soucis.
(Vous pouvez rejeter un coup d’œil au post de l'installation de ce Single DIN V2.2)
PS: Yanick/Gilles un grand merci pour les photos, ça me fait extrêmement plaisir de voir la bête arriver dans son milieu naturel, après 6 ans!
PPS: Le rendu de surface semble assez différent de ce que j'avais fait, mais vraiment chouette aussi!
Publié : 23 janv. 2024, 23:18
par Alphomega
Merci Alex pour tes explications rassurantes !
:D
Pour la finition, je me suis arrêté à un grain 600.
Je trouve que c'est plutôt pas mal, mais je n'exclus pas d'aller vers du plus fin ou, éventuellement, une peinture par la suite (mais je ne pense pas faire les vapeurs pour du brillant... sauf à le poncer par la suite pour le re-matifier !).
J'aurai (enfin Yanick aura... :lol: ) peut-être une question sur l'adaptation des commandes au volant.
Si tu as déjà la réponse, on gagnera du temps !
Merci encore pour ce super boulot !
Et j'attends le réveil des autres pour commenter leur installation !!!
DRIIIIING !!!
On se bouge !!! :lol: :lol: :lol:
Publié : 24 janv. 2024, 16:41
par Alphomega
Installation en cours de l'Avan-tesla-time ! :lol:
Suggestion, si le produit est toujours en développement...
Tout en précisant que le branchement n'est pas encore réalisé, et donc que la visualisation n'est pas encore effective, Yanick suggère l'idée d'une orientation un peu plus verticale de l'écran, donc une modification de l'angle d'installation de l'UC.
Au cas où ce serait utile... et envisageable (et sans avoir vu le résultat actuel !), j'ajouterai peut-être aussi une légère orientation latérale en direction du conducteur, un peu comme sur les BMW.
To be continued... :D
Publié : 24 janv. 2024, 18:07
par troun
Alphomega a écrit : ↑24 janv. 2024, 16:41 Installation en cours de l'Avan-tesla-time ! :lol:
Cela me semble tout de même un peu a l'horizontale, est ce que le poste est au maximum du tilt horizontal?
Quand a changer encore plus l'angle horizontale (tilt), je veux bien essayer, mais il faut bien comprendre que ça rentre déjà pas mal au chausse pied. Si je me souviens bien, la partie haute de la 'cage' vient en butée du plafond (et la partie basse du plancher aussi).
Et concernant l'angle vertical, ça me semble une question de goûts (conducteur centered, ou pas). A voir si c'est possible de donner du débattement, mais du coup la façade du poste ne sera forcement plus dans un même plan.
A noter que l’écran, dans la plupart des cas, dispose de "pattes" démontables qui permettent d'ajuster la hauteur / position de l’écran. Il est cependant ainsi aussi possible de "caler" ces pattes (les 2 du hauts), pour augmenter encore le tilt, ou droite/gauche pour tourner l’écran vers les conducteur.
A noter que l'angle/orientation est repris de celui du double DIN 7", lui même repris du scan 3D du GPS d'origine. (a la compatibilité près). Personnellement, l’image m'arrive directement dans le visage (âpres je suis plutôt grand, 1.98m), donc aucun soucis de visibilité, même en plein soleil l’été. Mes neveux ou les enfants de mes amis qui regardent les dessins animes depuis les places arrières ne se sont jamais plains non plus.
Mais promis je vais étudier la question si je devais reprendre le design de la chose.
Publié : 24 janv. 2024, 18:58
par Alphomega
Effectivement, sur tes photos, l'écran semble plus proche de la verticale...
J'ai ce poste : https://www.joyingauto.eu/joying-newest ... creen.html
Puisque je crois que nous avons un poste similaire (à part la dimension de l'écran, si je me souviens bien) l'ajustement devrait être possible.
Tu as essayé de le positionner "dans l'axe" ou orienté vers toi ?
Quelle est la position des pattes, sur le tien ?
Publié : 24 janv. 2024, 19:39
par troun
Alphomega a écrit : ↑24 janv. 2024, 18:58 Effectivement, sur tes photos, l'écran semble plus proche de la verticale...
Non j'ai pas essayé, il est centre sur l'axe du véhicule. mais comme dit, tu dois pouvoir mettre des cales sous les pattes si tu veux.
je sais plus exactement quelle position, vers le haut, pour descendre l’écran. C'est pas compliqué a faire, c'est juste des vis. C'est du "trial and error", en fonction de ce qui te convient. et tu peux le faire tranquillement a posteriori. L’écran se déclipse simplement.
Publié : 26 janv. 2024, 23:42
par Alphomega
Ça prend forme !
:D
Publié : 29 janv. 2024, 10:59
par troun
Alphomega a écrit : ↑26 janv. 2024, 23:42 Ça prend forme !
:D
Super chouette! J'aime vraiment beaucoup le rendu mate que tu as obtenu, ça colle beaucoup mieux au reste de la voiture que le rendu brillant que j'avais fait.
Par contre j'ai l'impression que l'espacement entre l'adaptateur et l’écran est super grand? On dirait qu'il y a une pièce par dessus les pieds de l’écran?
Publié : 29 janv. 2024, 17:14
par Alphomega
troun a écrit : ↑29 janv. 2024, 10:59 Super chouette! J'aime vraiment beaucoup le rendu mate que tu as obtenu, ça colle beaucoup mieux au reste de la voiture que le rendu brillant que j'avais fait.
Comme j'ai dit plus haut, j'étais sur un grain 600.
Je n'exclus pas de remettre un p'tit coup de ponçage plus fin (je ne pense pas tenter les "vapeurs"), quitte à refaire plus mat un peu plus tard...
troun a écrit : ↑29 janv. 2024, 10:59Par contre j'ai l'impression que l'espacement entre l'adaptateur et l’écran est super grand? On dirait qu'il y a une pièce par dessus les pieds de l’écran?
Je ne suis pas sur place pour le voir, mais je vais te passer le mail du chirurgien par MP.
Ce sera plus simple...
Publié : 30 janv. 2024, 19:41
par Alphomega
Salut à tous !
Yanick est en plein boulot sur mon vaisseau...
...et devant une interrogation !
https://youtube.com/shorts/OPhXtF2hjSc
Si quelqu'un a la réponse, ça serait bien agréable !
:D
Pour ceux qui connaissent, mon poste est celui-ci
Avec la caméra proposée en option.
Publié : 30 janv. 2024, 20:40
par avt47700
J'ai connais rien donc je propose
le mute de la marche arrière :roll:
Publié : 31 janv. 2024, 12:16
par Alphomega
Merci pour cette info !
https://www.joyingauto.com/blog/post/ho ... up-camera/
Je la transmets immédiatement à Yanick !
EDIT :
Réponse de Yanick
Branchement réalisé et ça fonctionne !
:D
Publié : 31 janv. 2024, 12:28
par avt47700
:wink:
