Page 7 sur 8
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:3 )
Publié : 11 avr. 2017, 18:39
par troublouse
mise à jour du stock : 3
Publié : 12 mai 2017, 17:42
par jibi
Bonjour Troublouse,
J'ai acheté mon AVT récemment avec ce module déjà monté. Je roule en 100% E85, et je me demande si le boitier doit être en fonction toute l'année ou si son fusible doit être retiré à la belle saison... imminente !
Merci par avance pour vos lumières.
Publié : 12 mai 2017, 17:58
par troublouse
jibi a écrit :Bonjour Troublouse,
Tu peux le laisser, c'est ce que je fait.
Si tu as l'impression de noyer le moteur au démarrage tu retire le fusible.
Tu as acheté ta voiture à qui ?
Publié : 16 mai 2017, 11:04
par jibi
C'est eric68 de ce forum qui m'a cédé le véhicule.
Merci pour votre réponse, je ne vais donc pas toucher le boitier.
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:9 )
Publié : 24 sept. 2017, 16:59
par troublouse
mise à jour du stock : 9
Publié : 24 sept. 2017, 18:58
C'est possible de refaire la même OP que la dernière fois ? Je n'en ai plus... :wink:
Publié : 24 sept. 2017, 21:15
par troublouse
brio77 a écrit :C'est possible de refaire la même OP que la dernière fois ? Je n'en ai plus... :wink:
Pas de problème combien t'en veux ?
Publié : 25 sept. 2017, 09:07
10.... :wink:
Publié : 25 sept. 2017, 11:42
par troublouse
brio77 a écrit :10.... :wink:
Ah ben c'est malin :lol: :lol: :lol:
Publié : 25 sept. 2017, 19:44
On peut dire 9 si tu préfères :mrgreen:
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:2 )
Publié : 11 oct. 2017, 14:36
par troublouse
mise à jour du stock : 2
Publié : 18 oct. 2017, 14:47
par troublouse
mise à jour du stock : 1
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:1 )
Publié : 09 nov. 2017, 19:35
par troublouse
Publié : 21 nov. 2017, 16:06
par troublouse
mise à jour du stock : 10
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:10 )
Publié : 28 nov. 2017, 18:53
par avantime30
je voudrais un module STP.
Ton adresse paypal et je règle de suite.
Merci de ta réponse.
cordialement
Publié : 28 nov. 2017, 19:20
par troublouse
avantime30 a écrit : ↑28 nov. 2017, 18:53 Bonjour,
cordialement
réponse faite en MP.
Publié : 30 nov. 2017, 17:28
par jibi
Pourriez-vous me dire comment il est possible de vérifier le temps pendant lequel le module est actif après le démarrage ? (je sais me servir d'un multimètre au besoin...)
Merci !
Publié : 30 nov. 2017, 19:01
par troublouse
jibi a écrit : ↑30 nov. 2017, 17:28 Bonjour,
Merci !
c'est le temps d'ouverture du relais.
Publié : 30 nov. 2017, 19:35
par jibi
En fait j'ai acheté l'avt avec le kit déjà monté. Je n'ai pas encore bien regardé pour voir le relais et le reste...
Je me suis posé la question de la durée de fonctionnement car le matin la voiture broute beaucoup dans les premières centaines de mètres après le démarrage. J'ai viré le fusible et là, je démarre au bout de 4 ou 5 essais, mais après la voiture est plus stable dans le temps qu'il me faut pour rejoindre la 4 voies...
Je me suis donc demandé si le boitier perturbait le système pendant quelques minutes après le démarrage...
Merci encore pour vos lumières et éventuellement l'emplacement des bornes du relais !
Publié : 30 nov. 2017, 19:41
par avantime30
troublouse a écrit : ↑28 nov. 2017, 19:20
Bonjour Yves
je n'ai pas reçu ta réponse
Peux tu me la refaire.Merci.
Cordialement.
cordialement
Publié : 30 nov. 2017, 21:07
par troublouse
jibi a écrit : ↑30 nov. 2017, 19:35 En fait j'ai acheté l'avt avec le kit déjà monté. Je n'ai pas encore bien regardé pour voir le relais et le reste...
La led du module est allumée pendant le fonctionnement du relais ,il est possible de diminuer le temps de fonctionnement :10 secondes c'est bon.
Publié : 04 déc. 2017, 16:38
par troublouse
mise à jour du stock : 7
Publié : 05 déc. 2017, 10:23
troublouse a écrit : ↑30 nov. 2017, 21:07
Mais il ne faut pas attendre 10s avec le contact avant de tourner la clé pour démarrer, sinon, c'est raté.... :mrgreen:
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:7 )
Publié : 19 janv. 2018, 17:00
par jibi
Un petit retour d'expérience : au moment de l'arrivée du froid (période de transition pour la concentration en SP du E85 à la pompe), j'avais fait l'essai de retirer le fusible du boitier. La voiture avait besoin de 5 ou 6 essais avant de démarrer mais ne broutait quasiment plus dans les premières centaines de mètres. J'avais remis le fusible.
Pendant les vacances de Noël, j'étais en Bretagne où il fait plus doux que dans l'est, et avec l'approvisionnement des stations en E85 plus concentré en SP, le fait de retirer le fusible me permettait quand même de démarrer facilement, au maximum au deuxième essai.
De retour dans l'est, le fusible n'est toujours pas remis car ça démarre quand même facilement et je constate que la conso est moindre (passée de presque 15l à moins de 14). Il me semble avoir lu quelque part que ce boitier réinitialisait le calculateur à chaque démarrage, alors que sans boitier, la voiture reste "adaptée" au E85 d'un démarrage à l'autre, ce qui expliquerait la conso moindre... A moins que ce ne soit l'effet du E85 plus concentré en SP tout simplement.
Publié : 19 janv. 2018, 18:03
par troublouse
Mon boitier ne fait que baisser la température (pendant 15 secondes ) pour le calculateur d'injection afin de faciliter le démarrage.
L'E85 d'hiver à en effet plus de SP95 .
