Page 5 sur 6
Re: Histoire de calorstat ...
Publié : 30 sept. 2013, 13:17
C'est clair qu'avec 3 habitants pour 10000km², ça diminue les chances de rencontrer quelqu'un de calé en méca !!!
Publié : 11 oct. 2013, 14:19
par OASIS
Bon le diag a été posé, c'était bien le calorstat.
Ouf !
Donc je dois avoir le seul calorstat en position trop fermée
Publié : 11 oct. 2013, 17:22
Et tu en as eu pour combien de cette bagatelle chez Rono ?
Publié : 11 oct. 2013, 18:12
par OASIS
Non non pas chez Renault.
Chez le collègue qui propose les bons plan amortisseurs, distribution et échappement .
Il va faire aussi mon carter (pas le temps cette fois) et certainement mon démarreur.
Publié : 11 oct. 2013, 19:48
par porteavion
Impec
Publié : 17 oct. 2013, 09:28
par OASIS
Youpi !
Ca y est 4 barres stabilisées sur le tdb !
C'était bien le calorstat
Étanchéité carter d'huile, vidange moteur et vidange de la PK6.
Voilà le vaisseau remis à son avantage pour l'hiver
Publié : 17 oct. 2013, 10:08
Une bonne nouvelle
Tu n'as pas récupéré le calorstat "bloqué" fermé
Publié : 17 oct. 2013, 11:06
par OASIS
Non...
Je peux voir avec le collègue mécano si il l'a toujours.
Publié : 17 oct. 2013, 11:10
Ce pourrait être intéressant de voir la tête qu'il a dans cette position
Publié : 17 oct. 2013, 12:01
par OASIS
Il l'a encore, j'irai le récupérer et je ferai des photos.
Publié : 17 oct. 2013, 12:45
OASIS a écrit :Il l'a encore, j'irai le récupérer et je ferai des photos.
Publié : 17 oct. 2013, 13:17
OASIS a écrit :Youpi !
Tu es surpris
, tu remets en doute la probabilité élevée que Brio77 se goure sur un diag par téléphone en faisant ses courses chez Carrefour ????
Publié : 17 oct. 2013, 14:44
par OASIS
Pas du tout, sinon je t'aurai même pas appelé
Tout ça pour dire que le pb occasionne souvent un sous-température sur nos vaisseaux mais le cas inverse aura été signalé.
Et puis si tu passes dans mon secteur, j'ai un démarreur à changer
Publié : 17 oct. 2013, 19:31
Et la pièce pour le spaZa Hospital, pas pensé, même si dans ce cas, c'est pas réparable !
Publié : 17 oct. 2013, 20:48
par OASIS
J'ai la pièce, je ferai une photo.
Mais en fait on ne voit rien de spécial, le dysfonctionnement n'est pas visible.
Je m'attendais à un volet occulté type carbu de l'époque.
Ça aura juste le mérite de montrer aux incultes comme moi à quoi ça ressemble
Publié : 18 oct. 2013, 11:44
Toujours utile de voir une pièce défaillante, même si "son" modèle est différent. La capsule de "cire + poudre de cuivre" qui est en principe l'élément de détente du calorstat doit être soit coincée soit percée pour ne plus pouvoir ouvrir le passage
. Le mettre dans une casserole d'eau sur le feu et regarder si l'engin bouge ou pas, pendant la période de chauffe, permet de voir ce qui ne fonctionne pas
. Racontes nous si tu réalises l'essai
Publié : 18 oct. 2013, 13:12
+1, il va faire mieux, il va nous filmer ça !
Publié : 18 oct. 2013, 20:24
par porteavion
Publié : 20 oct. 2013, 11:59
par OASIS
Voici les photos de la bêtes.
On voit l'inscription 82°.
Publié : 20 oct. 2013, 12:54
D'un v6 ....
Publié : 02 nov. 2014, 22:04
par FRED 13
je pense que le mien est bloqué.
J'arrive à avoir du chauffage mais j'arrive pas à dépasser 4 barres.
Je pense le faire supprimer, un peu bizarre cette histoire.
Il chauffait plus avant avec déclenchement du ventilo.
J'ai ajouté un stop fuite pour supprimer un suintement d’aérotherme, j’espère que ce n'est pas à cause de ça....
Publié : 03 nov. 2014, 08:16
4 barres, c'est normal
, il est rare que l'AVT passe à 5 barres, car c'est normalement 100°C, mais le ventilo se déclenche normalement avant.
Ne supprime surtout pas le calorstat, sinon, tu n'auras plus de chauffage en hivers et ta voiture risque d'avoir du mal à rouler sans enrichissement et tu vas surconsommer !
Pour moi, si tu as du chauffage et que ta voiture ne monte pas au dessus de 4 barres, c'est normal.
Publié : 03 nov. 2014, 08:37
par FRED 13
je vais essayer ça mais le chauffage est en fonction au bout de combien de temps?
Publié : 03 nov. 2014, 09:31
En principe, des les 5 premiers km tu as du chauffage qui commence à être bien tiède, tout dépends aussi comment tu règles et quelle température il fait dehors.
Publié : 03 nov. 2014, 14:32
par olive78
brio77 a écrit :4 barres, c'est normal
Pour compléter ce que dit Fabrice, si tu n'as pas 4 barres (voire parfois 5 dans les bouchons), mais que ça oscille entre 1, 2 et 3 après 15 minutes de roulage, c'est que le calorstat est HS.
