Page 5 sur 11
Re: Titine 3
Publié : 17 avr. 2017, 09:39
par VLNC1962
fl6469c a écrit :Demain tu auras fini, restera plus que la peinture et le KS
Oui mais Il faut encore peindre la voiture complété car elle est bigné de partout.....donc gros billets à sortir pour finir !!!
Je pense faire la préparation peinture moi-même....chez un peintre que je connais bien, ça diminuera le coût global, je pense.
Je vous montrerais cette dernière étape de cette restauration.
Re: Titine 3
Publié : 21 avr. 2017, 17:23
par VLNC1962
Aujourd'hui, j'ai fini quelques détails pour mon BVA remplacement joint de coffre entre autre (j'en avais un tout neuf en stock) remplacement de la console du retro droit qui était corrodé façon brancard....remplacement d'un pare soleil passager qui était moche....
Et puis, je me suis souvenu que j'avais le kit E85 de troublouse....mais pas de notice oupsss !!!.
Donc, est-ce que vous pourriez m'aider à brancher ce kit....? J'ai lu que certain ont monté un inter plus led dans un boitier....quel intérêt ?
Quelques références sur le matos annexe ou l'avez vous acheté ??? et surtout détail du branchement / ou se trouve la sonde de température sur V6 BVA et 2L turbo
Avec petites photos ce serait le top !!!
Merci pour votre aide les potos
Re: Titine 3
Publié : 25 avr. 2017, 12:39
par VLNC1962
Dépose du bouclier avant pour remplacement de l'anti-brouillard droit....je constate une corrosion de la traverse soutenant le radiateur et également de la fermeture du capot et divers visserie. Donc, démontage de l'ensemble et direction zingage pour le fermeture du capot et peinture époxy pour la traverse. Je fais faire également un berceau issu de mon stock pour remplacement ultérieur car celui du BVA est corrodé et je remplacerais les silents-bloc après la peinture pour une pose prochaine. Pendant que j'y suis, j'en profite pour faire les ferrures du réservoir idem même problème de corrosion. Pas top la finition Matra après 15 ans....dommage d'avoir un châssis galva et tout le reste qui rouille à coté !!!
Encore un peu de boulot a venir pour finir......mais ça avance bien !!
Re: Titine 3
Publié : 27 avr. 2017, 08:32
par VLNC1962
Réflexion du jour
Je me demande si je vais pas me poser le KS tout seul et préparer ma carrosserie à la maison .....en attendant le retour de mes pièces au zingage
Re: Titine 3
Publié : 27 avr. 2017, 09:12
par knarfi
Si t'as besoin d''aide pour monter le KS, surtout ne m'appelle pas !
Re: Titine 3
Publié : 27 avr. 2017, 14:57
par VLNC1962
knarfi a écrit :Si t'as besoin d''aide pour monter le KS, surtout ne m'appelle pas !
Grrrr......
Re: Titine 3
Publié : 27 avr. 2017, 16:00
....je suis là "moaaaaaaaaaaaaaa"
Re: Titine 3
Publié : 27 avr. 2017, 16:04
par VLNC1962
bond174 a écrit :....je suis là "moaaaaaaaaaaaaaa"
Merci François, je sais sur qui compter maintenant......
Re: Titine 3
Publié : 28 avr. 2017, 22:01
par knarfi
Tu peux aussi compter sur moi ................................ pour manger une poulpie !!!!
Re: Titine 3
Publié : 27 mai 2017, 05:27
par VLNC1962
Toujours en attente de mes pièces chez le peintre époxy.....j'espère qu'elles seront prêtes lundi pour enfin pouvoir remonter ma face avant avec le KS.
En attendant, j'ai fait l'acquisition hier d'un PE2 gris volcan pour ma belle....donc je reprends l'intérieur complet et je met en vente mon beige Sahara pour ceux que ça intéresse ?
Quant on aime on ne compte pas.....lol
Je vous ferais des photos de la modif.....mais ca devrait donner ça
Re: Titine 3
Publié : 27 mai 2017, 10:30
Bravo
Re: Titine 3
Publié : 27 mai 2017, 12:12
par VLNC1962
Gros nettoyage du PE2 gris volcan ce matin....montage cet apm.
Il me manque que deux portillons coté airbag passager et dessus coté volant...le reste est sauvé. L'amicale devrait me fournir ces pièces manquantes !!!
Ce PE2 vient de Marseille, il était monté sur un DCI qui a pris feu (FRED 13 a acheté le volant bi-ton)...démontage hier en plein soleil en 1H30 de l'intérieur complet + pare-choc avec parc-pilot. Le pare-choc etait pour un avantimeur du coté de st Etienne.
Un aperçu du PE2 après nettoyage.....les deux premiére photos sont celles des portillons un peu cuit !!!!
L'aspect était moche avec la suit déposé dessus mais une fois bien nettoyé, il est nickel....sauf les portillons cuicuit bien sûr !!...
Super opération au final....!!
Re: Titine 3
Publié : 28 mai 2017, 22:11
par douve
Beau boulot !
Je m'incruste sur ce forum pour suivre la vie de tes avantime.
Superbe le PE2 gris, j'adore. C'est le même que dans ton rouge de mars ?
David
Re: Titine 3
Publié : 29 mai 2017, 09:09
par VLNC1962
douve a écrit :Beau boulot !
David
Hello David, oui c'est le même que le RDM.....installer un PE2 c'est plus facile qu'ouvrir un coffre fort !!! là il faut suivre....
Re: Titine 3
Publié : 29 juil. 2017, 00:37
par VLNC1962
Hello....!
Apres quelques temps d'attente, j'ai pu compléter mon PE2 et j'ai presque fini l'intérieur cette apm.....
Dans la série, modif : J'ai installé un casquette sans GPS...depuis longtemps, je voulais la virer et retrouver le look du proto avec une planche lisse. je trouve cette verrue horrible donc la planche de bord de titine 3 sera sans....ça c'est fait !!! Ok les puristes, je vous entends déjà... je ne suis plus conforme au modèle privilége mais je m'en fiche..je préfère comme ça !!! et puis c'est réversible....
Je vire donc l'ensemble GPS et dans la foulé l'autoradio dépassé avec le chargeur pionner qui ne marche jamais !!! Je prévois donc d'installer un GPS moderne ou même mon coyote NAV3 dans l'emplacement de lecteur CD et du boitier GPS actuel ....et un autoradio digne de ce nom avec lecteur MP3 dans le compartiment du CD / GPS coté passager avec un ampli qui va bien si possible et commande au volant avec les boutons d'origine si possible aussi. Si vous avez des idées sur un matos ou adaptation qui ferait mon bonheur....je suis à votre écoute les spécialistes de l'électronique embarqué, sinon je me débrouille seul comme dab
Je vous fais des photos de l'intérieur fini bientôt....j'ai encore un peu de peinture noir a faire coté plastique autour du volant....et les poignées d'ouverture de porte couleur gris volcan à refaire aussi.
PS; Demain je vais chercher ma face avant repeinte époxy noir.....pour finaliser les pb de corrosion !!!!! Ca avance ca avance.....
Re: Titine 3
Publié : 29 juil. 2017, 09:18
par knarfi
Dans ce cas là, il te faudrait donc mettre un poste 2din dans la console centrale. Je vois pas trop comment faire autrement, si tu veux pas de verrue. Mais niveau visibilité ça va pas être terrible.
Allez, au boulot le vieux et à la tienne !
- Faut pas croire, il ne fait pas que bricoler le bougre !
Re: Titine 3
Publié : 01 août 2017, 14:54
Z'êtes beaux tous les deux !!!
Beau travail Chris !!!
Et j'ai aussi un AVT Privilège sans GPS, c'est un modèle export qui était livré sans GPS, donc tu n'es pas si loin de l'origine...
Re: Titine 3
Publié : 19 sept. 2017, 18:39
par VLNC1962
Projet un peu en stand-by depuis Aout mais je vous montre le résultat du montage de mon PE2 avec les pièces neuves issues de l'amicale ....il me reste à décaper les pièces d'intérieur avec cette fichu peinture de m..de et repeindre pour finir.
Re: Titine 3
Publié : 24 sept. 2017, 23:36
par fl6469c
Beau travail !
Au fait c'est quoi la voiture bleue qui se trouve à côté de titine3 ?
Re: Titine 3
Publié : 25 sept. 2017, 09:07
Titine 4
Re: Titine 3
Publié : 25 sept. 2017, 17:18
par VLNC1962
brio77 a écrit :Titine 4
Non c'est celle de notre françois.......il m'a piqué mon rdm !!!
Re: Titine 3
Publié : 27 sept. 2017, 13:13
par fl6469c
Je me demande si je n'avais pas une excuse valable ?
Au fait cette courroie elle va bien ?
Re: Titine 3
Publié : 28 sept. 2017, 21:47
par douve
C'est bien plus beau sans le GPS.
Cet intérieur sera magnifique
Re: Titine 3
Publié : 28 sept. 2017, 23:41
par Bapt bidiscoot
douve a écrit :C'est bien plus beau sans le GPS.
Comme quoi tous les goûts sont dans la nature... je préfère largement avec l écran.
Re: Titine 3
Publié : 29 sept. 2017, 00:00
par VLNC1962
Bapt bidiscoot a écrit :douve a écrit :C'est bien plus beau sans le GPS.
Tout à fait.....chacun ses gouts.
C'est comme le kit sport: on aime ou pas.....
L'important c'est de se faire plaisir avec nos tit'totos
