Page 5 sur 6
Re: La batterie se vide ?
Publié : 23 mars 2013, 18:36
Cette année
car je suis over de chez over comme dirait un certain ......
Publié : 23 mars 2013, 22:33
Spaza a écrit :Cette année
Insolent
Publié : 24 mars 2013, 23:15
par Dold
J'ai une question concernant la batterie.
Pendant combien de temps peut-on laisser le vaisseau au garage sans le démarrer
et que la batterie ne soit pas déchargée?
Sur mon autre voiture avec laquelle je ne roule pas l'hiver au bout de 2 mois la batterie
est déchargée. J'ai donc acheté un mainteneur et depuis plus de problème.
Publié : 24 mars 2013, 23:33
TIC a déjà dormi plus d'un mois sans problème ....
Publié : 07 avr. 2013, 18:21
par Avt-v6-dyn
Bon, c'est bien l'un des rétroviseurs qui déconne, ils sont neufs, changés par Renault suite à l'oxydation de ceux d'origine. ils me disent qu'ils ne peuvent pas les échanger car il n'y en aurai plus chez Matra... ils me proposent de modifier l'alimentation d'origine par une prise après contact, voyant comment ils travaillent je préfère le faire moi même, ce qui m'emmerde c'est que j'aurai une consommation de 500mA en permanence le contact allumé, même si ce n'est pas beaucoup ca + ca+++ ca fait quelques A.
Existe t-il un module qui permet de rabattre les rétro et couper l'alimentation automatiquement des que l'on ferme la voiture, tout en gardant la possibilité de les rabattre en roulant si nécessaire (pratique dans les petites rue de Bordeaux).
Publié : 07 avr. 2013, 19:23
Spaza doit sortir ça normalement
Re: consommation de courant
Publié : 20 déc. 2013, 08:31
Remettre le rétro incriminé, en bon état, en changeant le module d'arrêt de I, n'est pas insurmontable et évite la batterie trop faible pour démarrer. Environ 65€ le carré de "chocolat" à réaliser par le garage sous garantie, ou soi-même si des nuls, avec la fourniture du module gracieusement
Publié : 20 déc. 2013, 08:56
Pas tout compris ?
Publié : 20 déc. 2013, 13:23
Avt-v6-dyn a écrit :Bon, c'est bien l'un des rétroviseurs qui déconne, ils sont neufs, changés par Renault suite à l'oxydation de ceux d'origine. ils me disent qu'ils ne peuvent pas les échanger car il n'y en aurai plus chez Matra... ils me proposent de modifier l'alimentation d'origine par une prise après contact, voyant comment ils travaillent je préfère le faire moi même, ce qui m'emmerde c'est que j'aurai une consommation de 500mA en permanence le contact allumé, même si ce n'est pas beaucoup ca + ca+++ ca fait quelques A.
Si c'est un rétro qui est défaillant: sans doute le module ! à changer
sous garantie, soit par le garage, soit par soi-même si pas confiance dans le garage.
Après, montage d'un Fast
sucre rétroviseur
Publié : 02 janv. 2015, 14:57
par cbcharbo
J'ai lu presque tout sur les fuites de courant et les rétroviseurs.
Je relance le sujet car je suis en plein dedans.
J'ai un amperemêtre sensible à plusieurs calibres que j'ai monté avec deux rallonges de cuivre rigide
e peux l'installer dans l'habitacle et en série sur la batterie (cosse 6 sur le cable qui est tourné vers l'avant).
Je peux m'installer dans l'habitacle et tester l'influence des fusibles sur ma fuite de courant de 0,3 A.
Un consommation de 0,23 A a été détecté sur le fusible Climatisation, Navigation, retro extérieur.
J'ai fait un test en débranchant le joystick de réglages des rétroviseurs: pas d'effet sur la fuite.
Je me demande si le débranchement du joystick coupe l'alim des rétro extérieur?
J'ai lu dans le forum qu'un sucre défectueux provoquait une fuite de courant.
Mais ou-est ce sucre? dans le retro ou dans le tableau de bord?
merci pour vos idées et meilleurs voeux.
CB
Re: sucre rétrovisuer
Publié : 02 janv. 2015, 15:23
par avantime91
Il se trouve dans le rétro ,coincé entre la coque et le moteur
ça ressemble a ça
Publié : 02 janv. 2015, 15:44
Tu peux lire des sujets sur les rétros dans la rubrique " voir et être vue, facile en AVANTIME" section accessoire
Le fusible f5 doit te permettre de couper ta fuite ....
Le retrait de la commande doit stopper le courant de fuite ....
Dans ce cas, c'est bien les sucres des rétros
Publié : 02 janv. 2015, 16:58
par cbcharbo
Pour vos réponses.
- Oui le fusible coupe une grosse partie de la fuite mais coupe aussi une partie du tableau et la clim donc pas très pratique.
- Je vais refaire mes mesures car le débranchement du joystick (dans mon souvenir) n'avait pas arrêté la fuite....
Ces sucres sont-ils disponibles en neuf ?
Publié : 02 janv. 2015, 18:50
Oui chez RENAULT , mais très cher 70 à 80 euros, il me semble , à confirmer ....
Publié : 04 janv. 2015, 13:29
par jm16s
Je confirme, il y a 1 mois ils m'ont demandé 75€ TTC. Faut leur donner la ref sinon ils ne trouvent pas. C'est pas dans les rétro sur leur logiciel.
Je ne l'ai pas commandé pour l'instant.
Publié : 04 janv. 2015, 19:25
par Alphomega
Comme j'ai écrit par ailleurs (
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 113#p68113), si quelqu'un se débrouille en russe, il se pourrait qu'on puisse l'obtenir aux alentours de 26€...
Si une commande groupée se fait, je suis preneur !
Publié : 04 janv. 2015, 19:28
par jm16s
Moi pareil. Mais je suis pas du tout doué en Russe.
Publié : 04 janv. 2015, 20:36
Pour moi, il y a un S de trop dans ce mot, peut-être que pour d'autre aussi
. Pour un peu plus cher on peut trouver un rétro complet avec le module en bon état (réf du module:60 25 371 717). En profiter pour ouvrir son bouton de commande, et vérifier l'état des pistes circulaires et des balais, si en bon état un peu de lubrifiant (graisse triple O, après léger recambrage des balais) et se souvenir qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton de cette commande qui écrase à chaque fois les balais sur le circuit imprimé qui est dessous. Si un cap'tain cherche, j'ai encore des boutons de cde d'avance
Publié : 04 janv. 2015, 21:00
par jm16s
J'ai contacté plusieurs personne qui pouvaient avoir des rétro neuf pour une centaine d'€ mais il y a plus de rétro droit de dispo. Celui qu'il me faut.
Je n'ai pas besoin d'un gauche vu que j'en ai un en stock. Il y a juste le plastique noir qui sert de guide à la vitre qui est mort. Le module était également défectueux dessus.
Publié : 05 janv. 2015, 19:13
par Alphomega
J'ai tenté de faire une demande par mail sur le site ukrainien que j'ai posté plus haut (avec l'aide de Google Translate, évidemment...)
поживем - увидим !
(wait'n see !)
Publié : 05 janv. 2015, 19:16
par jm16s
Cool. Je vais attendre avant de me fendre de 75€ chez Renault
. A 26€ j'en prend 2 direct.
Publié : 05 janv. 2015, 19:21
par Alphomega
C'est sûr !
Moi aussi !
En plus de savoir s'ils expédient en France, j'ai demandé combien ils en ont en stock...
Si j'ai une réponse positive, il serait bien de le relayer sur AA, de manière à faire un commande groupée au mieux.
(j'ai évoqué aussi le sujet sur AC )
Publié : 05 janv. 2015, 19:27
par jm16s
Surtout que les frais de port ne doivent pas être donnés.
Publié : 05 janv. 2015, 20:33
Tu cherches pour du courant alternatif ?
Publié : 05 janv. 2015, 22:08
par Alphomega
Bah... AC... DC...
Tout me convient !
