Page 5 sur 10
Re: Moteur HS
Publié : 05 févr. 2010, 12:28
par zechrisd
Tu peux faire un diag pour voir si l'erreur est encore en mémoire ?
Re: Moteur HS
Publié : 05 févr. 2010, 12:36
par nixon0035
Moi il m'est arriver la même chose (près cata qui a bouché le cata) quelle sont les symptômes qui vous montre que le moteur est HS ?
J'ai une fumée avec odeur d'essence à l'échappement (dut au froid,ce que je pensait et qui c'est estompé avec le redoux)
Autrement il marche très bien bonne reprise,bonne accélération(même en 6eme) consommation correct (10,5 l avec mélange 25l sp95+20l E85 sans kit)
j'ai 1 prés cata vide et les catas aussi (je mettais l'odeur d'essence sur ça)
pas de voyant à s'allumer sauf sur les longs trajets (sonde lambda en défaut dut au prés cata ) et voyant qui ne se rallume pas de suite après effacement du code défaut et tant que je ne fait pas de trajet supérieur à 100 km d'une traite.
Mais ce topique commence à m'inquiéter et j'espère que vous aller pouvoir me rassurer....
Re: Moteur HS
Publié : 05 févr. 2010, 12:50
par zechrisd
Attention à ta sonde elle pourrait occasionner un surenrichissement du mélange et faire quelques dégâts avec le temps.
J'avais ce problème que j'ai un peu laissé courir et maintenant voilà où j'en suis. Certes ce n'est peut être pas la cause mais comme on dit à l'armée MEF !!!
La différence avec toi c'est que mes catas n'étaient pas vides.
Re: Moteur HS
Publié : 05 févr. 2010, 21:19
par UltraDMA78
Re: Moteur HS
Publié : 08 févr. 2010, 09:19
zechrisd a écrit :Tu peux faire un diag pour voir si l'erreur est encore en mémoire ?
J'ai jamais eu de défaut affiché, ça l'a fait 5km et depuis le redémarrage suivant, plus rien.... La voiture marche bien, j'ai fait des essais chrono
et ça a l'air de marcher toujours aussi fort, je vais surveiller mes catas, la prochaine fois que je la déculotte, je démonterai les catas pour voir ...
Re: Moteur HS
Publié : 08 févr. 2010, 14:16
par zechrisd
Grrrr !!!
J'ai eu le garage ce matin, ma clé n'est plus reconnu apparemment
Re: Moteur HS
Publié : 08 févr. 2010, 17:23
par UltraDMA78
zechrisd a écrit :Grrrr !!!
Un classique!!
En revanche ils sOnt reponsable !! Tu leur as livré fonctionnel, ils se doivent de te le restituer fonctionnel!
Re: Moteur HS
Publié : 08 févr. 2010, 17:33
par zechrisd
UltraDMA78 a écrit :zechrisd a écrit :Grrrr !!!
Un classique!!
Pourquoi un classique ?
Il m'a appelé pour me demander si j'avais pas le double. Je lui ai dit que non et demandé si il ne fallait pas simplement réencoder la clé.
D'ailleurs je ne vois pas pourquoi ma clé n'est soudainement plus reconnu
Que l'on me dise pas c'est parce que ça fait un moment qu'il a pas tourné, ils ont bien réussi à le bouger depuis que je l'ai amené, Teddy est témoin pour dire qu'il n'était plus à la même place ...
Re: Moteur HS
Publié : 08 févr. 2010, 19:45
par zechrisd
Dans la série "poisse", la suite ... mon volant moteur est HS !!! coût en neuf : 700€ HT
pas le choix, heureusement que j'avais une petite marge de manoeuvre
Et j'oubliais le détail des phares resté allumés toute la journée sur la 205, heureusemen qu'elle est pas lourde et que je n'étais qu'au -1 pour profiter de la pente qui va au -2
Re: Moteur HS
Publié : 08 févr. 2010, 22:54
zechrisd a écrit :Dans la série "poisse", la suite ... mon volant moteur est HS !!! coût en neuf : 700€ HT
fait vite un LOTO , c est la journée
Re: Moteur HS
Publié : 09 févr. 2010, 08:32
T'es célibataire ou ta femme est folle amoureuse de toi !!!
Re: Moteur HS
Publié : 09 févr. 2010, 11:55
par quiche77
C'est une boite auto ou une manuelle? j'ai un volant moteur de boite auto neuf...
Re: Moteur HS
Publié : 09 févr. 2010, 11:58
par zechrisd
quiche77 a écrit :C'est une boite auto ou une manuelle? j'ai un volant moteur de boite auto neuf...
Pour boite manuelle, le volant moteur du moteur reçu est un BVA donc j'en ai un aussi
Ah au fait le collecteur du moteur de la casse est fêlé, je reprends le mien mais bon c'est une petite surprise quand même
Re: Moteur HS
Publié : 09 févr. 2010, 13:18
par VLNC1962
Il n'étais fêlé lorsque j'ai été le voir....ce n'est pas un pb lors du transport ?
J'ai un volant moteur pour DCI, si c'est le^même que sur le V6, je peux te le fournir.
Re: Moteur HS
Publié : 09 févr. 2010, 14:02
par zechrisd
J'ai contacté la casse pour le collecteur donc à voir leur réponse.
Pour le volant moteur faut trouver une info fiable et c'est pas facile
De plus il doit y avoir une histoire de couple en jeu donc de grandes chances pour que ça ne soit pas les mêmes.
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 11:39
par zechrisd
Dernières nouvelles du matin :
Démontage d'un pré-cata, il est vide
Le second est "collé" au collecteur.
Avis du garage, faut les changer sinon ça passe pas le CT mais à plus de 600€ pièce soit 1200€ les deux pré-catas ça fait réfléchir
Je leur ai dit de remonter le pré-cata vide et de se démerder pour le second.
Pour le CT j'employerai la méthode brio avec de l'E85.
Je sens qu'ils vont se faire plaisir sur la MO
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 11:46
par VLNC1962
Tu m'inquiéte zechrisd sur ton garage.....le volant moteur et maintenant les cats...attention ils ont tendance à en rajouté tant et plus systématiqement. Un volant moteur ça se vérifie l'on t'il fait ???? un pré-cata collé sur la pipe ????!!!!!
Fait gaffe si tu es chez rono, ils ont la main lourde sur les piéces.
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 11:51
par zechrisd
Le volant moteur a du jeu, ils l'ont vérifié apparemment puisqu'il est démonté.
Pour le pré-cata ce sont les goujons qui sont rouillés en fait, passage à la disqueuse.
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 20:53
ca fou les boules ton truc
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 21:59
par UltraDMA78
VLNC1962 a écrit :Tu m'inquiéte zechrisd sur ton garage.....le volant moteur et maintenant les cats...attention ils ont tendance à en rajouté tant et plus systématiqement. Un volant moteur ça se vérifie l'on t'il fait ???? un pré-cata collé sur la pipe ????!!!!!
pourtant c'est un bon garage, et non, ils n'ont pas trouvé le pigeon, le responsable est plutôt débrouillard, si il peut aider, il le fait ,)
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 22:27
par VLNC1962
UltraDMA78 a écrit :VLNC1962 a écrit :Tu m'inquiéte zechrisd sur ton garage.....le volant moteur et maintenant les cats...attention ils ont tendance à en rajouté tant et plus systématiqement. Un volant moteur ça se vérifie l'on t'il fait ???? un pré-cata collé sur la pipe ????!!!!!
OK.....si le mec est compétent et honnéte pas de pb.
Re: Moteur HS
Publié : 10 févr. 2010, 23:02
par Gregg80
Je viens de lire les deux dernières pages du sujet et je me demande si j'ai pas ce problème aussi ! Pour l'instant c'est minime mais bon. Le soucis c'est que j'ai aucun défaut qui s'affiche.
En ce moment mon avantime ne va pas tres bien, je sais pas si c'est le froid mais bon c'est pas rassurant.
( le porte monnaie commence aussi à avoir peur !! )
Re: Moteur HS
Publié : 11 févr. 2010, 10:04
Mais non, t'as un 2L turbo, c'est fiable !!!! ne nous dit pas que cette motorisation va s'y mettre aussi !!!!
Re: Moteur HS
Publié : 11 févr. 2010, 12:07
par quiche77
Ca reste Renault...
Chez Renault les courroies de distribution ne se changent pas! on change le moteur!!!
re
et 2 fois même
Re: Moteur HS
Publié : 11 févr. 2010, 12:09
par f48koenig
3x pour ma part ! Je pense que je détiens le record !
