Page 5 sur 6
Re: Vente de Tube intermédiaire inox
Publié : 08 déc. 2011, 00:16
Je ne vois pas bien pourquoi il descend comme ça dessous, c'est à cause de l'angle du raccord conique ???
Publié : 08 déc. 2011, 00:24
par MaitreTI
brio77 a écrit :Je ne vois pas bien pourquoi il descend comme ça dessous, c'est à cause de l'angle du raccord conique ???
Les silent-blocs sont ils en bon état ?
Publié : 08 déc. 2011, 10:16
par dallas_fr
Oui c'est ca c'est le petit bout de tube avec l'embouchure qui a un angle avec le reste du tube. Si on veut que les lèvres collent parfaitement on part en V.
Une solution pourrait -peut être- être de tourner le tube jusqu'à permettre un alignement horizontal avec le tube du cata, mais ca aurait pour conséquence de décentrer complètement les pattes de fixation intermédiaires.
A choisir ce serait sans doute préférable ...
Publié : 08 déc. 2011, 12:44
Tu n'est pas obligé d'être complètement dans l'axe au niveau de l'embouchure conique, c'est l'avantage de ce principe, ensuite, tu peux aussi tourner un peu le tube et rectifier l'angle des pattes de maintien. En fait, quand je pose, j'installe comme ça me plait sans serrer et une fois que la position parait bien, je serre et je mets les pattes ensuite dans les caoutchoucs.
Publié : 08 déc. 2011, 13:14
par dallas_fr
si j'ai le courage je m'y remets samedi .....
Publié : 09 déc. 2011, 01:10
par vjp
dallas_fr a écrit :Voilà la photo pour expliquer le problème ....
Je crois que je vais devoir démonter, j'ai frotté un dos d'âne ce soir ... les boules ... Que donne le tube de VJP ?
je n'ai pas encore monté le mien et je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire,
Publié : 09 déc. 2011, 01:15
par vjp
Fabrice, qu'est ce qui change entre un tube de DCI, V6 et 2L à part le diamètre du tuyau ? la géométrie n'est pas la même ?
Publié : 09 déc. 2011, 09:56
Il y a la longueur et la géométrie d'accrochage au catalyseur qui n'est pas tout pareil. L'angle d'arrivée est différent et la longueur un peu plus grande sur le 2L que sur le V6.
Publié : 21 janv. 2012, 21:13
Ha, bà t'es le deuxième, il va falloir que tu viennes me voir, tu peux rouler sans la tige filetée, mais fais attention que ça ne tape pas quelque part !!!
Il aurait fallu une soudure plus solide... Quel est le branleur qui a soudé ça ????
Publié : 21 janv. 2012, 21:18
par MaitreTI
brio77 a écrit :...
Publié : 22 janv. 2012, 18:35
par morille52
Si ça peut aider , voilà comment le mien a été fait :
Publié : 22 janv. 2012, 23:28
Y a pas photo
Publié : 16 juil. 2012, 13:55
par ivmar1
Salut Fab
C'est toujours d’actualité ?
Ce pot ?
A monter ou pour trinquer aussi , remarques les deux ne sont pas incompatibles
ivmar
Publié : 16 juil. 2012, 14:20
Oui, mais le problème c'est que si tu gardes ton silencieux d'origine, ça va faire un modèle sport !!!
Publié : 21 juil. 2012, 11:46
par marne54
brio77 a écrit :Oui, mais le problème c'est que si tu gardes ton silencieux d'origine, ça va faire un modèle sport !!!
Pour trinquer, il peut le garder son silencieux!
Bon, je
Re: Offre pour Tube intermédiaire inox
Publié : 21 oct. 2012, 00:50
Un UP commercial pour mon ami Brio77.
Publié : 06 janv. 2013, 16:14
par Girondin
Serait-il possible d'imaginer un tube intermédiaire + silencieux intermédiaire décalés par rapport à la ligne d'origine? Le but est de gagner de la place par rapport au silencieux intermédiaire d'origine.... Donc soit faire un intermédiaire moins encombrant, soit décaler la ligne vers le côté conducteur....
Publié : 06 janv. 2013, 18:18
C'est possible, mais il faudrait en dire plus. Si t'as un Devil le tube suffit donc tu gagnes déjà de la place...
Publié : 06 janv. 2013, 18:19
par Girondin
brio77 a écrit :C'est possible, mais il faudrait en dire plus. Si t'as un Devil le tube suffit donc tu gagnes déjà de la place...
Non je n'ai pas de Devil.... Je souhaite rester discret...
Publié : 06 janv. 2013, 21:17
Si c'est pour mettre un réservoir GPL supplémentaire, tu es grillé !
Publié : 07 janv. 2013, 11:26
par Girondin
Publié : 07 janv. 2013, 12:43
Tout est possible, il me faut un plan, je peux faire trois fois le tour de l'AVT en passant par les vitres arrières si tu veux....
Publié : 07 janv. 2013, 12:56
par Girondin
brio77 a écrit :Tout est possible, il me faut un plan, je peux faire trois fois le tour de l'AVT en passant par les vitres arrières si tu veux....
Pour le même prix....
L'idée est simple : il me faut décaler l'intermédiaire de quelques centimètres... pour décaler le silencieux intermédiaire, comme sur l'Espace GPL.
Et un autre coude pour "rattraper" le décalage et rejoindre le silencieux AR...
Je te mets une photo donnée par tourge de Passion-Espace-Club, et tirée de meca-express.fr, pour donner une idée du décalage...
Si tu m'assures que c'est possible, je supprime l'intermédiaire, je prends les côtes, tu me dis combien ça coûte, et on voit...?
Publié : 07 janv. 2013, 14:26
C'est donc juste une modification de ton intermédiaire existant que tu veux ? C'est de l'acier ? tu veux garder le silencieux où le retirer (si tu n'as pas de Devil, ça risque d'être bruyant.) ?
Si c'est juste souder un double coude avant et après ton intermédiaire c'est facile, mais le problème c'est d'être sur que ton silencieux intermédiaire va tenir, car à chaque fois que tu va en changer, il faudra remodifier... Et le silencieux intermédiaire fait parti de la ligne complète et c'est lui le point faible... Donc je verrai mieux la fabrication d'un intermédaire inox avec une gamelle de silencieux en inox afin d'avoir une pièce qui tienne... T'as quoi actuellement comme ligne ? Origine? juste Catback inox? tout inox ?
Publié : 07 janv. 2013, 15:20
par Girondin
brio77 a écrit :C'est donc juste une modif de ton intermédiaire existant que tu veux ? C'est de l'acier ? tu veux garder le silencieux où le retirer (si tu n'as pas de Devil, ça risque d'être bruyant.) ?
J'ai la ligne d'origine... donc tout acier.
Ce que je veux, c'est garder la sonorité d'échappement (du silence!!!
D'après ce que tu me décris, oui je souhaite deux double-coudes pour décaler la ligne et rattraper ensuite le silencieux AR...
Moi je veux bien passer sur de l'Inox, mais ça va me coûter un bras.... non?
