Voyant température moteur qui clignote
Gabriel
Message par Gabriel »
Bonjour.
J'ai actuellement le voyant de température d'eau moteur qui clignote.
La jauge affiche un "baton" puis se met à clignoter, puis avec la montée en température du moteur m'en affiche 2 avant de clignoter sur 1 bâton, et ainsi de suite.
Par ailleurs, la climatisation n'a pas voulu me diffuser du froid (recharge faite l'été dernier) durant l'épisode de fortes chaleurs des semaines passées. Avec un temps plus clément, la climatisation a fonctionné.
Quelqu'un a t'il déjà connu ce problème ?
Y a t'il y lien entre le voyant de température du moteur et la climatisation ?
Re: Voyant température moteur qui clignote
Pour la barre de température qui clignote c’est à 99% ton calorstat qui est hors service donc bloqué ouvert et laisse passer le liquide de refroidissement donc le moteur ne surchauffe plus lorsqu’il fait chaud et ne se fermant pas en hiver ne chauffera plus l’habitacle. Il faut le remplacer :!:
Pour ta climatisation entends-tu le clac du compresseur se mettre en route :?:
Gabriel
Bonjour Bond,
Aïe. Si c'est le calorstat, ça va être encore une galère à changer...pour moi.
Pour la climatisation, oui il y a le "clac" au démarrage du compresseur. D'ailleurs, maintenant que les températures sont revenues à la normale, la climatisation fonctionne. D'où ma question, le calorstat peut-il avoir une incidence sur le fonctionnement de la climatisation ?
Je ne suis pas assez connaisseur. Tu peux passer un coup de fil à Brio77 du PitStopAtelier à Dinard, lui il te dira de suite :idea:
Gabriel
D'accord. Je vais tenter de changer ce calorstat dans un premier temps....quand j'aurai 4 heures de liberté. Merci
