Airbag et changement sièges AV
thomas13
Message par thomas13 »
j'ai un avt V6 qui fonctionne bien.
Il vient d'italie donc intérieur cuir pas top.
j'ai trouvé un intérieur complet d'AVT V6
Question y a t'il un codage qq part si je change les sièges complet ?
Cela peut paraître stupide, mais si je mets les sièges achetés dans mon AVT, cela marche sans soucis ?
merci pour vos réponses
Re: Airbag et changement sièges AV
Bonjour Thomas13
Non pas de soucis pour le remplacement des sièges, juste les préconisations d'usage pour les airbag.
Quelle finition et intérieur tu as ?
Peux être une photo ou deux ça fait toujours plaisir.
Adishatz
Pierre
thomas13
merci, je mets les photos de l'intérieur
En effet, il est cuit
En effet le cuir de ta version Privilège…., pour autant que ce soit d’origine (la petite plaque sous le siège avant droit là où la moquette est découpée en « U » le confirmerait), est bien usé :(
Revenir à « Avantime Café »
