Éclairage sous porte
Salut, j'ai décidé de changer les 2 ampoules de l' éclairage sous les portes vu qu une d elles est déjà HS.Y a t il un tuto,une vidéo oundes photos quelques part pour voir la procédure ? Merci d'avance
- Alaing
Re: Éclairage sous porte
Salut !Max Blackbird a écrit : ↑10 nov. 2023, 21:33 Salut, j'ai décidé de changer les 2 ampoules de l' éclairage sous les portes vu qu une d elles est déjà HS.Y a t il un tuto,une vidéo oundes photos quelques part pour voir la procédure ? Merci d'avance
Si tu patientes un peu…je dois m’y coller.
Un éclairage à remplacer car il manque la vitre. Je viens d’en trouver un.
Et au passage je vais tout monter en led.
Je ferai des photos. Car il faut faire attention, il y a deux languettes minuscules
en plastiques très fragiles sur la vitre. Je l’ai vu sur celui que j’ai acheté.
A suivre. Ciao! Alaing
Ok, merci,je voulais juste savoir si il faut passer par en dessous ou par la garniture de porte
Le tuto est ici : Pack LED
- Alaing
Euh j'ai pas vu l’éclairage de pied de porte, me trompe-je ?
Ciao ! Alaing
- Alaing
On accède par-dessous. Le mine avait perdu sa vitre donc il se baladait, donc facile à sortir.Max Blackbird a écrit : ↑22 nov. 2023, 00:17 Ok, merci,je voulais juste savoir si il faut passer par en dessous ou par la garniture de porte
Je vais sortir l'autre maintenant que je sais comment c'est fait.
Il faut le faire glisser pour déboîter les petites pattes.
Pas facile à explique sans photos. J'essaye de faire ça ce wee-end.
Ciao ! Alaing
Merci, j'essaie demain sur mon vaisseau
Le démontage des éclaireurs de portes se fait très simplement contrairement aux éclaireurs de pieds sous le volant ou sous la boîte à gants passager qui eux sont très fragiles (deux pattes sur la partie transparente ultra cassante avec le temps comme indiqué dans mon tuto plus haut)
Pour les éclaireurs de portes : Il suffit de s’allonger sous la porte ouverte et de glisser un petit tournevis plat sous une des deux extrémités et de faire levier. Si cela ne vient pas alors ce n’est pas le bon côté donc retenter de l’autre côté. Ils sont costauds Pour la LED à y installer c’est une simple W5W.
Malheureusement j'ai changé les ampoules pour éclairage des caves (jambes), forcément dans l'excitation j'ai changé les ampoules sans débrancher les cosses (quel con),la première est venue direct,la deuxième était un peu oxydé sur une cosse j'ai fait levier avec mon tournevis et j'ai trouvé moyen de faire contact entre la barre et une des pâtes. J'ai entendu un petit bzz et là plus d'autoradio plus de lumière intérieure et plus de commande de chauffage je suis très content de moi du coup je retourne le forum pour trouver d'où vient la panne vu qu'après recherche dans le boîtier de fusible je n'ai rien trouvé d'alarmant. Il y a des fois je déteste ma vie
No panique ce n’est qu’une histoire de fusible
Je cherche où il se trouve je ne me souviens plus ….
Tu as vérifié les fusibles ici :
?N°3481/4422 - Membre Avantime Connexion - Amicale Avantime - PMA
J'ai regardé tout ceux sous les pieds du passager.si tu savais comme je m'en veux
Pour info j'ai un nt 8184A
Vérifie aussi ce fusible mystère.
Trop fort ce Cap’tain dogboy
Alors Cap’tain Max Blackbird : ça éclaire les LED
Ben ça éclaire bien, j'ai du gratter un truc qu il fallait pas, j'ai un airbag qui déconne, mais bon je suis content mon vaisseau refonctionne,je jetterai un œil dans la semaine, j'avais la flemme aujourd'hui,pas mal de vent et 4 degré au max dans la journée.Au printemps je changerai tout les fusibles de l'engin,ils ont plus de 20 piges ça ne peux que faire du bien et puis je prendrai un peu de stock, la j' ai remplacé le 7,5 claqué par un 10, j'avais que ça et du 15.En fouillant sur le forum j'ai vu qu'il y a une combine pour récupérer des clés pour les attelages vu que forcément j'ai un attelage mais j'ai pas la clé pour enlever la j'ai aussi vu qu'un autre capitaine avec exactement le même souci que moi sur son vaisseau (à savoir plus de feux de recul ni d'antibrouillard arrière)mais personne n'a répondu à sa question il va falloir que je fasse des investigations,je pense regardé l engin dans le coffre a droite
Si tu as un attelage normalement lorsqu’on y branche le faisceau remorque cela désactive les feux de recul mais uniquement lorsque la prise est branchée…. c’est un petit ergot dans la prise côté vaisseau qui s’enclenche…. Peut-être n’est il pas revenu à sa position
Après il peut s’agir du contacteur sur la boîte mais est ce que tes radars de recul vibrent en marche arrière (lorsqu’on pose son doigt cela vibre très légèrement) ?
Bien entendu avant de faire tout cela peut-être vérifier les ampoules …. elles sont beaucoup moins costauds que des fusibles
Biensure toutes les ampoules viennent d'être changées, certaines étaient même peintesbond174 a écrit : ↑26 nov. 2023, 11:18 Si tu as un attelage normalement lorsqu’on y branche le faisceau remorque cela désactive les feux de recul mais uniquement lorsque la prise est branchée…. c’est un petit ergot dans la prise côté vaisseau qui s’enclenche…. Peut-être n’est il pas revenu à sa position
J'ai l'attelage d' origine et un bricolage avec une autre prise je connais pas vraiment en attelage, d' après ce que j'ai pu lire ça doit être un adaptateur qui change le nombre de broches j'ai vu que certains adaptateurs faisaient des courts-circuits en vieillissant il faudra que je gratte là-dedans
Qu'est ce qui te faire dire que c'est un attelage d'origine
C'était le seul argument du vendeur!!l'attelage matra monté à la vente de la voiture.c'est le model avec la clef pour enlever la boule(clef que je n'ai évidemment pas)
Et bien après passage chez le losange, c'est bien l'adaptateur qui faisait chi.... L'électricien me fait un genre de pontage pour que tout fonctionne facilement.Et bravo a bond pour cette détection de panne très efficace
- Alaing
Salut à tous !
Petite remarque d’un ex documentaliste :
Soyez sympa de créer un nouveau sujet quand il apparaît lors d’une discussion sur un autre sujet.
Ça facilite grandement les recherches ultérieures et la compréhension.
merci. Ciao! Alaing
merci. Ciao! Alaing
- Alaing
Salut à tous !
merci. Ciao! Alaing
merci. Ciao! Alaing
Salut Alaing,dsl de ce hs, mais vu le nombre de passage sur le forum c'est vrai que j'ai tout mis au même endroit
Super
Pour le hors sujet … maintenant « tu sais »
