Merci, merci...
j'ai aussi la vis en bas, milieu de panneau
. Dès que la pluie cesse, je m'y met...en principe
Ayant un peu de temps "libre" je m'attaque à ce foutu volet qui ne bouge que quand je tire dessus. Grâce au tuto l'ouverture est facile et...j'ai beau chercher... plus de ressort et comme sur la photo il ne reste qu'un petit bout du U. Un peu fainéant je modifie le système à ressort par un modèle à élastique installé en 5 minutes avec juste la suppression du morceau de U restant et par l'accrochage de l'élastique (j'ai rajouté un rouge sur le noir pour mieux voir sur la photo) puis poussé un obturateur dans l'orifice du pivot et... cela va bien
- le rouge c'est juste pour mieux voir sur la photo
et une petite encoche dans le point milieu pour éviter le glissement de l'élastomère
- deux pièces assez facile à trouver
L'élastique n'est pas du caoutchouc qui risquerait de vieillir trop vite et donc de se briser.
Et dire que depuis septembre 2015, j'ai attendu jusqu'au 25 juillet 2016
