Bonjour je suis passé faire mon contrôle technique
et le frein a main ne fonction pas très bien.
Je dois donc changer d'étrier a ce que ma dit le contrôleur.
Si quelqu'un a ça, je suis preneur selon le prix et la distance.
Je suis du nord.
Frein arrière
arnaud.180
Re: Frein arrière
ce sont les memes sur megane 2 , y en a plein les casses !
Re: Frein arrière
Espace 3 aussi, tu es sûr que ce ne sont pas les cables qui sont grippés?
Re: Frein arrière
Câble... 98 %
Re: Frein arrière
Oui j'ai eu la même chose, c'est le réglage du câble, j'ai aussi mis du dégrippant dans la gaine du câble, regarde dessous, moi j'ai trouvé ou ça coinçais un peut, j'avais un déséquilibre en les deux roues hors tolérance, après c'est passé.
Si tu as un étrier de gripper tu peux le voir rapidement tu roule 10 /20 km tu t’arrête doucement et regarde si tes disques de freins sont bien chauds.
Si c'est pas le cas tes étrier sont ok.
Re: Frein arrière
Perso juste le reglage automatique à libérer car le précédent propriétaire avait tendu au niveau du levier
Remise à zéro pour commande sur étrier bien en butée , appui sur pédale de frein et manœuvre du frein à main et hop nickel et équilibré
