Connecteur tableau de bord
J’ai un compteur Avantime à la maison et je voudrais faire un test de Led ; quelqu’un pour t’il me dire où mettre du 12v plus et moins pour que l’éclairage du compteur s’allume (à la mise du contact) :?:
3 connecteurs :
un Bleu 12 voies
un Noir 6 voies
un Marron 12 voies (sauf erreur de ma part non utilisé sur Avantime)
Un Cap'tain pour m'éclairer sur les fils arrivant sur ces connecteurs :?: Je n'ai pas démonté mon Tableau de Bord d'où ma question ;)
murena57
Re: Connecteur tableau de bord
Message par murena57 »
En regardant les schémas,
TDB
TDB
Légende
Légende
Je dirai sur connecteur bleu en
borne 1 -> le plus
borne 3 -> le moins
Merci Cap'tain Mathieu :wink: : je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à accéder à la page (Légende) description des connecteurs alors que j'ai bien accès à la page (TDB) :!:
Peut être est ce le fait que je n'y accède pas via le CD directement (j'ai copié l'intégralité du CD sur mon PC) ......
murena57
Et moi je travailles avec les Iso sur une clef usb.
Tout se joue dans les icônes du centre de l'écran lorsque tu es sur la NT.
murena57 a écrit : ↑21 déc. 2020, 16:44 Et moi je travailles avec les Iso sur une clef usb.
Ok merci :wink:
Bon : test avec 1 (+12v) et 3 (Masse) : quelque chose s'allume cela ce voit à l'arrière du tableau de bord mais aucune des lampes du rétro éclairage de l'écran LCD s'allume (j'ai testé chaque lampe avant) :cry:
