Changement des injecteurs
Sur mon vaisseau V6, le délai préconisé pour le changement de la courroie de distribution est passé depuis 1 an. C'est pas bien, je sais.
Mais pour pour ma défense, le changement préconisé par le constructeur -120 000km ou tous les 5 ans- reste un peu modulable pour moi.... enfin selon moi.
Depuis son dernier remplacement, le véhicule n'a parcouru que 24 000 kilomètres et demeure toujours stationné dans un sous-sol tempéré. D'où l'année grattée ....
Bref, là il faut le faire.
Est-il préférable de procéder -en même temps que la courroie de distribution et tout le reste- au changement des injecteurs et bobines d'allumage. Le véhicule à 133.000 kilomètres.
Re: Changement des injecteurs
6 ans, c'est pas la mort, tu peux même pousser jusqu'à 7, mais il faut qu'il tourne régulièrement.
Et les injecteurs ne tombent pas en panne ou très peu, donc abstiens toi, quand aux bobines, aucune main d'oeuvre commune avec la distri, donc c'est quand tu veux...
Merci pour tes conseils.brio77 a écrit : ↑13 mai 2020, 21:21 6 ans, c'est pas la mort, tu peux même pousser jusqu'à 7, mais il faut qu'il tourne régulièrement.
Et les injecteurs ne tombent pas en panne ou très peu, donc abstiens toi, quand aux bobines, aucune main d'oeuvre commune avec la distri, donc c'est quand tu veux...![]()
Si je ne suis pas obligé de changer les injecteurs, alors je ne changerai que les bobines. D'ailleurs, par téléphone tu avais diagnostiqué la défaillance d'une des bobines sur mon véhicule il y a peu de temps. Je vais profiter que le moteur soit "bougé", pour les changer les 5 autres.
Deuxième point. Spaza a fait un excellent tuto sur le remplacement de la courroie de distribution sur lequel il évoque le remplacement de la courroie trapézoïdale (courroie d'accessoire seule). En outre, les sites en ligne proposent des "kit de courroie accessoire" avec des galets -tendeur, enrouleur et courroie-. Faut-il n'acheter qu'une courroie ou un kit, sachant que sur ma dernière facture seule la courroie a été changée.
Je précise que je ne ferai pas moi-même ce travail. A chacun ses compétences. En revanche, je veux au préalable m'assurer d'acheter les bonnes pièces avec les bonnes références.
Sans vouloir vexer Spaza, je crois que le tuto est de moi, et on doit me voir, mon père et mon neveu sur ce tuto
, mon neveu avait 8 ans à l'époque et il en a 20 maintenant....
Tu peux prendre un kit accessoire s'il n'a jamais été changé, mais change ta poulie damper si ça n'a jamais été fait....
Le moteur sera par terre ?
Je pense que le moteur sera par terre. Enfin il me semble avoir compris cela de mon mécanicien.brio77 a écrit : ↑14 mai 2020, 12:22 Sans vouloir vexer Spaza, je crois que le tuto est de moi, et on doit me voir, mon père et mon neveu sur ce tuto, mon neveu avait 8 ans à l'époque et il en a 20 maintenant....
Oui parfaitement. Mais bon, je laisse le mécano travailler.
J'en connais quelques un qui s'en sont mordu les doigts d'avoir laissé faire un mécanicien sans l'aiguiller un minima sur nos vaisseaux....enfin chacun ses choix !!
Et voilà comment me faire flipper.
Y a t'il un mécanicien -aguerri à cette mécanique- et proche de chez moi qui souhaiterait s'en occuper ?
Ceux qui interviennent ici et brio en premier lieu connaissent bien les interventions sur méca avantime et c'est pas pour te faire flipper .....pour ma part, je t'ai conseillé car j'ai vu et lu les déboires de certain et j'ai démonté entièrement 3 avantime complet donc je connais un peu ce bordel sans nom !! Tout est sensible lorsque tu démontes un Avantime et si tu casses, pas sûr de trouver la pièce pour finir donc moins tu démontes mieux c'est !! Brio a sortie un tuto, il y fort fort lointain permettant de faire un distribution sans dépose moteur.... d'ailleurs il a fait le distri sur le mien (souvenir, souvenir) donc le mieux pour faire c'est lui....et il me donne rien en retour ( juré ).
Même si c'est préconisé pour une distri V6 par renault la dépose moteur c'est à éviter....
Essonne ____Bretagne c'est pas impossible !!
Il faut juste aller passer ses vacances en Bretagne ...
- Alphomega
Je confirme !
Même Roussillon____Bretagne, ça se fait...
...et puis, c'est toujours un plaisir de voir l'ami Fabrice !
295000 km
Bien entendu qu'il y a Fabrice et j'y avais songé -en outre j'y suis déjà passé il y a 2 ou 3 années. Mes fringues, toujours mouillées, s'en souviennent encore tellement il avait plu
Tu dois faire un effort la vie de ton vaisseau en dépend !!! ....la bretagne a bien changé depuis le dérèglement climatique....je suis sûr que Fabrice est tout bronzé à cette époque !!
- Alphomega
Oui... bronzé... s'il a fait l'investissement dans une lampe UV...
Mais naaaaaan !
Je déconne !
Quand il pleut en Bretagne, c'est juste sur les cons...
(putaiiiiin ! la saucée que j'ai pris !
la dernière fois, j'ai même eu de la neige !!!
Mais naaaaaan !
Je déconne !
295000 km
- Alphomega
Si tout va bien je viendrai peut-être les voir cet été (si tu n'es pas en vacances...)
295000 km
