Couple de serrage des roues
Gabriel
Message par Gabriel »
Je n'arrive pas à trouver le bon couple de serrage des roues de nos vaisseaux.
Qui peut me renseigner sur cette question.
L'avantime est équipé de ses jantes alu Rhodes 17 pouces.
Re: Couple de serrage des roues
Message par alain »
bonjour 8 a 9 kg max
J'aurais dit 10 daN pour de l'alu...
Gabriel
Entre 8 et 10 kg, il y a une belle différence de serrage.
Personne ne serrent ses jantes alus à la dynamométrique ?
Message par alain »
si a 8 ou 9 kg :D
Gabriel
alain a écrit : ↑27 mars 2020, 08:52 si a 8 ou 9 kg :D
Merci Alain,
Je vais prendre ce couple de serrage.
3666E page5.pdf
(23.25 Kio) Téléchargé 366 fois
N.T. 3666 E couple de serrage des roues 10 daN.m
Ne pas oublier d'emporter la clé dynamométrique si elle a été utilisée lors du serrage ..... en cas de crevaison elle sera bien pratique :idea:
Message par alain »
oui je savais 10 kg mais après pour le desserrage es bien compliqué si tu n a que la clef de la voiture quand j en voit faire avec la croix et le pied dessus je :D
avt47700 a écrit : ↑27 mars 2020, 09:48 3666E page5.pdf
J'avais encore raison....!!! :mrgreen:
VLNC1962 a écrit : ↑27 mars 2020, 13:44
Tu es une Revue Technique à toi tous seul :wink:
Gabriel
Bon bah ce sera entre 9,5 :D
Encore merci à tous
jibi
Message par jibi »
alain a écrit : ↑27 mars 2020, 11:46 oui je savais 10 kg mais après pour le desserrage es bien compliqué si tu n a que la clef de la voiture quand j en voit faire avec la croix et le pied dessus je :D
Oui OK mais quand on n'a pas le choix c'est loin d'être rigolo et on est bien obligé de le faire... ça m'est arrivé et je le revendique !
Clef à rallonge en plus de la croix et surtout graisser légèrement la portée de la jante sur le moyeu sinon elle se colle sur la portée conique et bonjour pour la démonter au bord de la route. :evil:
