[Offre]-[Tuto] Ajout d'un éclairage dans l'accoudoir (Stock : 7)
[Offre] Kit ajout d'un éclairage dans l'accoudoir
(Contenu du kit)(Stock : 7)
- 1x lampe audi avec lampe filament
- 1x interrupteur magnétique
- 1x gabarit de découpe
- 1x schéma de principe de câblage
à force de publier un peu partout je ne sais plus si je vous ai parlé de cette modification.
Il s'agit comme l'indique le titre de rajouter un éclairage dans l'accoudoir.
Pour ne pas avoir à trop modifier l'accoudoir, je suis parti pour un déclenchement par interrupteur magnétique (un peu le principe des capteurs porte/fenêtre pour les alarmes)
J'ai bien regardé les lampes possibles des différents constructeurs de voitures à la casse et je n'ai pu trouver mon bonheur que chez Audi; la lampe d'une A3 (8L) modèle de 2000
Pendant la phase d'essais: Attention, il y a une marge de manœuvre mais celle-ci est limitée:
- par la fin du plot de fermeture (moi pas concerné)
- mais surtout par le carénage extérieur qui vient masqué le tout. Côté branchement provisoire, il restait la partie contacteur magnétique Le cache en place, on ne voit rien Une fois l'accoudoir sur la console centrale, rien de visible non plus. Attention l'épaisseur de la paroi est de 5mm, le plastique est bien dur, j'ai tracé les sillons avec le fer à souder et utilisé le cutter pour terminer.
La zone de découpe initiale fait 4,5cm x 2.5cm, on agrandit progressivement la longueur au fur à mesure des essais à l'aide d'une grosse lime.
Une LED a remplacé l'ampoule à filament.
Dernière modification par murena57 le 09 sept. 2018, 08:54, modifié 2 fois.
Re: [Offre]-[Tuto] Ajout d'un éclairage dans l'accoudoir (Stock : 3)
bien joué, c'est propre en + (cela fait ni gadget, ni bricolage)
Cédric - 76
Re: [Offre]-[Tuto] Ajout d'un éclairage dans l'accoudoir (Stock : 7)
Bonne idée, après ma Vel Satis éclairée d'origine j'ai fait la même chose sur le vaisseau. Système différent, j'ai pris une led 1,2watt que j'ai branchée sur la prise de l'allume cigare arrière. Du coup pas d'interrupteur, c'est allumé tout le temps dès que le contact est mis. La lumière sort par un tout petit trou rond, je ne voulais pas trop modifier la pièce d'origine. ça éclaire du coup beaucoup moins mais ça suffit la nuit.
Je mettrai une photo si certains veulent voir le rendu.
2.0T Steppe
je planche également pour du LED , avec une "verrière" qui ferait d’époque pour pas dénaturer à l'ouverture ^^
celle de Murena est franchement sublime, après le filament avec interrupteur je trouve cela risqué
la soluce des LED sur l'allume cigare c'est bon, mais 1 seule à 1.2W c'est léger
met en 2 douzaines pour se tarif là ( non plus serieusement j'ai pensé au multi-microLED rond et plat de4 ou 5 W pour lampe de bureau (remplace halogene 12W / 24W)
quelques €, meme avantage que la led seule (pas d'interupteur), et au moins la puissance de la filament, sans chauffe, et sans risque de vider la batterie
helas cela n'est que dans ma tête, dès que je m'y pencherais je reviendrais par là !!!
Cédric - 76
Je n'ai rien de visible sur l'ouverture car c'est un système par aimant et il est 100% caché.je planche également pour du LED , avec une "verrière" qui ferait d’époque pour pas dénaturer à l'ouverture ^^
Pas compris. Aucune idée.celle de Murena est franchement sublime, après le filament avec interrupteur je trouve cela risqué
Ah? Vi peut-être pas des + clair... (Defois je cause bisard)
Alors pour la verrière, je parle de l'esthétique dans la boite, un cache type des renault 80/90/ et début 2000 fait plus raccord que les vitres plexis lisse ou opaque d'aujourd'hui voir d'une plaque maison...
La mention "celle de murena":
je parle justement de cette verrière, j'adore ( je sais un rien m'extasie) ce type catadioptre rend bien, surtout pour une lumière diffuse (si je trouve je monterais exactement la même)
Lampe filement sur interrupteur type ILS, bah euh si il déconne, elle sera allumée longtemps, et on voit souvent les traces de ces lampes qui chauffent...
ILS + led = c'est + secure (déformation du boulo ca, kérosène et zone atex, rempli de montage maison elec pour faire des simulation d'hélicoptères concu par bibi, pas d'etincelle, protection elec, bref...)
Apres, plusieurs leds en direct sur l'alim, meme 10, ca fait moins de 15w...
Je pense opter pour un mix de plusieurs leds en direct dernière une verrière catad.
Cédric - 76
Je lâche l'affaire par manque de compréhension.
J'ai utilisé un interrupteur magnétique de ce type:
Voici les photos de mon installation :
2.0T Steppe
La led utilisée est une blanche type compteur, j'ai soudé les fils à la base avant de coller la lampe derrière. Pour moi c'est assez lumineux la nuit, sans m'éblouir la nuit quand j'ouvre l'accoudoir.
2.0T Steppe
Superbe
