Avantime privilege
Avantime privilege
Bonjour a tous,
suite a un sérieux probleme electronique sur mon avantime dynamique 2.2DCi , je viens de faire l'achat d'un Avantime privilege 2.2 DCI en remplacement du dynamique.
les deux sont bleu tibétin .
Je vais devoir bosser dur sur le petit dernier car il a vraiment été négligé , rien de grave mais beaucoup de détails a reprendre.
exemple : rétros cassés accoudoir aussi, gps inopérant etc etc.
J'aurai besoin de tous vos conseils pour sa remise en forme.
- Donateur 2016 [Merci !]
Re: Avantime privilege
Bonjour et bienvenue parmi les passionnés Michel
Rétro cassé, coque, miroir, mécanisme ?
Accoudoir centrale, il y a un sujet qui en parle dans le forum
gps HS ou pas a jour ?
De quelle région est tu ?
Bonjour et merci pour ta réponse.
je suis en région parisienne ( Meaux).
J'ai pris possession de l'auto Samedi a Tours et je l'ai ramené hier donc je ne l'ai pas entièrement vérifié.
En première constatation, la glace du rétro droit est cassée et la fonction "rabat" est inopérante.
Celui de gauche grogne quand on veut le rabattre.
Pour le GPS il y a bien le carminat dans la boite a gants mais plus rien sur la console centrale , la j'ai besoin d'aide .
Le radar de recul ne fonctionne pas non plus .
Sinon c'est mon épouse qui l'a ramené et a priori il a roulé correctement.
Il a des jantes 18 pouces ainsi qu'un attelage.
J'avais fait de gros travaux sur le dynamique avant ma panne électronique , moteur éch standard embrayage turbo injecteurs radiateur vanne egr supports moteur et démarreur, le tout a 13 000Km je vais donc tout réinstaller sur le privilège.
Encore merci , j'accepte volontier des conseils.
Michel
Michel
bienvenue ici
Bienvenu Cap'tain
Des photos de ton beau vaisseau
Bienvenu Meldois !!!!!!
Une photo ?
Une photo ?
Merci Victor, je vais prendre une photo promis.
j'ai habité 27 ANS a Meaux .
c'est une ville que je connais bien
Bonsoir
En fait je suis a 8km de Meaux, exactement a Montceaux les Meaux.
Joli petit village en banlieue de Meaux.
Et toi ?
Et toi ?
J 'ai habité pendant 25 ans a Maisoncelle en Brie.
erik
erik
Bienvenue à toi
J'etais a Meaux mêmeMichel Le Bail a écrit : ↑26 sept. 2018, 19:00 Bonsoir
Et toi ?
Bonsoir, je suppose que tu connais Montceaux.
bonjour a tous
Apres un dur boulot sur le nouveau venu ( changement groupe moteur boite + radiateurs, cardan droit turbo injecteurs cremaillere roulements et bras de suspension coupelles etc etc ...) j'ai rendez vous ce matin au controle technique afin de faire la carte grise.
Le vaisseau roule a merveille on verra bien.
Il ma restera l'intérieur a remettre en état , surtout du nettoyage .
Je l'avais déja indiqué mais je le redis, j'ai repris quasiment la plupart des elements sur mon Avantime dynamique dont toute la mécanique et les auxiliaires avaient 12000 Km.
En achats j'ai eu : 1 cardan droit, compresseur de clim et radiateur de clim, bocal de déshydratation courroie d'accessoires plus bien sur tous les fluides et 2 pneus 'en 18 pouces).
Si des gens sont intéressés par des pieces de mon dynamique, contactez moi (hors phares feux ar et quelques pieces spécifiques que je conserve précieusement)
Jai préparé un systeme push pull pour le tiroir central issu de la quincaillerie d'ameublement , le tiroir est retenu par un aimant et vous poussez pour fermer ou ouvrir , je ne l'ai pas monté mais ca fonctionne parfaitement en dynamique sur mon tiroir de réserve.
bonjour tu a un cata merci
Bonjour, je regarde ça cet apres midi ,zero défauts au contrôle technique, ça valait la peine de bosser dessus.
Beau vaisseau
Une de l'intérieur
Une de l'intérieur
Ok pour photo interieur mais demain.
Pour le cata, j'ai mais il manque le tuyau vers le pot
Central.
Sinon dedans il est correct.![Image]()
Central.
merci mais non mon tuyau est fatigué aussi merci quand même
pour moi il faut la partie sous la voiture avec le tuyau av donc le cata je pense je vais faire les casses voir si je trouve un d espace 3
C'est pas le même
Pour moi j'étais persuadé que c'était le même que l'espace 3 dci, qui connaît la différence ?
