[Offre] Kit verrouillage centralisé, fermeture des ouvrants et ouverture Grand Air (Stock :1 )
- troublouse
Lors du montage et des modifications d’un verrouillage centralisé universel sur mon Avantime
(voir le post : viewtopic.php?f=89&t=4689) certains m’ont demandé si je pouvais leur fournir un Kit modifié, c’est ce que je vous propose.
Ce Kit est compatible avec les clés d’origine pour l’ouverture et la fermeture des portes.
Composition du KIT
Le Kit dispose de deux télécommandes à trois boutons :
Le bouton fermeture qui ferme tous les ouvrants : portes, vitres et toit ouvrant.
Le bouton ouverture Grand Air.
Le bouton ouverture.
La télécommande est fournie avec une clé Renault vierge (à faire tailler chez un clé minute). Dans la télécommande, il est possible de mettre le transpondeur de la clé d’origine ou de mettre un nouveau transpondeur (en blanc sur la photo) cloné sur un transpondeur d’origine (j’ai tout ce qu’il faut pour cloner un transpondeur). Le kit sera fourni avec les clips de raccordement, la gaine thermo-rétractable nécessaire à l’installation, un relais 12V (nécessaire à la fonction « ouverture Grand Air ») et une notice de câblage.
Câblage du Kit
Le Kit est à câbler sur la BII (sous le tapis du siège passager), sur la BGTOC (sous le siège arrière) et sur l’éclairage des pieds du passager.
Il sera nécessaire de passer sous la moquette 2 câbles entre la BGTOC et la BII.
Je vous propose ce Kit pour 65 Euros port compris
En option, il est possible de commander des transpondeurs programmés par mes soins pour 20 euros pièce.
Précisez lors de votre commande le nombre de kit et de transpondeur
Composition du KIT
Câblage du Kit
Modifié en dernier par troublouse le 03 oct. 2018, 11:57, modifié 18 fois.
Re: [Offre] Kit verrouillage centralisé et ouverture Grand Air
Salut Yves,
comme convenu je t'en prends un. Donne moi les modalités pour le règlement, merci
- fl6469c
Bonjour Yves,
Je suis intéressé d'autant qu'il ne me reste qu'une clef !
Merci,
François
Merci,
François
Salut
tout d'abord, un grand bravo pour tes productions qui sont franchement décoiffantes.
Un vrai pro, ça force l'admiration.
Des petites questions :
- la touche grand air de la télécommande ouvre-t-elle aussi le store électrique intérieur ?
- la touche fermeture ferme tous les ouvrants. Est-ce qu'on risque une usure prématurée du fait que la commande fermeture sera actionnée de très nombreuses fois (à chaque fermeture
il est un peu belge sur les bords le monsieur
- si je te lis bien, en commandant en plus un clonage de transpondeur, tu nous proposes en bonus de fabriquer une clé supplémentaire ? cool !!
- si on appuie sur grand air de la télécommande avec les portes déjà déverrouillées, ça marche quand même ?
- est-ce qu'il faut démonter les sièges pour le montage ?
- quelle est ta technique pour passer les deux câbles du devant vers le derrière sous la moquette ?
- j'ai honte de la question, tant pis je la pose quand même, si quelque chose foire (montage pourri, composant défectueux ça peut arriver, panne du circuit..), risque ton de rendre inopérante les clés d'origine. Risque t on un court circuit ou un truc plus méchant
voilà, merci encore, je suis franchement bluffé de ce que tu arrives à faire !!
a plus
lionel
a plus
lionel
- troublouse
Salut Lionel,Lio95 a écrit :Salut![]()
1- la touche grand air de la télécommande ouvre-t-elle aussi le store électrique intérieur ?
2- la touche fermeture ferme tous les ouvrants. Est-ce qu'on risque une usure prématurée du fait que la commande fermeture sera actionnée de très nombreuses fois (à chaque fermetureil est un peu belge sur les bords le monsieur
3- si je te lis bien, en commandant en plus un clonage de transpondeur, tu nous proposes en bonus de fabriquer une clé supplémentaire ? cool !!
4- si on appuie sur grand air de la télécommande avec les portes déjà déverrouillées, ça marche quand même ?
5- est-ce qu'il faut démonter les sièges pour le montage ?
6- quelle est ta technique pour passer les deux câbles du devant vers le derrière sous la moquette ?
7- j'ai honte de la question, tant pis je la pose quand même, si quelque chose foire (montage pourri, composant défectueux ça peut arriver, panne du circuit..), risque ton de rendre inopérante les clés d'origine. Risque t on un court circuit ou un truc plus méchant
a plus
lionel
Bon ben maintenant c'est l'examen de passage..
1-la touche grand air de la télécommande fonctionne comme la touche grand air de la voiture : donc oui.
2-faut pas laisser la télécommande aux enfants .
3-Oui tu as tout compris ,j'ai même des clés vierges si ça intéresse avec un transpondeur ça fait une superbe clé de dépannage. 4-Il faut en premier déverrouiller les portes puis appuyer 3 secondes sur le bouton grand air pour actionner l'ouverture grand air.
5-étant faignant j'ai passé les 2 câbles dans le joint de tapis pour ne pas démonter le siège passager. 6-voir réponse précédente
7-en cas de panne du module tu peux toujours utiliser les clés d'origine (un Avantime sans panne ça existe
J’espère avoir répondu à tes questions.
Merci beaucoup Yves pour avoir passé l'examen
As-tu laissé dans le kit la function de rabattae des rétros ?
Je suis allé voir le montage et c'est pas à la portée du premier venu quand meme
Au passage, serait-ce plus simple ou meme simplement possible d'avoir une function qui fait descendre les 4 vitres mais pas le toit ?
- troublouse
Salut Lionel,Lio95 a écrit :Merci beaucoup Yves pour avoir passé l'examen
Je suis allé voir le montage et c'est pas à la portée du premier venu quand meme![]()
la fonction rabat automatique des rétros est toujours en gestation : ce sera surement un module indépendant du verrouillage centralisé universel à intégrer sur l'installation d'origine .
Que ce soit les 4 vitres ou le grand air c'est le même boulot.
Superbe idée et très belle réalisation. Comme Lionel, je suis admiratif sur ce que tu réalises.
Et grand merci d'en faire profiter les copains.
Je t'en prends une pour Granny. Je verrai plus tard pour Griotte et Totaure
- Alphomega
Magnifique !
Mais j'ai la trouille de mettre les mains là-dedans !
273000 km
- troublouse
Salut,Alphomega a écrit :Magnifique !
Il faut bien une première fois...
- troublouse
Re: [Offre] Kit verrouillage centralisé, fermeture des ouvrants et ouverture Grand Air (Stock :1)
mise à jour du stock
- troublouse
Re: [Offre] Kit verrouillage centralisé, fermeture des ouvrants et ouverture Grand Air (Stock :0)
mise à jour du stock : 0
Si des personnes sont intéressées manifestez vous
- troublouse
Re: [Offre] Kit verrouillage centralisé, fermeture des ouvrants et ouverture Grand Air (Stock :1 )
mise à jour du stock : 1
- troublouse
Re: [Offre] Kit verrouillage centralisé, fermeture des ouvrants et ouverture Grand Air (Stock :0 )
je réalise les kits à la demande.
- troublouse
- nico78
Hé bien, si tu as toujours ce dernier kit en stock, je te le prends.
Je t'envoie un MP pour confirmation.
Ce serait possible de voir la notice d'installation avant de commander ? Pour voir si je saurai me lancer...
Merci !
Merci !
V6 privilège BVM noir nocturne cuir Sahara, bref la version la plus produite ! 225000 km très évolutifs
- troublouse
Sur ce post tu as les pdf qui sont quasiment la doc de cablage.viewtopic.php?f=89&t=4689
bientôt interessé pour moi ^^
fin d'année je pense, je te redis.
sinon ton avis pour cela : plus de plip fonctionnel
apparemment ca serait l'elec de mes clé, les 2 font pareil (appui long = 3 clignotement bref rouge par seconde)
si c'est les clé je refait tout avec le nouveau boitier
si pas les clé mais le récepteur, est ca qu'avec ton boitier cela sera corrigé ?
merci d'avance
merci d'avance
Cédric - 76
T00032 - V6 - bva - RDM - Olympie - Devil - privilège - bi-ton gris
- troublouse
Salut ,jodkram a écrit : ↑10 oct. 2018, 22:55bientôt interessé pour moi ^^
merci d'avance
si tu veux tu peux m'envoyer une de tes clé ,j'arrive à en réparer.
Avec mon boitier le récepteur du véhicule ne sert pas.
ok, je pourrais t'envoyer les 2 plips seuls voir si l'un des 2 est réparable
(que je garde de quoi le démarrer quand même
on se MP
on se MP
Cédric - 76
