Volant moteur V6 Hs
Volant moteur V6 Hs
Bonsoir a tous,
Je suis en train de travailler sur mon AVT, la distribution est faite ,et démontage de l’embrayage et effectivement il fatigué.
Mais mon volant moteur a du jeux, donc KO et la impossible d'en trouver un.
C'est vraiment une journée de mer!!!!!.
J'ai le pont de disponible jusque demain soir, je vais remonter comme ça pas le choix.
Avez vous un plan pour obtenir ce volant moteur?
Merci pour votre aide.
@ + Erik
@ + Erik
Re: Volant moteur V6 Hs
À part sur un moteur... Je ne vois pas, désolé. C'est assez rare qu'il soit HS, tu n'as pas de chance.
C'est pas les mêmes sur la 607 ?
Disons qu'il a du jeu, après je ne connais pas les tolérance, je ne sais pas si c'est le même chez Peugeot Citroën sur leurs V6
j,ai trouvé en Allemagne mais 1100 euros
C'est un bi - masse ?
Oui sur nos V6 c'est un bi-masse brio confirmera.
Trouver ça pour V6 Peugeot , peut être
https://peugeot.piecesavenue.com/406-co ... -10-1.html
Attention, la boîte et l'embrayage monté sur les V6 chez PSA ne sont pas les mêmes, donc je ne sais pas pour le volant moteur.... Je n'ai pas l'info sous la main.
Tu as beaucoup de jeu ? Il claquait avant que tu ne démontes ? Parce que tu peux peut être économiser ça....
Non il claque pas,un peut de jeu, sur le moteur Peugeot de Docman aviez vous changer le volant Moteur ?brio77 a écrit : ↑08 déc. 2017, 09:31 Attention, la boîte et l'embrayage monté sur les V6 chez PSA ne sont pas les mêmes, donc je ne sais pas pour le volant moteur.... Je n'ai pas l'info sous la main.
Je viens de regarder avec un copain qui as 607 v6 et c'est pas la même boîte .
On as le même volant moteur que la Clio 2 phase2 V6
Il faut demander à Docman, il s'en souvient peut être... J'en ai fait tellement depuis que ça m'est sorti de la tête....
