Trace grasse tapis Av/D & passager Ar/D
terasaka
Message par terasaka »
J'ai un ami qui a un Avantime Helios DCI, et il rencontre un souci au niveau du tapis conducteur et aussi sur celui du passager droit, c'est des taches sombre, plutôt grasse sombre, ont arriva pas à trouver la provenance, fuite radiateur de chauffage ... ect.
le niveau de LDR de bouge pas, peut être lave glace ??
Il nettoie les tapis et la moquette mais ça reviens .
Avez vous deja eu ce genre de problème.
Dernière modification par terasaka le 28 oct. 2017, 13:10, modifié 1 fois.
Re: Trace grasse tapis Av/D & passager Ar/D
Oui j’ai eu, c’était les radiateurs de chauffage.
Ciao! Alain
terasaka
Ok merci Alain.
:D
Bon week end
Message par alain »
le LR devrait baisser ?
terasaka
Non, c'est pas significatif en tout cas.
fl6469c
Message par fl6469c »
Oui radiateur de chauffage. Tu peux essayer de l'anti-fuite pour commencer, parce que remplacer les radiateurs ce n'est pas facile. J'ai essayé sur le mien et depuis an plus de fuites.
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot »
fl6469c a écrit : ↑28 oct. 2017, 22:23 Oui radiateur de chauffage. Tu peux essayer de l'anti-fuite pour commencer, parce que remplacer les radiateurs ce n'est pas facile. J'ai essayé sur le mien et depuis an plus de fuites.
Ca me plait ce que tu dis....
On le trouve à norauto ce produit???
Chez tous les revendeurs de produits d’entretien pour l’auto ... je fais pas de pub surtout pour la grande distribution :
En effet c’est pas facile à changer. Je l’ai fait faire, les mécanos se sont joué la vie.
Ciao! Alain
Le Wynn's fonctionne très bien, et se trouve en GMS pour environ 5€ :!: . J'en utilise sur toutes les autos, en préventif au cas ou, sur les raccordements durite/métal, là ou le plus souvent la corrosion permet de toutes petites fuites odorantes. De plus, malgré la recommandation de ne pas en verser directement dans le vase d'expansion(sans doute pour éviter un blocage du calorstat :?: ), c'est ce que je fais sans souci, en réalisant un trajet qui permet au moteur de bien chauffer(donc ouverture de ce thermostat) et de bien mélanger le produit avec le reste du circuit. Évidemment si le vase est au bon niveau, j'aspire le trop pour le remplacer par le "Stop fuite". Toujours satisfait :D , cela ne remplace pas les durites foireuses :lol: , ou les perçages des radiateurs :P .
terasaka
Merci pour vos réponses,
Mais la je pense qu'il a les deux cotés , comme il est mécano il vas les changer vue le cout des pièces 26 euros.
@ erik
Dernière modification par terasaka le 29 oct. 2017, 22:53, modifié 1 fois.
Et c'est quoi ces pièces à 26€, j'ai sans doute raté un épisode :?:
terasaka
Bonsoir Alain,
Les radiateurs de chauffage a changer, en stock sur Yakarouler .
https://www.yakarouler.com/radiateur-de ... -nrf-54245
Super tarif :wink:
Ah oui :!: , cela donnerai presque envie de les changer en préventif :roll: .
Voir tuto .....
Oui ben cest un sacré bazar pour les changer...
Ciao! Alain
terasaka
Ta fait Alain ?
les deux cotés?
erik
Bapt bidiscoot
moi, j'ai mis le produit avec les granules, et ca a marché tout seul, 12,95 euros.
Le boulot le plus difficile c est de débranchement des tuyaux....
Et côté volant ... une matinée minimum à deux
Vraiment pas facile ....
Je confirme. Devant la difficulté je l’ai fait faire par mon garage Renault. Les mécanos m’ont expliqué qu’ils se sont vraiment fait c...notamment pour couper les tuyaux d’origine et raccorder le kit de tuyaux de réparation. Pas donné mais j’ai pas regretté d’avoir voulu le faire moi-même. L’accessibilité sous le tableau de bord est très mauvaise.
Ciao! Alain
