1) à la coupure du contact l'écran GPS est resté allumé.
A la fermeture via le plip : écran toujours allumé.....
Après ouverture véhicule, mise contact, coupure contact l'écran GPS s'éteint bien çette fois ci.....
Je ferme avec le plip et j'attends : 10s, 30s, 2mn et là l'écran GPS s'allume faiblement pendant 1 ou 2s..... Je ne touche à rien, 30s, 2mn, 3mn et là l'écran s'allume bien cette fois ci avec le logo Renaut ..... puis 2s après s'éteint .....
2) 2 ou 3 jours après je mesure la batterie : 11,89 Volts ..... je démarre sans pb et pars faire 50 km. RAS
3) retour à la base. Coupure contact. Ouverture de la trappe pour laisser le lecteur CD GPS visible. Les 2 Leds de gauche (celle du bas rouge et celle du haut orange dans la touche pour éjecter le CD) sont allumées.
Je ferme avec le plip et j'attends : 1mn et quelques secondes, les 2 Leds s'éteignent. J'attends 10s, 30s, 2mn et là :
4) les 2 Leds du lecteur CD GPS s'allument, puis l'écran GPS s'allume faiblement comme en 1) puis s'éteint pendant que les Leds restent allumées...
Je patiente et observe : quelques secondegs passent, la Led du bas (Rouge) clignote alors et s'éteint avec celle du haut......
30s, 2mn, 3mn, hop de nouveau comportement 4)
A) Suis je le premier à observer cet étrange comportement ?
B) Que cela pourrait il indiquer ?
- Lecteur CD GPS défectueux ?
C) Idée ?
- Test de débranchement du lecteur CD GPS ?
30/10/2017 : Lecteur CD GPS débranché - Test Batterie : 12.5 V
A priori la fuite de courant est localisée :zen: .... mais je vais tenter de comprendre le brochage du connecteur afin de localiser par où arrive ce courant de fuite
A suivre....
