J'ai la mienne.....( les miennes)
- FRED 13
slt
Je viens d'acheter chez Renault Marseille une AVT.
C'est un 2.2 dci EXPRESSION avec to grand air, jantes alu en 16, gps, siege elec en hauteur, double sortie echappement, xenons. equipements bizzare pour une expression.
Elle de février 2003 et totalise 68 000 kms.
Elle est steppe et marron.
Distri, 4primacy, 2 amorto arrieres et revison.
Elle est venu remplacer une modus.
Pour l'instant je me familiarise avec la bete.
et je galère pour remplacer l'ampoule veilleuse avant droite.........
A tres bientot pour des photos.........
Cordialementime.........
FRED 13
FRED 13
Dernière modification par FRED 13 le 25 mai 2014, 09:30, modifié 1 fois.
- morille52
Re: J'ai la mienne.....
Bonjour et BienvenueFRED 13 a écrit :slt
FRED 13
Le + étonnant de ces équipements est le fait d'avoir un TO , GPS , J.Alu (cytheres ?) sur un expression .
Tu as un modèle effectivement rare
FRED 13
Content de vous rejoindre avec enfin une avantime à la maison. c'est une V6 boite auto privilège de fin 2002 gris acier. c'est rien que du bonheur même si quelques travaux sont à prévoir. actuellement radio et GPS sont en échange sous garantie mais le bruit magique du V6 suffit .
avantimement votre
CBu
christophe
- morille52
Le probleme de l'écrit ...je me suis mal fait comprendre ...oui effectivement options possibles mais ce n'est pas la majorité des expression qui en disposent ... je disais cela dans le sens ou : si on additionne en terme de cout ces options on ne devait pas etre loin du prix d'un dynamique (je me trompe peut etrepptroene a écrit : Ces modèles ne sont pas vraiment rares, puisque ces équipements étaient de série ou des options possibles sur Expression
NO soucy PP. j'ai encore a apprendre sur mon vaisseau préféré
- brtleo
- Donateur 2008 [Merci !]
Bienvenu a vous deux.
CBu, tu eux faire un post "spécial" pour ta présentation.
Bravo pour vos acquisition et bonne découverte du forum.
AVANTIME...avant tout!
pareil
c est marrant de dire ''une''
- VINCENT3365
Bonsoir FRED 13,FRED 13 a écrit :slt
FRED 13
bizarre ton AVANTIME.
Pour le TO et le GPS, ceux sont des options mais le siège électique...là je ne vois pas.
Peux-tu me fournir les codes qui se trouvent sur la petite plaque en alu cachée sous le siège passager avant (il faut soulever la moquette).
Bienvenue parmis les fous fous de ce véhicule si extraordinaire.
2.0 T - E5 - Rouge de Mars - PE2 Rouge Inca
2.2dCi - E3S - Steppe - PE2 Vert Amazonie- FRED 13
RE
Pour les precisions et après un tour sur le forum seul la réhausse du siège est éléctrique donc de série, la moquette est noire avec des surtapis beige, les sieges sont beigeS en tissus.
L'echappement a une double canule. les jantes sont des cythères.
Ce dimanche je fais des photos et je relève les numeros sous le siège.
Sinon elle aurait appartenue a un boss de renault marseille jusqu'en 2006
Première grande sortie aujourd'hui, le top.........fantastiques sensations.....
Sinon je collectionne les magasines auto, je vais me mettre en quête d'article dans les auto plus de l'epoque
A +
A +
- VINCENT3365
Décidément, il y a des Expression avec TO et GPS à vendre dans le sud...
http://cgi.ebay.fr/Coupe-Renault-Avanti ... 240%3A1318
voila les photos.....
Merci de m'indiquer ce que veulent dire les numero de la plaque...
A +
A +
- VINCENT3365
Le code E2 correspond a un équipement Helios ou Expression et le TE211 à la couleur STEPPE.
Le reste, il y a le code du tissu et de la couleur de l'intérieur.
et concernant la date de fabrication ou son numero de sortie, indique t il qq chose?
- VINCENT3365
tu as juste le 2543ème AVT équipait d'un 2.2dCi
2.2dCi - E3S - Steppe - PE2 Vert Amazonie- morille52
Et le tiens Vincent quel est son numéro de sortie ( pour ton DCi ):?:VINCENT3365 a écrit :tu as juste le 2543ème AVT équipait d'un 2.2dCi
Le mien : tout est dit dans la signature
- VINCENT3365
le 1096
2.2dCi - E3S - Steppe - PE2 Vert AmazonieRe: J'ai la mienne.....
le 598 en 2l T
, quelqu'un connait le nombre d'exemplaire suivant les motorisations?
2.0 T - 165cv - Dynamique - Bleu Tibétain - N° 598 - 2002 - Olympies 18" - devil double - pédalier sport
- FRED 13
De passage par ici, je vous annonce l'achat de mon second vaisseau: un V6 privilège gris acier intérieur cuir noir 135 000 KMS.
Il y a pas mal de boulot dessus mais avec le temps se devrait être un beau vaisseau.
- FRED 13
Effectivement, je pense que ce vaisseau aurait pu finir en cube. Le propriétaire souhaitait qu'il soit repris pour une remise en état....
C'est sur, il y a du taf mais je pense que cela vaut le coup....je vais commencer par faire tourner le moulin donc par les bobines.....
- FRED 13
Re: J'ai la mienne.....( les miennes)
Après plus de deux d'absence et
des problèmes de santé
un changement de boulot
un déménagement
J'ai récupéré mon DCI après une réfection mécanique suite a un emballement moteur.
J'ai vendu mon V6.
Mon daily driver est une 206 executive BVA avec TO.
J'ai retrouvé avec bonheur mon vaisseau...quelques bricole à régler et out ira bien.
Bientôt les Olympies seront sur le vaisseau : 2 pneus hs
Voilà pour le retour
un déménagement
J'ai vendu mon V6.
Et bien ça en fait du changement tout ça.
J'espère que maintenant ta santé va mieux.
