Remplacement autoradio
slick
Message par slick »
J'ai un privilège avec (comme tous les privilège) l'autoradio qui déconne (problème antenne, chargeur CD HS...)
j'ai abusé de la fonction recherche et j'ai trouvé ça :
Code : Tout sélectionner
Messagepar yenyen92 » Mer Juil 16, 2014 8:50 am
alors, pour répondre à ta question...
oui c'est compliqué...
vu que tu as un Privilège, tu as un autoradio auditorium qui se trouve sous le siège passager, et un chargeur CD qui se trouve en facade...
pluisieurs solutions s'offrent à toi pour moderniser l'installation d'origine :
celle qui ressemble le plus à ce que tu cherches à faire est ici:
viewtopic.php?f=91&t=1826&p=30149&hilit=changement+radio#p30149
je ne sais pas si tu peux remplacer l'autoradio Sony par un autre modèle double DIN mais on s'approche...
Sinon, si tu veux faire plus simple d'autres solutions existent:
viewtopic.php?f=80&t=3226
viewtopic.php?f=80&t=75
Bon j'ai fait la modif avec l'option AUX/TAPE mais ça ne marche pas (expliqué en fin de post : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... &start=100)
Après à l'autre extrémité, il y a la modif à 32000€ avec les écran dans les appuis tête, ampli, écran déporté mais bon, pour 10 minutes par jour...
Le Yatour, c'est pas pour ma version. :cry:
Quelqu'un a déjà vu un tuto pour mettre un autoradio 1 din à la place du chargeur et récupérer les fils allant sous le siège ?
C'est pas que j'en suis pas capable mais pas besoin de refaire le monde si ça existe.
Je sais que je peux m'assoir sur le déport de l'affichage. A la limite récupérer les commandes au volant est plus simple.
je suis preneur de toutes infos.
Merci :wink:
knarfi
Re: Remplacement autoradio
Message par knarfi »
Il n'y a rien de compliqué : il suffit de prendre les fiches qui arrivent à l'ampli et de les connecter à ton autoradio. Le plus compliqué c'est de demonter le siege passager pour y accéder.
Pour la telecommande au volant, il suffit de trouver la bonne interface, et pour l'affichage c'est moins utile car il y en a un sur l'autoradio.
slick
Message par slick »
Pour faire la prise USB, j'ai déjà tout démonté donc ça, ça va.
Je pensais, au vu des posts que sur les privilèges c'était galère :roll:
C'est que du câblage alors ?
troublouse
Message par troublouse »
Régle déjà ton problème d'antenne....avant de changer l'autoradio. :mrgreen:
BMW R1100RT.
knarfi
slick a écrit :Pour faire la prise USB, j'ai déjà tout démonté donc ça, ça va.
Tu n'as pas de câblage à faire : tu prends les fils avec les fiches iso qui arrivent sous le siege et tu les fais passer dans la console. Cest du plug and play.
slick
Message par slick »
troublouse a écrit :Régle déjà ton problème d'antenne....avant de changer l'autoradio. :mrgreen:
Je suspecte l'autoradio de plus en plus.
slick
Message par slick »
knarfi a écrit : Tu n'as pas de câblage à faire : tu prends les fils avec les fiches iso qui arrivent sous le siege et tu les fais passer dans la console. Cest du plug and play.
Oh tu m'intéresse là, C'est vrais que je me suis focalisé sur les prises des accessoires mais les prises de l'autre côté sont des ISO.
J'suis trop con !
J'suis trop con !
Ce sont les fiches vers les hauts-parleurs que tu récupères sous le siège ? Et plus besoin de l'ampli puisque l'auto-radio (avec CD et prise USB) en est équipé, c'est ça ?
C'est ce que j'envisage mais pas eu le temps de démonter tout le bazar...
murena57
Message par murena57 »
je vois que tu galère un peu, j'ai remplacé le 6 stations cd par un SONY MEX BT3800U avec les interfaces qui vont bien.
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... ony#p54795
knarfi
J'suis trop con !
Non, pas uniquement les haut parleurs, les fiches ISO comprennent tous les câblages. Et elles s'enclenchent directement dans ton nouvel autoradio sans rien modifier. Une fois les deux fiches enclenchées (ainsi que le câble d'antenne) tout fonctionne. En dehors de la commande au volant pour laquelle il faut une interface, et de l'affichage déporté plus très utile car affichage sur l'autoradio.
Et oui, tu peux supprimer l'ampli.
slick
Message par slick »
Très bien , merci pour ces infos, Je vais m'y mettre.
Pour l'interface celles d'ibé suffisent ou il faut l'acheter chez Renault.
Comme c'est du Pioneer dans la voiture l'interfacage n'est pas plus simple avec ùn autoradio de la même marque ?
murena57 a écrit :Salut,
J e serai surpris que ce modèle existe encore...
murena57
J'ai pris le mien sur leboncoin pour 50€ et il est parfaitement fonctionnel, faut juste que le tdb me laisse trouver le connecteur de commande au volant.
murena57 a écrit :J'ai pris le mien sur leboncoin pour 50€ et il est parfaitement fonctionnel, faut juste que le tdb me laisse trouver le connecteur de commande au volant.
ok, tu nous diras...merci
murena57
Des nouvelles...
Et bien enfin, j'ai trouvé pour la commande au volant.
Je m'attendais à trouver celle de type espace 2 ou 3
mais non je suis tombé sur celle-ci
commande 2.jpg (36 Kio) Consulté 9064 fois
Je pouvais toujours chercher dans le tableau de bord derrière la poche centrale, essaie encore, la commande au volant vient se connecter derrière le bloc compteur (sur mon dynamique).
On a deux possibilités dans ce cas soit:
-poser une commande au volant d'espace pour rattraper l'interface sony
-garder la commande avantime mais changer le câblage par celui de l'espace:
J'ai opté pour la seconde option car la commande de l'avantime est mieux constitué en interne.
Au passage petit test de l'installation en provisoire qui fonctionne super bien:
Bonne nouvelle :!:
