joint de vitre arrière
Vous recherchez des pièces,un accessoire ou une voiture
jibi
Message par jibi » 16 mai 2017, 14:15
Quelqu'un me céderait-il le joint vertical qui assure l'étanchéité entre les deux vitres latérales gauches (côté conducteur donc) ? Le mien est déchiré et il est compliqué de remonter ces vitres...
Merci !!
V6 privilège BVM noir nocturne cuir Sahara, bref la version la plus produite ! 225000 km très évolutifs
Re: joint de vitre arrière
Message par ag17 » 19 juin 2017, 15:38
Peut-être une piste si demande tjs en cours :?: , mais est-ce facile à démonter, et as-tu une idée de prix à ne pas dépasser sachant qu'il faudra ajouter le port, ainsi qu'une photo pour ne pas se tromper :wink: .
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 19 juin 2017, 21:30
Joint de vitre...
Ça me fait penser : y a t il une solution pour supprimer le bruit du joint qui vibre quand on remonte les vitres???
Ça me fait comprendre que c est pour ça que les joints des vitres avant remontent en permanence....
jibi
Message par jibi » 20 juin 2017, 10:35
Finalement j'ai trouvé mon joint sur une carcasse d'Avantime dans une casse (il ne restait pas grand-chose dessus... sauf ça !). Pour pas trop cher en plus... En fait le joint souple est glissé verticalement dans le support en métal noir qui lui est fixé à la vitre arrière. L'opération est donc très simple à réaliser... quand on a un joint à disposition bien sûr !
Merci en tout cas ag17 !
Concernant ces vibrations de joints avants... je n'ai pas ce problème du tout !
Bye et bon été ! Vive la clim sur nos vaisseaux !
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 20 juin 2017, 12:56
personne n'a le joint qui broute????
"superbe phrase baptiste"...
j'ai l'impression que le joint est trop sec, mais si je le lubrifie... il va dégueulasser la vitre.
Message par Dogboy » 20 juin 2017, 21:35
Les joints bruyants sont une particularité des premiers modèles, dès 2002, ils ont été modifiés et sont devenus moins bruyants. Solution sinon, un peu de talc passé au pinceau et le bruit disparait pendant quelques temps.
ImageImage ImageImage
Mercedes SLC280 1976 -
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 21 juin 2017, 08:29
Ben oui... Le talc.
Message par ag17 » 10 juil. 2017, 18:45
Un coup d'aérosol "Téflon" lubrifiant sec et cela devrait fonctionner plus longtemps qu'avec le talc, mais je n'ai pas essayé n'ayant pas de rossignol, encore :!: , à cet endroit :wink: .
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 10 juil. 2017, 22:19
Ça se trouve à norauto?
Retourner vers « Achats »
