Titine 3
Re: Titine 3
Retour sablage......et apprêt phosphatant étalé
demain mise en peinture et remontage sur titine 3
suite au prochain épisode
Re: Titine 3
Peinture train arrière fini.....j'attaque le remontage et peinture des étirers et ça roule !!
Je vous fais une prochaine photo sur ces roues.....
						- fl6469c
Re: Titine 3
Beau travail, mets nous d'autres photos
Re: Titine 3
Suite:
Aujourd'hui fin de la remise sur roues avec la purge du circuit de freinage (j'ai du recommencer 4 fois pour une purge correcte, galère !!!) réglage du frein à main puis raccordement des précatas au pot devil....remplacement du retro électro-chrome qui était hs.....et remplacement des bras d'essuies glace préalablement mis en peinture époxy.
Début du démontage de l'intérieur pour remplacement de la moquette en noir en place de la beige tachée et pour la mise en peinture des plastiques de la console centrale avec cette peinture collante de m..de !! ....
puis à suivre, il me reste à remplacer le ciel de toit, qui a deux brulures de cigarettes et enfin l'antibrouillard droit cassé.
Je prépare des photos pour vous montrer la suite de la restauration de mon vaisseau.....
- fl6469c
Re: Titine 3
Méfie toi avec le rétro-électrochrome parce qu'il peut rapidement tomber en panne et surtout fuir et couler sur le tableau de bord. Les tâches ne partent pas.
Si tu peux prend un modèle cassé enlève le liquide au milieu et recolle le tout. De toutes manières comme la vitre arrière est bien teintée il n'est pas vraiment utile.
Re: Titine 3
Tu as raison François mais je l'ai remplacé par un modèle neuf que j'avais en réserve de pièces....je sais que c'est le risque avec cette daube de rétro.fl6469c a écrit :Méfie toi avec le rétro-électrochrome parce qu'il peut rapidement tomber en panne et surtout fuir et couler sur le tableau de bord. Les tâches ne partent pas.
Au pire, si il coule un jour, je remplacerais les pièces tachées du tableau de bord, il m'en reste assé pour en refaire un complet....
Re: Titine 3
Suite de l'aventure:
Petit flash-back sur le train arrière au remontage des moyeux l'un était dure après serrage....apres expertise la cage intérieur était HS... J'ai eu aussi un axe guide d'étrier arrière tordu....surprenant ???!!!
Résultat après mise sur ces roues...plus propre que le tas de rouille d'origine non ??? Aller je continue...dépose de la moquette ....beurk !!! La noir attend dans mon garage depuis 1 ans... C'est tout pour ce soir....suite au prochain épisode....
				knarfi
Re: Titine 3
Ah ! Le revoilà enfin posé sur MES roues !
						- Bapt bidiscoot
Re: Titine 3
On avait le même fumeur....
Dingues toutes ces cendres...
Pouvez vous me montrer sur tes photos ce qui peut faire du bruit sur mon véhicule quand je descend d un dos d ane?
Vous m aviez parle de... Tampon de butée..
J ai oublié le terme
Ça a un Rapport avec les barres stabilisatrices
						Re: Titine 3
La butée est la partie jaune au milieu du ressort arrière.....
						- Bapt bidiscoot
Re: Titine 3
Je M en doutais
Comment puis je vérifier qu elle est en bon état?
Ca correspondrait en effet au bruit que j ai en fin d amortissement.
							Je M en doutais
						Re: Titine 3
Regarde sous ton vaisseau si tu n'en as pas une de cassé....j'ai déjà vu ça !!Bapt bidiscoot a écrit :Merci
Je M en doutais
Re: Titine 3
Merci pour les belles photos de cette renaissance
						Re: Titine 3
La moquette est en place....j'ai aussi remplacé la vitre arrière droite dont le montant avait un gros manque de peinture et c'était moche !!!.
J'avais oublié le tiroir centrale HS quel bordel ce truc !!! il risquait pas de s'ouvrir le ressort était absent donc dépose d'une bonne partie du tableau de bord pour sortir le tiroir et remettre en état.
Je pompe sur mon stock de pièces pour remettre en état...je finis l'intérieur, j'espère aujourd'hui...raz le bol !!
				knarfi
Re: Titine 3
Motivé le vieux !
Pas comme moi
						Pas comme moi
Re: Titine 3
Voilà pour ce tiroir c'est fait.....les portes autoradio, cendrier sont au séchage
Prochaine étape le ciel de toit.....
Après, il faudra la passer en peinture et poser le kit sport.....petit vidange de boite BVA et c'est fini, tous les défauts lors de l'achat seront effacés.
				knarfi
Re: Titine 3
Ben alors, si tu as effacé tous les défauts pourquoi en rajouter un avec ce kit sport ???VLNC1962 a écrit :Après, il faudra la passer en peinture et poser le kit sport.....petit vidange de boite BVA et c'est fini, tous les défauts lors de l'achat seront effacés.
				knarfi
Re: Titine 3
En tous cas ce "Black night" sera fini bien avant mon Black Edition. Question motivation je suis à la rue...
						Re: Titine 3
Je ne reprendrais pas le débat avec toi sur le kit sport Franck.....il est fort possible en effet que mon BVA soit fini avant ton black.knarfi a écrit :En tous cas ce "Black night" sera fini bien avant mon Black Edition. Question motivation je suis à la rue...
On pourra reprendre et finir ensemble le travail sur le tien.. une fois le mien fini....avec une poulpie à la clef !!!
Avec la poulpie ça va peut-être te motivé....?????
- fl6469c
Re: Titine 3
Tu en as abattu du travail depuis hier après midi !
Franck, il me semble qu'il te reste moins de travail encore alors à quand la suite ?
Re: Titine 3
Et oui j'avance à donf François !! Je veux le finir vite car j'ai suffisamment trainé depuis que je l'ai acheté..fl6469c a écrit :Tu en as abattu du travail depuis hier après midi !
Ce franck, je vais te le mettre au boulot.....pour finir le black-édition
Re: Titine 3
Nettoyage du ciel de toit.....eau savonneuse et éponge. Jus bien noir mais résultat évident.
Repose du ciel de toi....jolie bordel mais c'est fait....banquette et sièges avant reposés....l'intérieur est fini.
Ouffff raz le bol...
Il me reste encore l'anti-brouillard droit à remplacer .....donc dépose bouclier avant.
				knarfi
Re: Titine 3
Avec tout ça, t'as eu le temps d'aller à la messe ?
						Re: Titine 3
Oui............knarfi a écrit :Avec tout ça, t'as eu le temps d'aller à la messe ?
- fl6469c
Re: Titine 3
Demain tu auras fini, restera plus que la peinture et le KS
