Code erreur valise PO105
cooper3066
Bonjour à tous , j'ai un souci avec mon avt le moteur ratatouille en reprise de régime moteur et le ralenti ne se cale pas à la valise le code erreur est PO105 quelqu'un a déjà eu se problème? Si oui je prends toute info merci d'avance.
Re: Code erreur valise PO105
bonjour
capteur pression absolue.capteur collecteur admission..
Capteur pression. Donnée reçue invalide... Je crois
cooper3066
Merci pour les réponses. Vous parlez d'une même et unique Piece (capteur pression ) ou d'une sonde d'air j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs d'où l'interrogation ?
V6 ou dci ?
Toi yen na pas encore remis de cet épisode F45 (V6)
cooper3066
C'est un V6
