changement de moteur
jmcorreze
Message par jmcorreze » 20 janv. 2017, 08:52
bonjour
je possède une avantime 2.2l 150cv dci le moteur vien de lacher .Serait il possible de changer le moteur diesel
par un moteur essence 2L TURBO 16S F4R merci.
Re: changement de moteur
Message par brio77 » 20 janv. 2017, 10:58
Même si les 2L Turbo sont assez durs à trouver, je pense que ce serait plus simple de changer carrément d'Avantime...
Changer le moteur par un différent pose plusieurs problèmes :
- tu vas te retrouver avec un véhicule qui ne passe plus le CT car énergie différente en réalité et sur la carte grise.
- tu vas rouler avec un véhicule non homologué, donc non assuré.
- tu vas être obligé de changer une partie des calculateur en plus du moteur, plus un bon nombre de pièces accéssoires...
Je pense que c'est faisable, mais complètement irréaliste économiquement et législativement....
Voilà mon avis. :roll:
Message par yenyen92 » 20 janv. 2017, 16:15
Même avis
orignal
Message par orignal » 21 janv. 2017, 18:41
Sans compter le rejet au CT et donc la revente impossible :!:
didou
Message par didou » 26 janv. 2017, 07:22
Ça risque surtout de te coûter plus cher à changer le moteur + l'ensemble des pièces plutôt que le véhicule en entier !
Nan, le mieux est de trouver un autre moteur diesel d'occase et avec un peu de chance ,pas trop de kilomètres ...
