Pour faire suite au post de Brio77
J'utilise également ce film 3M DI-NOC, il a l'avantage pour les noobs de la peinture et du ponçage de l'alu de redonner un coup de jeune à l'intérieur des vieilles voitures.
Déjà testé dans mes anciennes voitures, ça rends super bien et ça les fait passer avec brio dans le 21eme siècle.
J'ai tenté avec les chutes que j'avais, le déclencheur a été les poignées de porte et le cache bouton des sièges (vous verrez ensuite
Alors avant de tomber en panne comme un con (c'est du vécu
J'ai commencé par la partie entre les deux sièges pour me refaire la main (partie moins visible en cas de boulette)
Pour le retirer, il faut tirer dessus l'arrière en premier, puis on débranche les 3 fiches (pensez à les repérer) Pas de photos, je ne pensai pas faire un tuto
Voilà la bête, assez crade.
On la retourne et on retire les boutons (repérer le sens) Simples clips
Déjà là un hic, une patte de cassée :
On sort tout :
Vraiment dégueux
Nettoyage des boutons :
Tadaaaaa :
Pour la base, la gueule du chiffon
Bon voici les "restes" :
Je pars sur du imitation carbone noir et je coupe un bout avec 1 cm de marge (il faut que le film revienne à l'intérieur, c'est plus efficace pour qu'il tienne) :
L'outillage, un décapeur thermique ou un sèche cheveux et j'ai trouvé à 4€ une boite de scalpel à Aldi ou Lidl (un petit cutter fera l'affaire)
On chauffe, on s'écarte et on applique le plastique sur la base :
On replis bien à l'intérieur et on retire le surplus qui peut gêner la remise en place :
Et voilà de face :
Maintenant les boutons, le mieux pour au ça tienne, c'est de recourber le 3M à l'intérieur. Ici pas possible pour les 2 boutons rectangulaires car ils frottent et bloquent. Pour le rond OK.
On coupe au milieu en laissant du mou :
Donc il faut faire au mieux pour les rectangulaires :
On replace les boutons et tadaaaa
J'en profite pour faire 3 petits trous et fixer le vide poche avec un fil de fer:
On retourne dans la voiture et on rebranche dans le bon sens (vous pouvez inverser les boutons si vous le désirez)
On enfonce et voilà
Aujourd'hui:
Demain ?:
