Démontage des pièces avec plastidip
- Bapt bidiscoot
Maintenant que je sais ce que je veux faire (enlever le plastidip), il me faut démonter les dites pièces...
Je bloque sur les supports de commande de vitres et sur la pièce qui entoure la ceinture de sécurité....
Comment peut on démonter les platines qui supportent les consoles de boutons de fenêtre ? Et la ceinture de sécurité pour passer la pièce qui l entoure??? Je bloque.
PS : je ne sais jamais trop dans quel forum poster... Je le rabat toujours sur ABA....
Désolé.
Désolé.
- Bapt bidiscoot
Re: Démontage des pièces avec plastidip
Bon, c est la misère... J ai passé toute les pièces (sauf les 4 que je n ai pas réussi a démonter) au lave vaisselle. J en suis au 3 ème lavage dont un a 70 degrés... Ben ils ne se nettoient pas tous....
J ai le plastdip a moitié decolé, il est liquide a d autres... Et propre a d autres....
Bref, je ne sais plus comment l enlever....
A l aide!
A l aide!
- troublouse
Bonjour,Bapt bidiscoot a écrit :Bon, c est la misère... J ai passé toute les pièces (sauf les 4 que je n ai pas réussi a démonter) au lave vaisselle. J en suis au 3 ème lavage dont un a 70 degrés... Ben ils ne se nettoient pas tous....
A l aide!
le revêtement d'origine n'est pas en plastidip c'est autre chose de plus collant.
Le plastidip en bombe se décole facilement va voir là : http://www.plastidip.fr/
Pour le nettoyage du caoutchouc d'origine je met d'ans l'eau chaude et je racle le caoutchouc avec une ancienne carte de credit.
On peut aussi le faire au diluant peinture ne pas plonger la pièce dedans passer au chiffon et racler..
J’ai utilisé les 2 méthodes avant de repeindre toutes les pièces en plastique noir de mon AVT.
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =19&t=5202
- Bapt bidiscoot
Merci.
L eau chaude et la carte me plaisent beaucoup.
Surtout que j ai bloque ma CB aujourd hui.... "Mode boulet : on"
Des astuces pour démonter les platines de lève vitre et sortir la pièce autour de la ceinture de sécurité?
Tu peux aussi nettoyer avec de l'essence et un chiffon.
Pour le démontage de la platine de vitres, tu peux utiliser une cuillère en plastic, genre celle qu'on donne aux enfants pour manger ou les cuillères qu'on trouve en cadeau dans les boîtes de céréales pour enfants, ou dans les salades sodebo.
Pour le cache ceinture je n'ai pas trouvé comment faire.
- troublouse
Pour le cache ceinture tu n'as pas le choix il faut démonter la ceinture pour la passer dans le trou...
Il y a un tuto sur les sièges.
- Bapt bidiscoot
J ai rien compris en ce qui concerne la cuillère en plastique.
Démonter la ceinture cote enrouleur? Ou point fixe?
La cuillère te sert à demonter sans rayer la platine
- Bapt bidiscoot
Mais il suffit de faire levier?
Et le morceau d habillage? Je peux le démonter quand j ai réussi a sortir la platine de leves vitres?
- troublouse
la ceinture est à démonter coté prétensionneur.Bapt bidiscoot a écrit :Merci
- Bapt bidiscoot
J ai réussi a sortir les platines noires.
Ce n'est pas compliqué, mais j ai tojllues peur de casser...
J ai sorti la petite vis et maintenant, je n arrive pas a sortir la partie beige...
- Bapt bidiscoot
J ai passe toutes les pièces dans l eau bouillante et grata avec ma cale a fart (ski) et du jex.
Une fois sec et avant peinture, je passerai quand même un coup de 000.
Les nettoyants multi usages en bombe arrivent aussi à bout de notre peinture collante.... Elle se dissout doucement mais il faut frotter pas mal. Sinon le microbillage marche bien aussi, mais il ne faut pas insister trop fort sinon, ça chauffe le plastique en surface et il devient rugueux.
Normal, c'est le panneau entier qui se démonte.....tu as des vis dans le HP pour démonter totalement !!!Bapt bidiscoot a écrit :J ai réussi a sortir les platines noires.
- troublouse
Salut Fabrice,brio77 a écrit :Les nettoyants multi usages en bombe arrivent aussi à bout de notre peinture collante.... Elle se dissout doucement mais il faut frotter pas mal. Sinon le microbillage marche bien aussi, mais il ne faut pas insister trop fort sinon, ça chauffe le plastique en surface et il devient rugueux.
tu utilise quel référence de vernis "givré " en protection des plastiques repeins ?
yves
- Bapt bidiscoot
Aie...VLNC1962 a écrit : Normal, c'est le panneau entier qui se démonte.....tu as des vis dans le HP pour démonter totalement !!!
Ca va pas être facile a passer au lave vaisselle....
:0)
Je vais essayer d enlever le revêtement sur place...
Peut être avec l essence... Ca enlèvera au moins l odeur....
J'utilise un vernis givré de chez castorama, je regarde si j'ai encore une bombe en stock pour te faire une photo...troublouse a écrit :Salut Fabrice,brio77 a écrit :Les nettoyants multi usages en bombe arrivent aussi à bout de notre peinture collante.... Elle se dissout doucement mais il faut frotter pas mal. Sinon le microbillage marche bien aussi, mais il ne faut pas insister trop fort sinon, ça chauffe le plastique en surface et il devient rugueux.
yves
- troublouse
Chez Leroy il y a du vernis givré pour mettre sur les vitres ,c'est cela que tu utilise ?brio77 a écrit :J'utilise un vernis givré de chez castorama, je regarde si j'ai encore une bombe en stock pour te faire une photo...troublouse a écrit :Salut Fabrice,brio77 a écrit :Les nettoyants multi usages en bombe arrivent aussi à bout de notre peinture collante.... Elle se dissout doucement mais il faut frotter pas mal. Sinon le microbillage marche bien aussi, mais il ne faut pas insister trop fort sinon, ça chauffe le plastique en surface et il devient rugueux.
yves
Ouais, c'est un truc comme ça !
Voilà, je t'ai fait une photo.
- troublouse
Merci pour la photo.brio77 a écrit :Ouais, c'est un truc comme ça !
- Alaing
Salut !troublouse a écrit :Merci pour la photo.brio77 a écrit :Ouais, c'est un truc comme ça !
Je ne l'ai pas trouvé chez Casto. Yves, si tu la trouve chez Leroy, tu nous dis. Merci.
Ciao ! Alain - je vais regarder aussi.
- troublouse
Salut Alain,Alaing a écrit :Salut !troublouse a écrit :Merci pour la photo.brio77 a écrit :Ouais, c'est un truc comme ça !
Tu t'y met aussi ?...j'en suis à la peinture.
Chez Leroy il y a du vernis "givré" pour vitre , je pense que c'est le même.
Il y a des chances....
ou des risques!.... c'est selon.
je ne pense pas, ces produits sortent de la même usine, mais il serait prudent de regarder la composition ou de faire un essai avant application définitive
- Alaing
Ben oui, bientôt la retraite, donc je vais avoir plus de temps pour peaufiner la cosmétiquetroublouse a écrit :Salut Alain,Alaing a écrit :
Salut !
J'ai l'impression que c'est ça :
http://www.castorama.fr/store/Aerosol-e ... 20032.html
mais pas dispo
Ciao ! Alain
