Bonjour, je pense sortir mon moteur v6 pour refaire l embrayage .
Je voulais changer les 2 radiateurs de chauffage , la distribution et pompe à eau , la pompe de direction assistée .
Que faut il changer préventivement si le moteur est retirer ?
Est ce qu il y a les références des différentes pièces sur un site comme oscaro ou autre?
En vous remerciant. Biscotte
Que changer si je sors le moteur v6
Re: Que changer si je sors le moteur v6
La poulie damper, les bougies et éventuellement les bobines arrières, le joint de couvre culasse arrière
Une révision de l'alternateur (roulements + balais), et la vérif des balais du démarreur, si connaisseur les contacts du démarreur
Tu n'hésites pas, toi, tu sors le moulin pour faire l'embrayage, quelle galère....
Tu sors juste la boite... Le seul truc qui me fait sortir le moteur, c'est changer le bas moteur quand il est HS à cause des précatas bouchés.
Je vais le faire sortir mais je me disai que ça serait plus facile pour lui refaire une beauté . Par contre je cherche à connaître les références de soire différentes pièces que je pourrai commander chez oscaro ou autre . Ou alors je t amenés mon avantime brio si tu es dispo. Mais je suis loin .
Perso je suis de l'avis de brio77,tu te lance dans un gros boulot pour pas grand chose
Enfin c'est toi qui voi
C'est vrai que pour repeindre le bloc , c'est plus pratique et plus précis que de jeter le pot de peinture
C'est comme tu veuxBiscotte a écrit :Je vais le faire sortir mais je me disai que ça serait plus facile pour lui refaire une beauté . Par contre je cherche à connaître les références de soire différentes pièces que je pourrai commander chez oscaro ou autre . Ou alors je t amenés mon avantime brio si tu es dispo. Mais je suis loin .
