Programmation nouvelle clé de contact
Re: Programmation nouvelle clé de contact
Merci à tous..... :P
Notre ami Bond a une bonne idée, mais j'ai peur de noyer mon contact de demandes.
Je vais continuer à chercher la façon de le décoder tout seul pour ne pas griller tout de suite mon contact.... Mais c'est une solution envisageable.... D'ailleurs je garde précieusement celui de la grenouille pour le fournir au futur acheteur.
Je n'ai même pas demandé pour le mien.... :wink:
troublouse
Message par troublouse »
Bravo pour ta trouvaille :mrgreen:
BMW R1100RT.
Fanch77
Message par Fanch77 »
Du grand Brio :D Bravo pour cette obstination qui finit par réussir :wink:
Merci à tous, mais je ne sais toujours pas comment trouver les 8 chiffres qui permettent de débloquer le zinzin. J'ai essayé toutes les combinaisons des chiffres et lettres données par la clip dans pin extractor et ça me donne bien 8 chiffres, mais jamais ceux qu'on m'a donné. ...
Donc si quelqu'un sait comment ça peut marcher. Il me faudrait un geek hacker comme dans les séries américaines.
troublouse
Bonjour Fabrice ,
dans le Pin Extractor que j'ai chargé sur DropBox il n'y a pas l'Avantime dans les choix de véhicule :oops: Tu fait quoi comme choix ?
je suppose que tu as essayé les codes donnés par Pin Extractor .Car pour un système codé il y a souvent plusieurs codes valides ( vieux souvenir de piratagse :roll: ) ; et tu peux trouver un code qui fonctionne différent de celui qu'on ta donné .
encore bravo et bon courage dans tes recherches.
yves
BMW R1100RT.
fl6469c
Message par fl6469c »
Salut Fabrice,
Un très grand bravo, tu donnes espoir à ceux qui comme moi n'ont plus qu'une clef !
Concernant le calcul il me semble que ce ne sera pas du tout évident de retrouver la logique. Je suppose de ton code intègre une clef de contrôle (CRC) qui est décodé par le calculateur pour éviter d'accepter un code presque juste qui ne sera ensuite jamais transmis par une bonne clef.
De plus, il est fort probable que le calcul intègre une séquence logique de lecture et d'extraction des données dans le code avant de générer une clef qui sera ensuite passée dans un CRC (16, 32, 64 ...?) avant d'avoir la clef finalisée . Pour arriver à comprendre il faudrait dé-assembler le logiciel pin extracteur.
Il me semble que la solution de bond174 est la plus pertinente.
Mais merci encore de ce travail !
mac-avant
Message par mac-avant »
ton contact pourrait il pas tout simplement te fournir la liste total des codes en une foie ?
@Troublouse : je les ai essayé un peu tous, mais comme le code qui marche est en 8 caractères, j'ai principalement t fait les essais avec le calculateur pour Scenic 8 caractères. ....
J'ai bien peur que le mode de calcul du code Avantime soit particulier et non traité dans Pin extractor et disponible uniquement sur Renault.net.
Il y a aussi certain garage et agent Renault qui acceptent de le donner gratuitement. 8)
Pour mon contact, je vais lui poser la question....
Mon contact ne souhaite pas faire une demande de masse car son employeur risque de s'en apercevoir et il ne sait pas comment il prendrait la chose :roll: :lol:
Il me dit qu'au cas par cas en cas d'ennui il peut refaire la manip.
La grenouille sera donc livrée avec son n° de SAV, que j'ai noté, bien évidemment.
Je n'ai même pas demandé le mien, mais je pourrais le faire chez mon concessionnaire, puisqu'ils doivent le connaitre vu qu'ils viennent de me refaire une clé...
Je vous engage à faire de même si vous n'avez pas de soucis et que vous voulez votre n°SAV au cas où...
Brio77 : que faut il demander précisément à son garage Renault :?:
Il faut demander le code à 8 chiffres qui permet la programmation des transpondeurs des clés et des télécommandes. Je ne connait pas le terme exact.
Code SAV, Normalement le VF8 suffit pour l'obtenir.
Ok Brio, merci : je vais faire la démarche :wink: A suivre..... :wink:
Je vais faire une demande chez Renault par ecrit ..... :arrow:
Up, et alors ...c'est quoi la réponse :?: :wink:
