poignée inclinaison siège AVD noire
je recherche une poignée d'inclinaison noire pour le siège passager de mon vaisseau.
Merci.
Domi
Merci.
Domi
Re: poignée inclinaison siège AVD noire
Cette poignée que tu recherches, est-elle démontable sans souci, ou morte/cassée quand on l'enlève de son emboitement, me semble
. Un spécialiste pourrait nous le dire sûrement
Elle est morte. Cassée complètement. La partie cannelée est cassée à ras de la manette.
Salut Domi, ma question est : cette poignée est peut-être collée et donc si on veut la démonter sans l'abimer ce n'est peut-être pas possible. Il faut, peut-être, obligatoirement en acheter une neuve
. Un cap'tain pourra certainement donner la bonne réponse, démontable sans casse ou pas
.De plus précise si c'est celle du réglage de l'inclinaison du dossier de fauteuil(donc en bas), ou du basculement du dossier pour l'accès aux places arrières(donc en haut)
elle cassée et il s'agit bien de la poignée en bas d'inclinaison du siège AVD qui est noire.Il est vrai que je n'ai pas demandé chez Rono si c'est toujours dispo.
Renseignements pris, cette poignée est bien d'origine : collée
et donc elle est, en principe cassée lors de l'extraction et à remplacer par une neuve
. Elle se vendait, il y a qqs années une vingtaine d"euros, à voir si elle existe encore chez le losange. Sinon je sais ou en voir une ...en place et tenter l'enlèvement pour voir si elle veut bien venir sans casse. Informe de la suite de tes investigations
- jm16s
Pour avoir démonté quelques sièges ces derniers temps je peux apporter quelques éclaircissements.
Elle ne sont pas collées mais c'est assez serré. Il y a une astuce pour les démonter sans les casser dans le tuto "changement des coiffes de siège". Si on a tous les morceaux il est possible de les recoller avec de la colle bi composants par contre le démontage sera incertain.
De memoire il me semble que chez Renault ils vendaient un lot de 2 poignées ( beige et noir). Donc si c'est dispo il y a possibilité de partager les frais avec un autre capitaine qui a besoin de l'autre couleur.
Au pire des cas une poignée beige se repeint très bien en noir.
Les éléments complémentaires, apportés par cap'tain JM16S, sont ou étaient véridiques (si cela existe encore) pour ce qui concerne la vente des deux poignées dans le même sachet. Pour le collage ou pas il semble plus lié, soit à la dispersion des cotes des deux pièces à assembler, soit à la présence ou pas de colle sur la chaine , voir à l'application des consignes ou pas par l'opérateur sur la ligne
. Il en est de même dans les différents assemblages ou certains trouvent deux vis et d'autres en découvrent une troisième, pour la même pièce
, c'est parfois la
Dans le super tuto de Duc.l, je n'ai pas souvenir d'avoir lu l'astuce pour extraire cette poignée, à part l'utilisation d'un tournevis pour faire levier sur l'arrière de la pièce
- jm16s
Je te rejoins quand tu dis que 2 Avantime ne sont jamais identiques
vais aller demander à la concession Renault à Sarlat pour la commander. Vous tiens au courant.
je viens de commander ma poignée d' inclinaison de siège G chez Renault Issoire (63500).
Ils vendent le jeu complet (D+G) tarif 32.57 € TTC.
réf: 6025371089
réf: 6025371089
la concession d' Issoire doit me les envoyer la semaine prochaine en Dordogne. Je n' ai pas eu de remise.
Eh bien voilà une nouvelle qu'elle est bonne
Olivier18
quel est ton contact chez renault Issoire ?
un nom, un tel ?
merci
un nom, un tel ?
merci
tél Renault Issoire: 04 73 89 22 56 demander magasin pièces détachées
si tu as 1 problème tu me le dis je vais souvent à Issoire, irais voir le magasinier. Pour mes poignées il a tél à Matra pour savoir si c'était toujours dispo
J'en ai démonté plusieurs sans les casser, mais ça m'est arrivé d'en casser aussi... Je n'ai plus d'astuce en tête (ça date), mais plus un souvenir de : faut pas être bourrin, et avoir un poil de chance...
Si ça intéresse quelqu'un, il me reste une poignée noire gauche d'occasion, mais bon état, je la laisse à qui veut pour quelques pièces. (rien à voir avec le prix renault
- jm16s
Normalement faut pousser la poignée par derrière avec un tournevis pour exercer une pression sur les ergots.
Bonsoir, j' ai bien reçu les poignées. Seul soucis il y en a 2 gauches dans le sachet 1 noire et 1 beige.Le sachet porte la réf P 60 25 371 089. Je suis toujours en Dordogne (Renault Issoire me les a envoyées). Vais aller les voir quand je vais remonter.
C'est tout à fait normal, c'est le conditionnement initial !
Pour mémoire, les références sont :
- 6025371089 = Poignée siège AVG noire + beige => j'en avais acheté chez Renault en 2013, et j'avais eu 2 poignées gauche noire et beige, au prix de 27€ TTC le lot
- 6025371090 = Poignée siège AVD beige (c'est ce que m'indique Dialogys... ; j'ai trace d'un changement de poignée en 2007 sur mon premier vaisseau dCi, elle était beige, et coûtait alors 17€ TTC)
- 6025372724 = Poignée siège AVD noire (idem, référence indiquée par Dialogys pour la noire)
suis retourné chez Renault Issoire commander ma poignée d' inclinaison AVD noire la réf est bien comme duc.l le mentionne 6025372724. C' est dispo elle doit arriver jeudi. Tarif 32.54 € TTC.
Le magasinier m' a confirmé que stock Matra a été racheté par Renault et qu' il ne restarait que 240 références (?).
Bonjour à tous !
J'espère que Renault a encore un peu de stock pour ces poignées.
De mon côté je recherche les 2, conducteur et passager en noir...
Si quelqu'un a un contact je suis preneur, sinon j'irai faire un tour chez Renault...
