Mon siege conducteur ne se bloque pas.
troublouse
Message par troublouse »
En revenant de WE à Reims , je bascule le siège pour faire monter un personne à l'arrière puis je remet mon siège en position et là le siège glisse sur les glissières et ne se fixe jamais.... :twisted:
Avec mon fils je démonte mon siège sur un parking .Nous remuons un peu tout et après remontage mon siège se bloque dans le sens arrière avant mais pas dans le sens avant arrière :twisted: :twisted:
Siège reculé à fond ça tire un peu sur les bras donc en attendant la réparation j'ai bloquè mon siège avec ce que j'avais sous la main. :roll:
Je vais me plonger dans le Forum pour trouver une solution.
BMW R1100RT.
Re: Mon siege conducteur ne se bloque pas.
Aie. Le mécanisme de blocage se serait cassé ? Je pense pas que ça soit un câble.
Message par alain »
je crois que j ai déjà eu ça et j ai fait fonctionne le loquet qui sert pour la mémoire et c est repartie donc je pense que tu l a déjà fait bon courage
Peut être tout simplement le patin de blocage intérieur à la glissière coté console qui est encrassé :wink:
Cap'taine duc.l avait fait un tuto mais je ne le trouve que sur Connexion : http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... 04#p167266
troublouse
merci à tous pour ces infos .Je m'y met cet après midi ; au frais dans mon garage en sous sol :mrgreen: .
BMW R1100RT.
Des nouvelles ???
troublouse
Fin de l'histoire après nettoyage du patin de mémoire de position ;Cf lien de François tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous pour votre aide.
BMW R1100RT.
Bonne nouvelle :!:
Et vive la communauté des 3A :mrgreen:
