Jantes Velsatis 18"
Evangelion
Jantes Velsatis 18"
Message par Evangelion » 11 juil. 2016, 10:34
Bonjour a tous,
je sais que le sujet a déjà été abordé, mais j'ai du mal a comprendre.
Je dois changer mes pneus et je voudrais en profiter pour passer au 18". Je souhaiterais rester sur la gamme Renault, et j'ai trouvé un jeux de jantes 18" de Velsatis. Dans certaines annonces, ils disent que ces jantes ce monte sur Avantime, mais si je lit le forum, nous avons une différence au niveau ET, certes pas énormes mais est ce vraiment du plug and play ?
si je comprends bien sur l'avantime, nous avons un déport de 42 et sur la velsatis un déport de 50, donc la jantes va être décalé de 8 mm vers l’extérieur par rapport a l'origine ?
Merci de vos eclaicissements
Re: Jantes Velsatis 18"
Message par alain » 11 juil. 2016, 12:01
salut moi j ai mis des pleiades en 18 et il faut mettre des cales au moins a l avant sinon ça touche dans l étrier
si tu veut j ai des cales de 10mm sans centreur je les vends 30 euros les 4 + frais de port si cela peut te dépanner tiens moi au jus
Message par bond174 » 11 juil. 2016, 12:02
Plug and Play (Démontage des roues d'origines 17' et remontage des roues Velsatis Aria 18') : oui
Plug and Play (Démontage des roues d'origines 17' et remontage des roues Velsatis Pléiade 18') : oui seulement si tu ajoutes des cales à l'avant
Aria : http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... UQ9QEIQTAB
Pléiade : http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0Q9QEIIDAB
Apprence visuelle une fois les roues Velsatis 18' installées :
A l'avant : l'étrier de frein passe tout juste :mrgreen:
A l'arrière : une légère impression d'avoir la roue plus rentrée dans l'aile ( du fait du l'ET différent)
Bonne route et surtout : photos :!:, photos :!:, photos :!:, photos :!:
Modifié en dernier par bond174 le 11 juil. 2016, 12:07, modifié 1 fois.
Présent : Repas (BE) 25/11
Evangelion
Message par Evangelion » 11 juil. 2016, 12:05
alain a écrit :salut moi j ai mis des pleiades en 18 et il faut mettre des cales au moins a l avant sinon ça touche dans l étrier
OK merci, tu es dans quel secteur ?
Message par alain » 11 juil. 2016, 14:33
je suis de dieppe et toi ?
Evangelion
Message par Evangelion » 11 juil. 2016, 14:47
alain a écrit :je suis de dieppe et toi ?
Pas loin de dieppe ;-) ... moins de 20 Km -> pas de frais de port je pense
Message par alain » 11 juil. 2016, 15:47
en effet si tu veut ont peut voir pour tes jantes
Evangelion
Message par Evangelion » 11 juil. 2016, 15:54
alain a écrit :en effet si tu veut ont peut voir pour tes jantes
Bon ben s'est ballot elles sont vendu....
Message par alain » 11 juil. 2016, 16:00
dommage
michaula
Message par michaula » 11 juil. 2016, 17:50
bond174 a écrit :Plug and Play (Démontage des roues d'origines 17' et remontage des roues Velsatis Aria 18') : oui :!:
Avec des plaquettes neuves (donc bien épaisses), j'ai juste meulé la petite nervure de fonderie sur les étriers AV, sinon ça 'léchait' la jante...mais rien de bien méchant..
Message par avt47700 » 12 juil. 2016, 07:24
Commencer à meuler les étriers de freins, en cas d'accident, l'expert ne doit pas trop apprécier :evil:
Message par alain » 12 juil. 2016, 07:34
je vois de quoi michaula veut parler ce n est qu une bavure je l ai meuler aussi mais cela n a pas suffit j ai mis des cales
michaula
Message par michaula » 12 juil. 2016, 12:40
C'est peut être moins prononcé sur certains étriers. ?. C'est une toute petite nervure de fonderie.. 1 millimètre maxi... aucun risque de fragiliser l'étrier !
Message par yenyen92 » 12 juil. 2016, 17:05
Quoi qu'il arrive ça modifie le comportement et la tenue de route de la voiture si on ne respecte pas le ET et le déport... Là les gars, en cas d'expertise je suis pas certain que ça se passe bien.
Sinon si vous voulez exactement les bonnes dimensions en passant en 18 il me semble que vous pouvez mettre les jantes terrific et original du Peugeot RCZ.
Message par alain » 12 juil. 2016, 17:25
Moi je n ai remarqué aucun changement à part un peu plus dure sinon quand ont roulé normalement ça va
Message par yenyen92 » 12 juil. 2016, 20:13
je parle pas d'un usage normal mais plutot d'un usage dynamique ou d'une situation d'urgence...
c'est toujours quand on ne s'y attend pas que le danger survient...
Message par alain » 12 juil. 2016, 21:00
D accord mais la tu fais plus rien
Message par yenyen92 » 13 juil. 2016, 11:04
Dans les jantes tuning il y a plein de possibilités qui respectent les bonnes dimensions.
Message par alain » 13 juil. 2016, 13:30
oui mais j aime bien les pleiades
Message par yenyen92 » 13 juil. 2016, 14:01
Oui et les diabétiques aiment parfois le sucre... :lol:
Moi aussi j'adore les pléiades.
Message par bond174 » 13 juil. 2016, 14:39
Peut être que si notre Cap'taine acceptait de nous fournir quelques infos sur le modèle souhaité (Aria ou Pléiade), même si elles sont vendues depuis, cela permettrai de faire avancer ce post :mrgreen:
Message par yenyen92 » 08 oct. 2016, 15:30
Yo !
pour ceux qui aimeraient passer au 18 tout en conservant les dimensions exactes des Olympies (entre axe, diamètre du trou central, déport, diamètre), ces jantes là se montent en lieu et place.
elles sont très peu répandues car uniquement disponibles en accessoires chez Peugeot.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
à ce prix là, ça vaut le coup.
sinon en neuf : http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... rrific-18/
après vous remettez des centres de roues Renault : http://www.ebay.fr/itm/like/172166338022?lpid=97&chn=ps
et roule ma poupoule !
Message par bond174 » 08 oct. 2016, 16:27
Bon plan en effet :!:
Tu ne te laisses pas tenter :?:
Message par yenyen92 » 08 oct. 2016, 17:10
Mon gouvernement (appellation de ma femme) ne valide pas la réforme
Gabriel
Message par Gabriel » 15 mars 2017, 12:10
yenyen92 a écrit :Yo !
Quelqu un aurait-il les caractéristiques exactes des jantes 18 Olympie.
Entraxe : 5x108
Alésage central : 60,1
Déport (ET) : ?
Largeur : ?
Retourner vers « Améliorations, Tuning ... »
