@ Impossible de démarrer un V6 (Relais injection HS)
troublouse
Re: @ Impossible de démarrer un V6 (Relais injection HS)
Message par troublouse »
salmey a écrit :Bonjour Messieurs,
Je trouve ce site formidable, l'entraide et le niveau d'info à la hauteur de vos compétences.
Je n'ai pas pu démarrer mon V6 ce soir, après avoir remplacé une ampoule du feu de stop AR dans l'apm, qui avait cramé depuis un moment, en faites pas encore remplacé parce que j'ai constaté que le connecteur a pris l'eau et la connectique a corrodé, donc j'ai nettoyé et je l'ai remis sans l'ampoule pour qu'il sèche, et j'ai récupéré les 2 pts de contact électrique parce qu'ils se sont détachés, je nettoie et je remets tout ça demain.
Primo, il est possible d'acheter un connecteur, comment ils se monte? Parce que les fils elec sont sertis a l'intérieur, on relie avec un domino?
A la fin, j'ai voulu reprendre mon vaisseau ce soir, et impossible de démarrer, deuxio, y a t'il un lien?
En tout cas, j'ai vu le remplacement du relais dans le CMO, je vais le changer pour voir le résultat.
V6 versailles
pour faire un test de démarrage tu peux utiliser le relais des feux , c'est le même il me semble.
BMW R1100RT.
troublouse a écrit :Salut,
Je confirme.
https://amicale-avantime.com
salmey
Message par salmey »
oui, merci bcp, j'ai inverse et ça marche, c'est vrai qu'il est un peu oxydé, l'autre aussi, sauf qu'il marche.....heureusement parce que je pars en vacances avec mon vaisseau, loin avec une traversée ferry.......c'est pas du tout le moment.
donc, j'ai commandé un relais sur le lien tout au début de ce forum, j'aurai du en prendre 2.
et pour le contre connecteur d'ampoule, j'ai commandé la ref suite au forum @ Feu arrière Gauche plot oxydé (OK ) sur ce site
c'est pour cela, que je dis super ce site, mes encouragements et félicitations
Autre chose, il y a un connecteur libre non branché, je n'arrive pas trouvé son emplacement, très bizarre, malgré ma longue recherche ....est-ce que c'est pour éviter de la diversité cablage? surprenant, vous trouverez des photos
Merci de votre aide
V6 Versailles
Vérifie quand même que tes phares fonctionnent, avec le relais pourri. :wink:
salmey
Les phares marchent, et tous les feux fonctionnent.
Pour le connecteur, j'ai regardé sur Dialogys sur la partie câblage, j'ai rien trouvé.
Vous pensez quoi?
V6 Versailles
Sauf erreur, ce connecteur sert à la commande du relai de fonctionnement d'une alarme(sirène...) quand il y en une :wink: , il est donc moins accessible pour éviter sa neutralisation :) .
salmey
Merci pour ce retour.
je comprends qu'il est prédisposé pour l'installation d'une alarme
V6 Versailles
docman
Message par docman »
Bon, cette panne je ne l'avais pas eu....
Solution de contournement: interchanger les relais (comme indiqué avant). En attendant la commande de 4 relais...
Oh oh, tu le fais toujours rire.... :lol:
Epr35
Donateur 2019 [Merci !]
Message par Epr35 »
Remonte petit topic, remonte
Merci à vous ! J'avais comme symptômes ces derniers temps, et de plus en plus frequement :
- démarrage difficiles :cry:
- clef non reconnue :shock:
- affichage d'un témoin batterie faible :|
- coupure d'injection en roulant :evil:
- des défauts aléatoires (problèmes sur la hauteur des xenons, l'abs, l'esp, les airbags...) :twisted:
A chaque fois j'ai passé un coup de clip sans rien trouver de probant, j'ai refait les masses que j'ai pu trouver, et ... je suis enfin tombé sur ce topic !
Pour 2x6€71 j'ai changé les deux relais injection/verouillage injection, et me revoilà avec un engin qui se lève du bon pied le matin :P
Heureux pour toi :wink:
Revenir à « Ça démarre pas, et ça énerve »
