silent bloc moteur
eric68
silent bloc moteur
Message par eric68 »
bonjour a toutes et a tous
j'aimerais savoir ci Renault a l'exclusivité du silent bloc moteur celui juste après le carter d'huile
merci de vos réponse
Re: silent bloc moteur
Message par alain »
non je crois que tu en trouve partout
Couloir, sd decloux, AD, auto pièces avenue...
Ca doit dépendre du moteur. Lequel as-tu ?
Sur le V6, il y a deux pièces qui ont un silent bloc en bas : la biellette et la pièce sur laquelle elle vient se fixer côté moteur. Cette même pièce qui tient le cardan droit.
Sur les autre moteurs, il me semble qu'il n'y a que la biellette qui a du caoutchouc.
Pour le V6, il y a une biellette haute et basse coté moteur et deux supports un coté moteur et un coté boite de vitesse.
VLNC1962 a écrit :Pour le V6, il y a une biellette haute et basse coté moteur et deux supports un coté moteur et un coté boite de vitesse.
Oui et en plus, la biellette basse est fixée sur un support qui possède lui-même un silent bloc.
Je confirme tout ça !!! :wink:
eric68
Merci pour vos réponses
Je m'explique je pense que c'est le silent bloc parce-que accélération et décélération levier de vitesse qui bouge et donne des aquouts
Alors j'ai déjà fait des recherches mais je vois pas à quoi ça ressemble
Photo où référence
eric68
J'ai oublié de dire
V6 privilège bvm
Belette de reprise de couple à changer, probablement, mais ça peut être un autre support moteur....
eric68
j'ai un amis marc du 71 il me la changer démonter sur une de ces épaves
MERCI Marc
Message par alain »
bonjour toujours au même point avec mes supports mais la je viens de vérifier le support inf et il est décoller donc j ai commander sur oscaro car le site ou j avais commander ne les avaient plus donc j avais laisser tombé donc question que faut comme outil pour le changer merci
Message par alain »
21 ou 22 merci
alain a écrit :21 ou 22 merci
De rien :mrgreen: :lol:
145000 kms
Message par alain »
oui pas beaucoup d aide :evil:
Message par alain »
bonjour quelqun peut me dire si le support moteur est normal sur la photo quelqun peut faire une photo du sien pour comparer merci
Message par alain »
bonjour personne pour lever son capot et me renseigner ;(
murena57
Message par murena57 »
Je fais un petit HS, mais étant nouveau sur le forum, je propose que l'on créer un topic avec les équivalences de pièces et au moins une référence de tel ou tel élément, tout le monde ne possédant pas dialogys.
HS OFF.
Math
