RETRO D: comment retirer le miroir?
AVANTI
Message par AVANTI »
j'ai hélas malmené mon rétro D en rentrant le vaisseau au garage.
La coque à été arrachée.
Après avoir récupéré les fonctionnalités électriques sans problème, il me reste à remonter la coque sur le rétroviseur après m'être assuré que la jonction était parfaite.
Il me faudra recoller côté coque des mini bouts de plastique arrachés par les 3 vis de maintien de la coque.
Pour cela, il me faut retirer le miroir - ce que je ne sais pas faire
Rien dans les tuto pour cette manip. Avant de faire n'importe quoi, je préfère me renseigner auprès de vous.
Je vous en remercie par avance.
Ci après 2 photos de cet "accident".
AVT V6 BVA Privilège - Vert Scarabée - GPL - PEC 29/03/2002
Re: RETRO D: comment retirer le miroir?
Pour enlever le miroir j'utilise une spatule de cuisine en bois ou en plastique. Il faut faire levier le plus proche possible du centre et la déclipser. En fait elle est juste clipsée. Faut vraiment aller le plus proche possible du centre en plastique noir. Si on fait fléchir la vitre elle pète.
Pour ma part même principe avec une cuillère chocapic en plastique assez souple.
Et surtout commencer par le côté intérieur de la glace ; le côté contre la vitre de la porte :wink:
1. Régler le miroir à fond en haut.
2. Par dessous on voit au milieu le bas d'un cylindre en plastique de diamètre environ 100mm qui est collé derrière la glace, c'est lui qui est clipsé sur le moteur.
3. Avec un tournevis ou une spatule, faire levier en tirant derrière le miroir au plus près de la tangente basse du cylindre. Le clips doit lâcher.
4. Ensuite on peut passer les doigts pour declipser les 2 autres qui sont en haut à gauche et à droite du cylindre.
Attention, en cas de casse c'est 95€ chez Renault. C'est du vécu.... ;-)
AVANTI
Bonjour à tous.
Merci pour votre aide.
J'ai bien entendu l'avertissement de Brio77: 95 euros chez Renault.
çà me tétanise un brin.... mais bon, c'est certainement un verre (un peu) armé :roll:
Merci à vous.
