domi
domi
je viens d' acheter un avantime V6 bva privilège de 2002.
Je vais le chercher mardi 17/04/2016. S' il est bien conforme à l'annonce (pense que oui vendeur semble très sérieux).
Je mettrai des photos sur le site à la fin de la semaine.
J' aurai certainement besoin de vous pour qu' il soit au top.
Je possède déjà une traction et une matra murena.
Raison de l' achat 2 petites-filles et la voiture de mon épouse un clk la mienne partner socièté 3 places.
Donc pour promener mes Miss cet été en Dordogne j' ai franchi le pas.
Cordialement.
Domi
Cordialement.
Domi
Re: domi
Bonsoir et bienvenue sur AP
tu as raison, il faut toujours une excuse plus ou moins bonne pour acheter un Avantime.
Ce qui compte, c'est de franchir le pas.
on attend les photos et un compte rendu d'achat détaillé pour pouvoir t'aiguiller !!
bienvenu chez les singlés du vaisseau !
Olivier18
Re: domi
Bonjour Domi et Bienvenue sur le Forum AVT Passion
déjà une traction et une Murena ( Matra passion ?) ainsi qu'une CLk : beau garage
si tu as des photos, on est curieux des belles choses
- Alaing
Re: domi
Bienvenue !
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
Re: domi
je l' ai acheté vers Metz. Il a 156000 km et en bon état (ext et int cuir noir). Je suis revenu avec hier. Il fonctionne parfaitement, aucun bruit passage des vitesses sans aucun à-coups. J' ai trouvé la conso élevée (je m' y attendais). Il a la fonction grand-air. Le seul soucis GPS en panne (d' après le vendeur cela vient du module (?) dixit Renault). Et l' accoudoir central charnière hs.
Je mets photos ce wee-kend.
Bonne journée.
Domi
Bonne journée.
Domi
Re: domi
merci pour les infos pour le GPS, j' ai acheté (100 €) écran et module sous écran(au-dessus du chargeur CD). Je vais le recevoir en fin de semaine. Fais essais si cela ne fonctionne pas je met le Garmin. Par-contre pour l' installer il me faudra de l' aide. Je suis en train de refaire les plastiques (qui collent) suite à pulvérisation de bombe avec solvant je pense ou ils vieillissent mal. Cela concerne la platine des lèves-vitres et de réglages des sièges, les caches enrouleurs ceintures supérieurs sièges AV. Je démonte je fais baigner dans alcool 90° en lavant avec un pinceau ensuite avec un opinel je racle la pellicule puis essuie laisse sécher et ponçage toile émeri 100 et un coup 400 ensuite un coup de bombe d' apprêt pour plastique et peinture à la bombe noir mat satiné. Cela rend bien.J ai un souci je ne vois pas comment se démonte la console centrale, je veux refaire cache radio et cache cendrier et le tour du cache de la commande bva. si vous avez un schéma suis preneur.
Pour les photos dès que j' ai reçu la carte grise je les mets sur le forum avec murena et traction.
Bonne soirée
Domi
Bonne soirée
Domi
Re: domi
Il faut que tu démontés les caches latéraux en moquette (dévisser les vis sous la planche de bord, une à droite et une à gauche de la console et ensuite tirer pour declipser) et la baguette alu qui fait le tour en tirant vers le haut derrière le levier de vitesse. Ensuite tu a 4 vis pour démonter le bloc complet. Et ça passe au chausse pied en mettant la bva en D ou la BVM en 4.
N'hésite pas si tu as des questions....
- Donateur 2016 [Merci !]
Re: domi
Bienvenue sur Passion Domi
De quel région nous viens tu ?
Adishatz
Pierre
Adishatz
Pierre
Re: domi
Jolie région ou il fait bon manger
J'y ai passé quelques années pour le boulot
Au plaisir d'une rencontre dans le sud ouest
Re: domi
belle région en effet j y allais en vacances chez mon oncle qui avait un garage a belves et on se baignait dans la dordogne il y avait un gros bloc de béton au milieu on s en servait comme plongeoir sinon le copilote de therier étais pharmacien a sarlat je pense qu il est a la retraite
Re: domi
Bonsoir, c' est vrai je suis dans une super région. A Belvès il y avait le garage Paoli agent Citoën. Pour le pharmacien son nom Vial je pense. J' attend toujours ma carte grise (pour mettre les photos) . Je suis en train de remonter mes plastiques. Quand au gps il ne marche pas (essayé un autre écran et un autre module celui sous écran et aucun résultat). La panne provient du module ou l'on insère le CD de guidage(en face du passager). Suite à vos conseils vais essayer le Garmin mais faut tout me dire le modèle et comment le brancher. La mécanique me défend mais tout ce qui est électronique suis pas trop doué.
- michaula
Re: domi
Bienvenue Domi sur Avantime Passion.... je t'ai déjà lu sur Matra Passion...
Pour les plastiques collants je les ai repeinds puis j'ai mis du PlastiDip en bombe...effet d'origine garanti...
Re: domi
Bonsoir Michaula,
dommage pour l' info des plastiques mis apprêt pour plastiques et un coup de bombe noir mat satiné. Ai fini de remonter hier, ce soir nettoyage intérieur. Ai trouvé pour 50 € fpi un lecteur Garminat GPS provenance velsatis. Elle est prête à rouler. Ai pas encore reçu ma carte grise. (donné le dossier le 21/ à la sous préfecture).
R5 tx 1984 /AA;AP;AC
