Elargisseurs de voies
KVB-212
Message par KVB-212 »
Salut les gens,
Petite question technique, je viens d'installer des jantes 18" Aria.
J'ai pris des élargisseurs de voie 16mm. Le hic c'est pour la visserie ! Quoi prendre niveau longueur ?
Sachant que d'origine c'est du 26mm ?
Quelqu'un a déjà effectué cette modification ?
Merci !!! :wink:
Re: Elargisseurs de voies
Message par alain »
moi j ai des cales de 15 a l AV avec des vis de 40 et des cale de 10 a AR avec des vis de 35 il faut que je regarde je crois que j ai encore 10 vis en 35 si cela t intéresse
KVB-212 a écrit :Salut les gens,
Merci !!! :wink:
Cap'taines Atome, Dean_57, Léon et Michaula ont ou ont eu des Aria 18 : ils pourrons te le dire sans aucun doute :wink:
KVB-212
Merci à vous pour les réponses ! Si y en a d'autre bien évidement je suis preneur :wink:
Je pense prendre un kit complet de visseries Alain mais merci pour la proposition ! Je pense prendre du 40 vu ce que tu me dis.
Lapone27
Type de Jantes ...
Message par Lapone27 »
Bonjour à vous qui savez tout sur l'AVT,
Qui peut me dire de quelles jantes est équipé mon vaisseau ? ( voir photo jointe )
Merci.
Lapone27.
Lapone27 - AVT V6 BVA noire mat
Jàntes de Renault Megane :!: Modèle Synthèse :wink:
Lapone27
Merci à Bond174 pour ton aide.
Comment se peut-il que cette voiture qui fut commandée par la DG RENAULT, livrée en mars 2002, soit équipée de jantes de Megane ?
De quelle époque dater la sortie de ce type de Megane ?
Bien amicalement.
teixeira41
Message par teixeira41 »
bond174 a écrit :Jàntes de Renault Megane :!: Modèle Synthèse :wink:
J'avais les même sur mon vaisseau blanc avec des ellargisseurs de 20 a l'arrière et environ 10 a l'avant , jante en 18 pouces que j'ai vendu a un proprio de ROMO pour du drifft
KVB-212
Lapone27 a écrit :Merci à Bond174 pour ton aide.
Bien amicalement.
Je pense que comme la peinture, les jantes ne sont pas d'origine. Ce sont les jantes de Mégane 2 RS.
La voiture peut avoir appartenu à la direction Renault pendant 3 mois et passer par une autre main qui à fait toutes les modifications.
Si le doute te travail la seule solution c'est d'utiliser Autoviza.fr (mais faut déposer une annonce sur la centrale pour accéder à l'offre) au moins tu connaîtra le nombre de possesseur etc..
Pour moi c'est impossible qu'elle soit sortie tel quel de Romorantin.
