@ Chauffe sur v6 (Pompe à eau HS)
cooper3066
Re: @ Chauffe sur v6 (Pompe à eau HS)
Depuis chauffage nickel !
C'est donc une encore bonne nouvelle
. Il est intéressant de savoir que le circuit de refroidissement fonctionne partiellement en thermo-syphon sur la partie gauche du chauffage, mais pas suffisant pour aller dans l'aérotherme passager, sans l'aide de la turbine de la PAE. Cela a sans doute évité à un ou des joints de culasse de "péter" par déformation d'une ou des culasses
